 Probléme de Klaxon
apb62
Nombre de messages : 32
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3 3.3 LX BVA 2001
MessageSujet: Probléme de Klaxon   Mer 25 Fév - 11:58
Bonjour à Tous et d'avance merci pour votre aide.
Je possède un Voyager série 4 (RG) de 06/2001 3.3 LX. depuis ce samedi le klaxon se met à fonctionner de manière intempestive en conduite, soit quand on tourne le volant ou suite à une bosse???
Étant néophyte pouvez vous m'indiquer un axe de recherche pour cette panne.
Merci pour vos réponses
Cordialement
André-Paul
ptitloup45
Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: Probléme de Klaxon   Mer 25 Fév - 13:16
Peut-être le dévidoir qui déconne ! Wink
apb62
MessageSujet: Re: Probléme de Klaxon   Mer 25 Fév - 17:35
Bonjour Ptitloup, Merci pour ta réponse
J'ai fait quelque recherche pour ce dévidoir sur le forum et j'ai trouvé quelques sujets intéressants.
J'ai trouvé chez RockAuto.com la référence suivant:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=886028&cc=1440580&jnid=554&jpid=0
ainsi que l'outil pour extraire le volant.
Mais c'est bien cette référence de dévidoir? pour CriCri
Nombre de messages : 27658
MessageSujet: Re: Probléme de Klaxon   Jeu 26 Fév - 7:43
+1 avec ptitloup45
Mais avant de tout changer tu devrais jeter un coup d'œil, si ça se trouve tu as simplement un fil de dénudé.
apb62
MessageSujet: Re: Probléme de Klaxon   Jeu 26 Fév - 9:53
Bonjour Merci Eug87,
Avant de vérifier ce fil qui est peut-être dénudé, faut-il démonter le volant ce qui va impliquer un outil d'extraction?
Cordialement
APB
MessageSujet: Re: Probléme de Klaxon   Jeu 26 Fév - 11:13
La réponse est dans la vidéo de ton lien Rockauto !
apb62
MessageSujet: Re: Probléme de Klaxon   Jeu 26 Fév - 15:48
Bonjour Chrysler 29 Merci pour ton aide
Après avoir visionné cette vidéo, il me faut bien un extracteur de volant pour accéder aux câblage sauf erreur de ma part.
Dans ce cas ne possédant pas cette outil, son achat chez Rokauto est à envisager, pourquoi ne pas en profiter pour changer ce dévidoir?
Mais il existe 3 modèles de dévidoir:" />
DORMAN Pièce # 525101
AIRTEX / WELLS Pièce # 8G1014
STANDARD MOTOR PRODUCTS Pièce # CSP126
Laquelle choisir???
That is the question isn't it!!!
Merci pour votre aide
Cordialement
APB
ptitloup45
MessageSujet: Re: Probléme de Klaxon   Jeu 26 Fév - 17:11
Si je ne me trompe pas les 3 dévidoir don tu a mis la photo son uniquement pour les véhicule des marché Américain, Canadien et Mexicain !
Il te faut sélectionné uniquement pour le marché Européen, a moins que ton S4 sois en import ?
apb62
MessageSujet: Re: Probléme de Klaxon   Jeu 26 Fév - 17:33
Bonjour PtiLoup45
J'ai bien vu le problème, mais ceux sont les seules références disponibles!!
Mon S4 n'est pas d'import à ma connaissance.
APB
ptitloup45
MessageSujet: Re: Probléme de Klaxon   Jeu 26 Fév - 17:37
Voila ce que j'ai trouvé qui correspondrais a ton modele !
http://www.pieces-voyager.com/fr/electricite/36419-devidoir-air-bag-sous-volant-pour-chrysler-voyager-5082050ac.html
Certe il est beaucoup plus cher mais au moins tu es sur que c'est pour ton model !
Est tu equipé du régulateur et autre gadget sur le volant ?
apb62
MessageSujet: Re: Probléme de Klaxon   Jeu 26 Fév - 17:46
Merci pour ta recherche
J'ai comparé la référence de ce produit avec RokAuto et c'est la même que le 2eme modèle "AIRTEX / WELLS Pièce # 8G1014" quand je clique sur l'onglet "INFO" http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2067294&cc=1440580&jnid=437&jpid=1
La différence de prix étant importante!!!!
Oui j'ai un régulateur sur le volant.
Merci pour ton aide
APB
ptitloup45
MessageSujet: Re: Probléme de Klaxon   Jeu 26 Fév - 17:48
Après une recherche plus approfondi les 3 que tu propose corresponde a ce que tu cherche avec les même ref !!!
apb62
MessageSujet: Re: Probléme de Klaxon   Jeu 26 Fév - 18:56
Merci pour ton aide
Cordialement
APB
Probléme de Klaxon
» klaxon électrique
» Klaxon organique
» probléme photos
» Problématique récurrente: lignes coupées
» klaxon de mob su SH !
