 Pb clignotant gauche et pleins phares ( résolu )
totrot
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : Le baron cab v6 1991
MessageSujet: Pb clignotant gauche et pleins phares ( résolu )   Dim 22 Fév - 18:41
Bonsoir
Suite au demontage et a la reparation du compteur j ai le pb suivant le clignotant gauche et les pleins phares ne marchent plus
J ai demonte le commodo mais meme en faisant contact manuellement cela e march plus
La connectique haut de tb ne semble pas abimee
Que dois je tester ?
Nombre de messages : 27808
MessageSujet: Re: Pb clignotant gauche et pleins phares ( résolu )   Lun 23 Fév - 7:46
Voir peut être les fusibles pour commencer ...
totrot
MessageSujet: Re: Pb clignotant gauche et pleins phares ( résolu )   Mar 24 Fév - 12:15
J ai refait les points de soudure des 2 cartes cote gauche et il n y a plus que le bouton phare du faut qui n allume que les veilleuses
MessageSujet: Re: Pb clignotant gauche et pleins phares ( résolu )   Dim 1 Mar - 14:43
Revérifie c'est une soudure sèche ou un fusible Wink
MessageSujet: Re: Pb clignotant gauche et pleins phares ( résolu )   Lun 2 Mar - 8:59
+1
Mais pour les fusibles il faudrait avoir une réponse !!!
On se demande si on est lu quelquefois ...
Nombre de messages : 4570
MessageSujet: Re: Pb clignotant gauche et pleins phares ( résolu )   Lun 2 Mar - 12:26
Vérifier comme tu dis en premier : fusibles !
Puis masses , fileries , contacts des lampes dans les douilles ...bien sûr les lampes : dans le doute on change pour l'essai !
C'est les bases en éclairage auto !!
Il faut de préférence posséder un contrôleur universel et ..... savoir s'en servir !!!
totrot
MessageSujet: Re: Pb clignotant gauche et pleins phares ( résolu )   Lun 23 Mar - 21:28
Ca y est, j ai refait les soudures sur les 2 cartes cote clignotant / phares et tout est rentre dans l ordre
Merci a tous
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: Re: Pb clignotant gauche et pleins phares ( résolu )   Lun 23 Mar - 22:29
impec,
merci pour le retour d'infos
je peux verrouiller Very Happy
Arrow   collecteur de tutos
» faux contact sur le voyant plein phare
» Mon Gekko aménagé pour une hémiplégie gauche
» support renfort clignotant[résolu]
» changement clignotant[résolu]
» plus de phares de clignotant ni de compteur ni voyant
