 branchement cable régulateur , et autres
Nombre de messages : 31279
branchement cable régulateur , et autres Empty
MessageSujet: branchement cable régulateur , et autres   branchement cable régulateur , et autres EmptyJeu 19 Fév - 22:39
aujourd'hui , ayant réussi à récupérer l'enrouleur de volant du3.3 en pièces pour mettre le régulateur sur mon TD ,
j'ai regardé un peu mieux pour mettre poumon et cable côté moteur .
1 . sur ma PI , là où est brancher le cable d'accélérateur , on devrait pouvoir mettre le cable du régulateur dessous ,
mais moi pas d'ergot ou autre pour le fixer : comment je fais ?
2 . pour le poumon, où je le mets ? , sachant que j'ai une toute petite durite pour l'air
3 . où se trouve la fiche pour brancher le poumon ?
Nombre de messages : 91579
MessageSujet: Re: branchement cable régulateur , et autres   branchement cable régulateur , et autres EmptyVen 20 Fév - 7:33
MessageSujet: Re: branchement cable régulateur , et autres   branchement cable régulateur , et autres EmptyVen 20 Fév - 8:52
oui
mais tu le fixes où ton poumon ?
toi, tu as l'ergot dessous pour brancher le cable, moi j'ai pas. faut que je trouve une astuce
MessageSujet: Re: branchement cable régulateur , et autres   branchement cable régulateur , et autres EmptyVen 20 Fév - 9:24
le miens est branché à l'aide d'une patte de fixation maison à une des vis du radiateur... je ferais une photo tout-à-l'heure Wink
sur les TD, d'origine il y a une longue patte fixée en haut du radiateur, mais ne l'ayant pas j'ai adapté.
MessageSujet: Re: branchement cable régulateur , et autres   branchement cable régulateur , et autres EmptyVen 20 Fév - 15:20
les photos comme promis:
branchement cable régulateur , et autres Photo169
branchement cable régulateur , et autres Photo170
branchement cable régulateur , et autres Photo171
MessageSujet: Re: branchement cable régulateur , et autres   branchement cable régulateur , et autres EmptyVen 20 Fév - 16:22
tu n'a peut être pas la prise pour le brancher... sur le cricri du fiston, on a jamais trouvé cette fichu prise pourtant il a plus d'options que moi
MessageSujet: Re: branchement cable régulateur , et autres   branchement cable régulateur , et autres EmptyVen 20 Fév - 22:43
merci les gars
j'avoue ne pas avoir regardé , pas eu le temps
j'ai une patte sur le poumon, je ferais des photos
MessageSujet: Re: branchement cable régulateur , et autres   branchement cable régulateur , et autres EmptySam 14 Mar - 18:35
bon, pas encore regardé
mais je me suis penché sur la question du branchement du cable sur la pompe
j'ai fais une photo, je n'ai pas d'ergot sous le cable accélérateur pour le brancher
comment je fais ?
branchement cable régulateur , et autres Pict2118
STF
STF
Nombre de messages : 222
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 1995
Spécialisation auto : Pas mal en AX (j'en ai usé 2), se débrouille en Passat, commence à se débrouiller en Voyager.. ;-))
MessageSujet: Re: branchement cable régulateur , et autres   branchement cable régulateur , et autres EmptySam 28 Mar - 11:26
Salut à tous, j'ai un peu le même pbl qu'Eric (que je vais arrêter de herceler au tel Wink Embarassed ) pour le cable, je ferais la même bidouille que BUZZ.
Par contre, et ça c'est plus grave, il ne me semble pas non plus avoir le cablage..
Trocweb, dans le cas de ton fils, vous aviez fait comment ? (tirage d'un nouveau faisceau j'en ai peur ?..)
STF
STF
MessageSujet: Re: branchement cable régulateur , et autres   branchement cable régulateur , et autres EmptyMer 1 Avr - 10:56
Salut à tous,
Je repasse vite fait avec mon poumon et toujours pas de faisceau.. sur le donneur essence de 92 ça rentre dans le PCM, mais forcément, ça n'a rien à voir avec les branchements du mien.. qu'un aurait une solution ?
MessageSujet: Re: branchement cable régulateur , et autres   branchement cable régulateur , et autres EmptyMar 7 Avr - 21:42
bon ben pas de prise non plus pleure
j'ai même démonté batterie et support pour bien regardé mais rien Crying or Very sad
donc l'aventure s'arrête ici pour moi
je laisse le sujet ouvert pour STF
stf : appelle moi si tu veux , je t'expliquerais où se trouve le faisceau ( j'ai regardé sur le donneur )
pour info, il est sur le même que l'ABS
STF
STF
MessageSujet: Re: branchement cable régulateur , et autres   branchement cable régulateur , et autres EmptyMar 7 Avr - 23:56
Merci, en fait quand je parlais du PCM, je crois qu'on ne s'est pas compris au tel l'autre fois, ce que je te décrivais, c'est en haut à droite (en regardant le moteur de face) sous la boite à relais.
Et le mien n'est pas cablé non plus..
Qqu'un sait où trouver le shéma de ce cablage ?
» Coulisseau et usure cable
» video un pecheur pas comme les autres !!
» Freinage électrique par câble résistif
» Un cable à Colmar plage !!
» Bon frein à disque à cable sur un bent
