Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Bouchon réservoir G.O. S3
Lan89
Lan89
Nombre de messages : 65
Véhicule (modèle cyl année) : S3 2.5 td 1997
Bouchon réservoir G.O.    S3 Empty
MessageSujet: Bouchon réservoir G.O. S3   Bouchon réservoir G.O.    S3 EmptyJeu 19 Fév - 18:17
Bonsoir à tous , je cherche un bouchon de réservoir pour mon S3 , 2.5 TD, avec ou sans clé, peu importe ...
Bonne soirée
Lan
MessageSujet: Re: Bouchon réservoir G.O. S3   Bouchon réservoir G.O.    S3 EmptyJeu 19 Fév - 18:20
Perso je conseille quand même d'en trouver un avec la clef, surtout pas les temps qui courent Rolling Eyes et encore plus si c'est un bouchon Chrysler car une fois fermé il n'y a plus moyen de l'ouvrir sans elle, ça tourne dans le vide.
Regarde sur ebay.de j'en ai déjà vu là bas.
MessageSujet: Re: Bouchon réservoir G.O. S3   Bouchon réservoir G.O.    S3 EmptyVen 20 Fév - 20:01
Sinon d'occase on en a un. Faut juste que je regarde si la clef fonctionne bien.
Si cela te dis !
Lan89
Lan89
MessageSujet: Re: Bouchon réservoir G.O. S3   Bouchon réservoir G.O.    S3 EmptyVen 20 Fév - 20:14
Hello
ça y est j'en ai trouvé un ... mais merci pour ta proposition ... si tu as d'autres pièces fais moi signe ...
MessageSujet: Re: Bouchon réservoir G.O. S3   Bouchon réservoir G.O.    S3 EmptyVen 20 Fév - 22:27
On a recuperé un S3 2.5TD de 2000 Bleu avec moteur tournant, et vehicule roulant. Enfin plein de "bonne pieces d'occases"
Maintenant a tes besoins tu nous dis et on te diras si on a ca car on va se servir pas mal dessus pour le notre !
MessageSujet: Re: Bouchon réservoir G.O. S3   Bouchon réservoir G.O.    S3 EmptyVen 20 Fév - 22:40
Attention tout n'est pas compatible d'un 2000 vers un 97, surtout tout ce qui est électrique, en revanche la plupart le sont pour un 99 Wink
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Bouchon réservoir G.O. S3   Bouchon réservoir G.O.    S3 EmptySam 21 Fév - 7:27
J'ai acheté pour mon S2 td un bouchon pour Jeep , chez Nortoto c'est compatible pour les S2 ... les S3 faudrait vérifier !
Pareil il tourne "fou" une fois la clé tournée et retirée .
MessageSujet: Re: Bouchon réservoir G.O. S3   Bouchon réservoir G.O.    S3 EmptySam 21 Fév - 10:39
En plus le problème du S3 c'est qu'en fonction des années ça change, les 96 - 97 - 98 ont un bouchon avec SA clef dédiée et il se visse dans la goulotte, les 99 - 2000 ont un bouchon qui s'ouvre avec la clef de contact, qui ouvre aussi les portes donc, et qui se ferme en 1/4 de tour sur la goulotte.
Donc impossible de mettre un à la place de l'autre et "Lycée de Versailles" Exclamation
» Bouchon plastique
» clé de bouchon de réservoir
» rech bouchon de réservoir s4 3.3
» soufflement en devisent mon bouchon de réservoir!!!
» fuite ldr par bouchon
