 soucis porte latérale electrique
sylvero62
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 CRD LX 2006
MessageSujet: soucis porte latérale electrique   Ven 13 Fév - 13:20
j'ai ma porte latérale arriere coté chauffeur qui ne fonctionne plus ouverture et fermeture electrique.
La situation : J'ai avancer lors de la fermeture de cette derniére et depuis elle ne fonctionne plus electriquement, j'ai regarder au fusible rien.
Y as t'il une manip de reinitialisation de la porte svp?
sinon quelqu'un a deja eu ce probléme?
merci d'avance
MessageSujet: Re: soucis porte latérale electrique   Ven 13 Fév - 15:50
Salut
Vérifie ton faisceau dans la chenille en premier....tres facile
http://www.minivanchrysler.com/t23344-reparation-faisceau-porte-motorisee?highlight=faisceau
sylvero62
MessageSujet: Re: soucis porte latérale electrique   Ven 13 Fév - 16:26
Merci  Very Happy  je vais regarder ça demain, mais tu pense que le faisceau electrique peut-etre toucher et abimer juste pour un retour de la porte? car pas de choc.
MessageSujet: Re: soucis porte latérale electrique   Ven 13 Fév - 19:47
Si çà ne fonctionne plus par la télecommande,les boutons de la console,celui du montant de porte....c'est tres rarement les relais...à 90% c'est une coupure faisceau .
Ca ne coute rien à vérifier Cool
sylvero62
MessageSujet: Re: soucis porte latérale electrique   Ven 13 Fév - 20:53
oui aucune connection telecommande, bouton de porte, et interrupteur plafonnier merci a toi Zoee
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: Re: soucis porte latérale electrique   Ven 13 Fév - 21:18
évite d'écrire en bleu s'il te plait Wink
Arrow   collecteur de tutos
sylvero62
MessageSujet: Re: soucis porte latérale electrique   Sam 14 Fév - 8:34
Ok c'etait juste pour me personnalisé super
MessageSujet: Re: soucis porte latérale electrique   Sam 14 Fév - 8:57
Notre "admin" est daltonien... morte de rire
0/10 déjà dehors parti
sylvero62
MessageSujet: Re: soucis porte latérale electrique   Sam 14 Fév - 9:12
bon bin comme ça alors
ça devrais lui allez
morte de rire
MessageSujet: Re: soucis porte latérale electrique   Sam 14 Fév - 9:21
langue lol!
MessageSujet: Re: soucis porte latérale electrique   Sam 14 Fév - 9:22
Very Happy ...sérieusement...le bleu est assez difficile à lire
sylvero62
MessageSujet: Re: soucis porte latérale electrique   Sam 14 Fév - 9:57
pas de soucis je plaisante lol!
aquarius75
Nombre de messages : 298
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.8 CRD 11/2006
Spécialisation auto : Me débrouille en mécanique
MessageSujet: Re: soucis porte latérale electrique   Mar 24 Fév - 22:50
la porte a pu se mettre en securité je crois qu'elle le fait au bout de trois ou 4 fois si elle rencontre des obstacles lors de la fermeture ou ouverture.
Après je sais pas si elle enregistre un code défaut dans le module au quel cas il faudra la valise pour les effacer et remettre en route la porte. Sinon il se peut qu'en reinitialisant le module ça remarche pour le reinitialiser faut le debrancher electriquement plusieurs minutes le temps que la mémoire se vide.
Mais effectivement un pb de faisceau est la premiere piste à explorer
sylvero62
MessageSujet: Re: soucis porte latérale electrique   Mar 24 Fév - 22:54
Ok merci pour vos reponses j'ai deja regardé au faisceau mais j'ai pas encore trouver le probléme je vais debranché 10mn ensuite je vais reessayer.
» La Presse Latérale
» [Trike] Sacoche latérale avant
» La flexion latérale
» [XB]je viens de perdre ma béquille latérale
» grand écart dorsal avec roulade latérale (360°)
