 Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)
olivier06
Nombre de messages : 4627
MessageSujet: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Sam 17 Jan - 16:49
Bonjour à tous voilà je recherche l'entourage de l'autoradio avec l'horloge pour mon s2, celle que j'ai actuellement a le bouton de réglage de l'heure de cassé ce qui empêche de la régler.
Par contre j'en cherche une qui est pareille que sur la photo ou alors une qui s’éteint quand on coupe le contact, comme celle que j'ai actuellement.
Voilà donc si vous avez ça à vendre faites moi signe Very Happy
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Sam 17 Jan - 17:36
Voir avec le garage Morin j'avais vu un post où il en avait encore Wink
olivier06
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Sam 17 Jan - 23:07
oui moi aussi j'ai entendu dire qu'il en avait encore mais je crois que c'est des comme ça
Nombre de messages : 27495
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Dim 18 Jan - 10:39
Oui, Etienne n'a que celles là.
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Dim 18 Jan - 11:25
Dommage Neutral Neutral
Nombre de messages : 89538
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Dim 18 Jan - 12:34
moi j'en ai une comme ça achetée à Etienne... elles étaient montées sur les S1.
Pour le S2 j'ai arrêté de chercher...
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Dim 18 Jan - 12:40
Y'a pas d'autoradios plus modernes qui donnent l'heure ? tant qu'à vouloir changer celui d'origine ça serait quand même plus facile à trouver Rolling Eyes
Nombre de messages : 4570
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Dim 18 Jan - 15:48
C'est ce que j'ai fait ( ma lampe de rétro-éclairage de pendule hs , je n'ais pas envie de dépiauter le tdb pour ça) Autoradio avec l'heure , ils ont tous ça maintenent , faut juste brancher le fil "illum" du poste sur le +12 de l'éclairage du tdb je crois , à confirmer .
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Dim 18 Jan - 16:57
chez moi c'est la console de plafond qui donne l'heure maintenant depuis que j'en ai installé une dont l'ordi était HS. Et comme mon TD n'est pas précâblé pour, y insérer l'horloge fut la solution.
olivier06
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Dim 18 Jan - 20:28
Si bien sur l'autoradio que je vais monter à l'heure intégré, mais je voulais juste le remettre comme à l'origine.
Bon je vais essayé de voir autour des casses près de chez moi, on ne sait jamais.
BUZZ moi j'ai réussi à installé l'ordinateur de bord dans la console de toit comme à l'origine mais l'afficheur à grillé tireur 1
il faut que je m'en occupe d’ailleurs.
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Dim 18 Jan - 23:47
sur un essence
olivier06
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Dim 15 Fév - 23:00
slt, juste pour dire que mon soucis est résolu.
J'ai réussi à démonter et réparer mon horloge d'origine
à verrouiller merci Very Happy
Nombre de messages : 31203
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Dim 15 Fév - 23:34
et comment as tu réparer ?
Arrow   collecteur de tutos
olivier06
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Lun 16 Fév - 21:08
Alors j'ai démonté le cache derrière l'horloge là ou les fils rentrent, il n'y a pas de vis il est collé
puis j'ai sorti tout le circuit imprimé de l'entourage noir, il est collé aussi
voilà ou était mon problème un des 2 boutons de réglage avait la patte d'appui qui était cassée, du coup il s'est enfoncé complètement donc plus moyen de régler l'horloge.
J'ai donc remplacé cette petite tige en plastique par un bouton en caoutchouc de télécommande d'une vieille TV, je l'ai coupé et collé en lieu et place de la tige en plastique.
Je me suis fait un peu ch.. pour remettre le tout, parce qu'il y a des petites lamelles de contact métalliques qu'il faut bien mettre en place sinon ça n'appuie pas sur le circuit imprimé
Et pour finir j'ai remis et recollé le circuit imprimé et le petit cache noir,
et ça marche nickel Smile
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Lun 16 Fév - 21:13
Bravo bien joué Very Happy
MessageSujet: Re: Entourage autoradio avec horloge s2 (résolu)   Lun 16 Fév - 23:49
eh ben voilà,
ça pourra aider quelqu'un plus tard
je verrouille donc maintenant
