 boite de vitesse
totoruns
totoruns
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s1 v6
MessageSujet: boite de vitesse   Lun 12 Jan - 23:43
bon donc me voila avec mon S1 que j'ai récupéré hier j'en suis tres content pas grand chose a faire dessus un tout petit peu de carrosserie l'interieur est quasi neuf tout tout fonctionne . Je l'ai acheter avec pour boite a changer sauf que les 3 rapports passe correctement "a froid" quand le vehicule est chaud il se met en 2 automatiquement et reste en 2 . avant de changer la boite j'ai envi de changer l'huile, et la crépine car peut etre un manque d'huile par contre la boite donne aucun accoup au passage de rapport ni meme au moment de mettre en position "R" qu'en pensez vous ? merci d'avance pour vos reponses ....
PS: bientôt les photos !!!Smile Smile Smile
Nombre de messages : 4580
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Mar 13 Jan - 1:18
C'est moins cher  de changer l'huile et la crépine et filtre si présent ( connais pas assez le S1 pour affirmer )....ça coûte toujours moins cher qu'une boite !!! Moi perso je ferais la vidange, les boites auto de Chrysler sont des bébêtes fragiles
T'as vérifié le niveau d'huile de la boite ? T'as une jauge (souvent jaune) marquée "TRANS OIL" ou transmission oil .
totoruns
totoruns
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Mer 14 Jan - 10:58
oui c'est ce que je vais faire cette semaine ont verra bien Smile
totoruns
totoruns
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 16 Jan - 1:14
si j'ai bien compris A670 c'est boite 3 et A604 boite 4 c'est bien ca ? car sur le mien apparemment d'apres le vendeur le moteur et la boite vienne d'une Saratoga
Nombre de messages : 16011
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Mer 28 Jan - 20:39
Premier truc que je ferais c'est changer les 2 capteurs d'entrée et de sortie de boite avant même de vidanger la boite
totoruns
totoruns
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 29 Jan - 23:31
sa se trouve facilement ?
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 30 Jan - 0:08
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Jeu 9 Avr - 17:56
Depuis janvier tu as eu le temps de changer tes capteurs?
dodgefred
Nouveau venu
Nouveau venu
dodgefred
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler serie 1 v6 1990 jeep zj v8 et dodge w350 crew cab
Spécialisation auto : mopar lover hot rodder sellier garnisseur
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Ven 9 Oct - 22:03
sur mon premier s1 j ai changé le solenoide de la boite A604 vidangé le tout en faisant un "full flush" avec de l Atf + 4 debranché LE PCM 24 H et shunté les cosses batterie pour remettre tout à zero et c'est repartit sans aucuns problemes
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Sam 10 Oct - 0:17
Sur mon Ram , J'avais changé le capteur de sortie de boite , les vitesses passaient mal , j'arrivait a un resultat à peu pres bon en jouant de l'accélérateur , avec mon CreaderV ,j'avais un code défaut et comme indication "vehicle speed sensor " , le voyant odb allumé au tableau de bord bien sur !
Une fois ce capteur changé et le défaut effacé avec le Creader , la boite refonctionnait normalement .
boite de vitesse
» Pb boite de vitesse ??
» jeu entre pont et boite de vitesse
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
» vidange boite de vitesse
