 Durite huile (résolu)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Rico
Nombre de messages : 77
Durite huile (résolu) - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Durite huile (résolu)   Durite huile (résolu) - Page 4 EmptyLun 16 Fév - 21:11
Voilà, enfin la fuite est réparée.
Remplacement du joint spi derrière la poulie damper.
Démontage avec une douille de 41, changement du joint et remontage.
Merci pour vos infos, je n'aurais pas pensé à ce joint...
Rico
http://www.rocknrodshop.fr
Nombre de messages : 31279
MessageSujet: Re: Durite huile (résolu)   Durite huile (résolu) - Page 4 EmptyLun 16 Fév - 21:28
comment as tu sorti la poulie damper ?
Rico
Rico
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD 1995
MessageSujet: Re: Durite huile (résolu)   Durite huile (résolu) - Page 4 EmptyMar 17 Fév - 13:31
On l'a enlevé avec un arrache "maison".
Nombre de messages : 11110
MessageSujet: Re: Durite huile (résolu)   Durite huile (résolu) - Page 4 EmptyMar 17 Fév - 15:30
Et bien voila une chose de faite.
Durite huile (résolu) - Page 4 Arrache-poulie-vilebrequin-41afb04 celui-ci est celui préconisé a l'origine.
Je présente celui que j'ai tourné avec un bout de tôle de 12 Mm.
Durite huile (résolu) - Page 4 Arrach10
Et cela tout seul avec un point de chauffe.
Durite huile (résolu) - Page 4 Apa23012
On ne peut pas chauffer trop fort, au vu du CTC de la poulie, qui sert d’amortisseur de bruit.
Nombre de messages : 29597
MessageSujet: Re: Durite huile (résolu)   Durite huile (résolu) - Page 4 EmptyMar 17 Fév - 18:24
Je verrouille.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Durite huile (résolu) - Page 4 Sans_t10 - Durite huile (résolu) - Page 4 Sans_t11 - Durite huile (résolu) - Page 4 Attent10
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» collier rilsan ou colson
» la durite du frein arriere a fondu !!! Niquee !!!
» Un petit coup de main pour changer une durite...
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
» (XB) Durites d'huile percées
