 A vendre thermostat S4
scool
Nombre de messages : 27
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager LX BVA 2.8crd 2007
MessageSujet: A vendre thermostat S4   Sam 27 Déc - 13:22
Je viens de recevoir mon thermostat pour mon 2.8CRD de 2007. J'ai commencé le démontage pour accéder au thermostat et là, surprise, le mien est celui avec la modification apporté sur les S4 de 2007 à savoir que la sonde de température est intégrée au calorstat Cool .
Du coup je me retrouve avec un calorstat tout neuf avec le joint  pour les S4 de 2000/2008, sauf pour ceux comme moi qui ont un 2007 auquel cas il faut vérifier si la sonde de température est intégrée ou non.
J'en fais profiter les "forumeurs" sinon retour à l'envoyeur en Allemagne.
Prix 65 euros avec les frais de port.
tom2cri
Nombre de messages : 302
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007
MessageSujet: Re: A vendre thermostat S4   Jeu 8 Jan - 23:39
Bonsoir
Pour infos' il faut compter combien pour 1 thermostat de 2007 chez chrysler ? Et avec montage chez concessionnaire ?
les symptomes d 1 thermostat peuvent ils etre 1 aiguille de temperature qui a du mal a monter (70 deg)?
je commence a m inquiter pour le mien?
merci d avance
Nombre de messages : 5361
Véhicule (modèle cyl année) : Toyota TUNDRA SR5 TRD 5.7l flex fuel- V8 reprog 432ch,chrysler 300c touring-Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser
MessageSujet: Re: A vendre thermostat S4   Jeu 8 Jan - 23:51
tout a fait sa !!
120€ ttc + 3-4 h de montage sur 2007
scool
MessageSujet: Re: A vendre thermostat S4   Ven 9 Jan - 0:10
Salut tom2cri,
J'ai commandé le mien via un garage spécialisé "Chrysler et autre" et m'a coûté 120 euros. Par contre il faut absolument insister sur le fait que, potentiellement, le tient est celui avec la sonde de température intégrée. Le mieux est de vérifier avant ( pas comme j'ai fait...).
Par contre pour le montage je ne sais pas car je l'ai fait moi même grâce au tuto que tu trouveras sur le site en utilisant la fonction recherche. Par contre c'est vraiment très, très galère. C'est pas un problème de complexité mais de place car il est vraiment mal placé. J'ai mis bien 8h en prenant le temps de faire les choses proprement mais j'ai beaucoup râlé Mad
Sinon les symptômes sont une aiguille de température qui ne se maintient pas à l'horizontale voir qui ne dépasse pas le 1er trait de jauge quand il fait froid et que tu roule. Sinon, plus simple, moteur froid, tu presses la durite qui vient du moteur et qui vas au radiateur ( elle longe le radiateur juste devant le cache moteur), si tu vois le liquide de refroidissement bouger dans le vase d'expansion c'est que ton thermostat est bloqué ouvert. En effet si ton thermostat est bon il empêche le LDR de circuler librement et la durite est dure.
En espérant que cela vas t'aider.
tom2cri
MessageSujet: Re: A vendre thermostat S4   Ven 9 Jan - 0:31
Merci beaucoup pour ces infos utiles
Very Happy
MessageSujet: Re: A vendre thermostat S4   Ven 9 Jan - 1:00
plus simple encore pour vèrifier le themostat
pour voir si il est vraiment HS démarre le moteur a froid si la durite supérieur est chaude 3 a 5 mn après il est HS. Si elle reste froide 1/4 d'heure il est bon !!
Nombre de messages : 6297
MessageSujet: Re: A vendre thermostat S4   Ven 9 Jan - 1:30
Rouler avec un thermostat "fatigué" ...c'est a court terme une culasse à changer sur le 2.8
» A vendre thermostat S4
» [PLUS A VENDRE] 280SE 1984 W126
» A VENDRE 964 C2 ROUGE INDIEN 1992
» A VENDRE
» Erox Quarra Extra Speed T56 a vendre.
