 Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91
Drake86
Drake86
Nombre de messages : 572
Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 Empty
MessageSujet: Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91   Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 EmptyLun 15 Déc - 0:44
Bonjour tout le monde !
Je souhaiterais donner a mon S2 une touche perso en posant sur certaines parties plastiques noires une bande adhésive imitation bois (Et pour rendre plus propre aussi parce que la console centrale est un peu esquintée).
Seulement, si la console centrale et l'encadrement de l'aérateur droite se démontent tous seul, c'est pas pareil pour l'encadrement côté chauffeur !
Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 Nouvel11
Si quelqu'un a une astuce...
Merci d'avance !
Nombre de messages : 2362
MessageSujet: Re: Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91   Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 EmptyLun 15 Déc - 7:52
Salut Drake, pour le démontage avec un tournevis plat, pièce clipsé (attention fragile), pour ta déco bois utilise du vinyle immitation bois collé (chez casto ou autre) sur les piéces en question, tableau de bord, entourages poignées, cendrier, aérateur central, boutons lèves vitres, façade autoradio, chauffer au séche cheveux pour bien tendre le vinyle, travailler les arrondies, une fois refroidie recouvrir de vernis à ongles (de préférence pièces démontées), pour ma part en place depuis 4 ans (résiste aux variations de température, aux uv etc...).
Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 Img-2010
Fred
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91   Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 EmptyLun 15 Déc - 9:59
Salut Fred et oui pièce fragile c'est pour ça que je demande avant de tout casser. En fait il y a déjà un pet que je pense pouvoir réparer (sur la partie fine).
Pour le vinyle, j'en ai qui prend la poussière, à l'origine acheté pour recouvrir des parties esquintées sur un mobilier de caravane. J'espère juste pouvoir le chauffer pour coller, mais à te lire il semble que ça soit faisable.
Pour le vernis à ongles, je ne savais pas, merci du conseil, et merci pour les explication.
PS : bien beau ce petit van avec son intérieur cuir, une invitation au voyage Very Happy Les peintures de portières semblent avoir mieux tenu le choc que dans le miens où elles ont viré au bleu.
MessageSujet: Re: Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91   Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 EmptyLun 15 Déc - 11:25
J'ai encore pas mal de boulot niveau carrosserie à réaliser, pour chauffer le vinyle juste un séche cheveux .
Fred
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91   Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 EmptySam 27 Déc - 18:46
Rebonjour à vous amis décorateur d'intérieur de minivan !
L'encadrement est démonté et cassé par la même occasion, (mais réparé) TRES fragile et monté avec des petites pattes qui semblent collées... C'est vraiment pas évident à démonter, avis à ceux qui voudraient s'y coller...
Mais le problème majeur n'est pas là, j'ai tenté de coller mon vinyl et le résultat est... dégueulasse.
Des plis partout sur l'angle, surtout dans les arrondies... Pas de photo dispo, j'en prendrais une demain si je trouve 5 minutes.
Alors voilà, si quelqu'un a déjà fait du covering sur ce genre de pièce bien biscornue, ses conseils seraient les bienvenus, parce que là je suis à court d'idée. A mon avis c'est pas impossible, puisque parfois sur les sites de petites annonces je vois des S2 avec un tableau de bord typé bois (autre que les Town & Country puisque le covering n'est pas intégrale). Ou alors il s'agit de versions spéciales avec un peu de "bois" par ci par là...
Au pire, si ça me fait trop de misère, je me contenterais d'une peinture...
Nombre de messages : 31279
MessageSujet: Re: Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91   Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 EmptySam 27 Déc - 20:20
On est intéressé par les photos, surtout des petites pattes ( pour les prochains démontages )
et effectivement le bois est de plus en plus dur à trouver sur les S2
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91   Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 EmptyDim 28 Déc - 11:21
Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 Nouvel12
Il y a 5 pattes qui sont solidaires de l'encadrement. Elles viennent en faite s'introduire dans des petits trous et sont collées. (On voit bien le trou en bas à gauche sur la 1er photo)
Si les 3 de gauche viennent sans problème, les deux de droite eux sont plus compliqué à retirer. A mon avis (et maintenant que c'est retiré et qu'on voit bien) il faut pousser l'encadrement vers la droite, en faisant levier avec un tournevis éventuellement... Mais pour être franc, si vous voulez juste retirer l'encadrement pour faire de la déco, c'est pas la peine, comme dit l'autre "touche pas à ça p'tit con" et ça ira très bien.
Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 Dsc_0114
L'arrière de l'encadrement, avec les emplacements des pattes entourés en rouge... Entre les deux de gauche une réparation au collier serflex fondu au fer à souder...
Voilà pour ma part je recouvrirais bien de vinyl maintenant que c'est enlevé, mais vu le résultat c'est pas la peine... (Je n'ai pas pris de photo mais ça n'en vallait pas le coup, j'ai tout enlevé avant tellement c'était dégueulasse).
Nombre de messages : 29598
MessageSujet: Re: Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91   Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 EmptyDim 28 Déc - 11:34
Il faut chauffer légèrement ton vinyl (décapeur ou sèche cheveux) pour l'étendre dans les creux ou sur les bosses.
Mais pas évident à faire si mes creux ou les bosses sont trop prononcés.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 Sans_t10 - Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 Sans_t11 - Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 Attent10
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91   Dépose encadrement aérateur gauche S2 de 91 EmptyDim 28 Déc - 18:03
Et oui pas évident, surtout que j'aurais voulu faire la même chose avec la console centrale (l'encadrement d'autoradio, de commande de ventilation et de vide poche)... Je retenterais je coup si je trouve le temps et le courage Wink
Mais ça m'ennuie de gaspiller mon papier vinyl à chaque fois...
» douleur à la fesse gauche !!!! grrrrr
» Boitier de pedalier, pas à droite, à gauche ???
» gachette accelerateur
» Recrutement de modérateur
» Pose de fin
