 A l'aide Pb d'allumage ( résolu )
stef1270
Nombre de messages : 34
Véhicule (modèle cyl année) : Cabriolets Le Baron V6 3l 1992 et 4cyl 2,8l de 1982
MessageSujet: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Dim 14 Déc - 14:15
Ma LB de 1982 refuse de démarrer. Le démarreur tourne mais je n'ai plus d'allumage. J'ai changé la bobine qui semblait effectivement bien fatiguée mai rien n'y fait
J'ai donc besoin de conseil ou d'une bonne adresse en Essonne.
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Dim 14 Déc - 14:26
Dans l’Essonne j'en connais pas mais il y en a une bonne en Seine maritime Exclamation
Nombre de messages : 27808
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Jeu 18 Déc - 11:13
Certainement ton capteur à effet hall qui est HS.
Vérifies si tu as des étincelles aux bougies, si rien cela vient de lui.
Tu le changes, il se trouve dans le distributeur, tout au fond.
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Dim 21 Déc - 2:30
verifie si ton rotor d'allumeur tourne bien
des fois il cassent sur les 3 L
stef1270
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Dim 21 Déc - 12:36
Bonjour
C'est un moteur Mitsu 4cyl de 2,8l
J'ai changé la bobine, le couvercle du distributeur et le "doigt" qui tourne à l'intérieur
Rien n'y fait
Y a t il un boitier électronique quelque part ou cela est il entièrement mécanique, vu l'âge de la bête ?
popol025
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Lun 22 Déc - 8:52
quel modele quelle annee car dans ton avatar tu mets 3L 1992?
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Lun 22 Déc - 9:34
stef1270 a écrit:
Bonjour
Rien n'y fait
Oui, des changements, mais pas le capteur effet hall sous le "doigt"
+1
Je t'avais déjà demandé de compléter ton profil (la partie à gauche sous ton pseudo) pour les caractéristiques de ton véhicule.
Merci de le faire.
Nombre de messages : 4570
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Lun 22 Déc - 12:27
Y'a pas de capteur de point mort haut sur ces motorisations là ? C'est juste au cas où pour faire avancer le shmilblik
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Mar 23 Déc - 8:54
Déjà suggéré ...
C'est le capteur à effet hall qui fait le point mort haut Wink
stef1270
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Dim 19 Juil - 19:19
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous, désespéré, car ma Le baron de 1982 est toujours au garage.
Ne trouvant pas la solution à ce problème d'allumage, j'ai en effet décidé de la confier à un mécano du coin ( il se trouve que c'est le garage du village d'à coté qui est concessionnaire Fiat, et comme maintenant Chrysler c'est Fiat…).
Le mécano sèche complètement !!!
Je crains qu'il ne jette l'éponge
Quelqu'un a t il les schémas du circuit d'allumage ?
Merci de votre aide
mystery_077
Instructeur
Instructeur
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Mar 21 Juil - 2:25
tu ne dis pas si tu as changé le capteur a effet hall, tu parles de la bobine, du doigt d'allumeur et de la tête d'allumeur mais pas du capteur, faudrait peut être commencer par là.
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Jeu 30 Juil - 9:18
+1, déja dit et redit ...
On le saura peut être un jour Wink
stef1270
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Jeu 30 Juil - 10:02
Le garagiste est en congés. Je n'ai pas accès à la voiture.
Je n'ai pas encore regardé du coté du capteur.
Prochain épisode à la rentrée
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Ven 31 Juil - 9:01
Alors on va attendre la réponse mais c'est le 1er remède à ton problème qui t'avait été donné ...
Peut être qu'il aurait fallu commencer par ça Wink
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Sam 30 Jan - 16:03
Bon alors la rentrée est passée ou en es-tu Question
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Sam 30 Jan - 21:06
passé aujourd'hui à 17 h 53 et aucun retour d'infos Rolling Eyes
Arrow   collecteur de tutos
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Dim 31 Jan - 9:03
C'est suite à mon message sans doute Crying or Very sad
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Dim 21 Fév - 9:02
C'est un fantôme Crying or Very sad et pas de retour comme d'habitude Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Mer 24 Fév - 5:07
Concerné par les questions qu'il pose, mais pas par les réponses que l'on donne Crying or Very sad
stef1270
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Lun 2 Jan - 19:35
Bonne année à tous,
Effectivement, je n'ai pas donné beaucoup de nouvelles ces temps ci, ayant d'autres pb à régler.
Pour ce qui concerne la voiture:
Après avoir batailler avec un premier garagiste, qui n'a fait qu'aggraver la panne, j'ai enfin trouvé un mécano super, qui plus est tout près de chez moi. en 15 jours il a refait l'allumage et j'ai de nouveau le plaisir de rouler en lebaron 1982. J'ai hate que les beaux jours arrivent pour rouler cheveux au vent.
Pour cela que ça intéresse, le garage, spécialisé dans les voiture anciennes et/ou atypiques, est situé en essonne à Itteville (Garage de REY)
Stéphane
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Mar 3 Jan - 9:13
Merci pour tes vœux.
Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de connaître l'intervention de ton garagiste : qu'est-ce qu'il a fait ?
Merci de nous faire un retour ça peut rendre service aux lecteurs.
Nombre de messages : 89840
MessageSujet: Re: A l'aide Pb d'allumage ( résolu )   Mar 3 Jan - 11:16
Content de voir que ta Lebaron de 82 peut reprendre la route Wink
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
» Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )
» Montage allumage MVT [Résolu]
» Toute aide sera la bienvenue [coque de vélomobile à l'IUT]
» aide utilisation sondeur hds
» probleme carburation ou d allumage?????
