Nombre de messages : 31984 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: décaper des jantes alu peintes Sam 13 Déc - 22:13
comme beaucoup le savent, j'ai des jantes alu peintes en rouge à vendre
comme je pense que personne ne les voudra , j'ai envie d'essayer d'enlever la peinture sans faire un sablage ( vu le prix !! ) le but serait d'enlever la peinture sans abimer l'alu, bien sûr sachant que les pneus sont HS , si du produit gicle, je m'en fou
donc , je suis ouvert à toute suggestion , pour un moindre coût évidemment , car si ça les abime , c'est jeter l'argent par la fenêtre
Nombre de messages : 102056 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Sam 13 Déc - 22:30
C'est de la peinture en bombe... avec un tiner tu peux peut-être avoir la peinture en bas.
sinon sur mon camper pour retirer la peinture en bombe qu'il y avait sur l'avant gauche (aile et portière) j'ai utiliser un produit anti graffiti pour voiture. Je l'avais acheter chez AutosportWily.
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Sam 13 Déc - 22:51
c'est quoi un " tiner " ??
combien le produit , t'as un lien ?
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Sam 13 Déc - 23:06
Je pense que BUZZ voulait dire un "thiner" en anglais c'est du diluant à peinture.
Sinon décapex, la soude caustique aussi ressortait souvent quand j'ai tapé des recherches pour décaper le vernis de mes jantes alu, à priori ça marche bien puisque ça fait aussi sauter l'anodisation si il y en a.
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Sam 13 Déc - 23:07
oui j'ai vu aussi pour le décapex , mais j'ai peur pour l'alu et le vernis
la soude me parait un peu radicale
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Sam 13 Déc - 23:17
Si les jantes ont été repeinte, tu peux te dire que le vernis était mort...
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Sam 13 Déc - 23:19
+1
De toute façon quelque soit la solution choisie je crois que tu peux dire adieu au vernis qui se trouve sous la peinture... si tant est qu'il en reste parce que si elles ont été peintes, comme le dit BUZZ, c'est peut être pas pour rien, donc après c'est polissage et revernissage
A la limite tu les repeints direct avec une teinte argentée...
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Sam 13 Déc - 23:20
C'est une solution, un ponçage et repeindre. si le rouge tient bien
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Sam 13 Déc - 23:30
le rouge tient très bien, ça fait 3 ou 4 ans que ça été repeint , et aucune "tache"
donc je peux repeindre directement dessus ? une peinture en bombe , ça irait ?
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Sam 13 Déc - 23:38
Peinture en bombe oui, un truc pour les jantes de façon à ce que ça résiste bien à la poussière de plaquettes et surtout aux produits pour nettoyer après.
Tu les décrasse bien à fond avec un nettoyant jantes, et tu passe un léger coup de paille de fer pas trop dure pour rayer la peinture rouge, ça favorisera l'accroche de la nouvelle peinture.
Nombre de messages : 17002 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Sam 13 Déc - 23:44
Bon cela serais bien de mettre des jantes en aluminium car celui-ci est sorti d'origine en Crew cab, jantes tole. Donc récupération sur un autre Chrysler 7 places, plus jeune de +-500 numéro de châssis et venant d’Allemagne.
Mais petit problème une des jante est cassé (bord de jante), j'ai trouvé deux jantes sur un forum, "BUZZ" pour ne pas le cité.
Et les voila en pauvre état, fait dire que ce sont des jantes qui on +- 17 ans.
Apres quelques heures, le résultat est pas mal.
Reste, pour les jantes en aluminium je met un verni comme le "V33" pour parquet. Avec un pistolet a basse pression.
Il n'y a plus que a monter des pneus, après plusieurs jours, Le temps que le verni durcisse.
si au cas, je recherche les enjoliveurs du centre, si non, je les découperais sur la CNC, dans de l'aluminium, Merci a tous. A++, PapyKy.
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Sam 13 Déc - 23:56
oui papyky; mais pour faire ce que tu dis , faut avoir l'outillage
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Dim 14 Déc - 0:10
Eh oui, Eric, pas de mystère ici encore, Un travail de 'pro', demande du matho's matos de 'pro'.
Tout comme pour ces centres pour fixer les enjoliveurs sur les jantes tôles.
Bon WE a tous, PapyKy.
A ++, PapyKy.
saxon68 Messager d'argent
Nombre de messages : 2326 Age : 57 Localisation : sausheim alsace Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8lx awd 97,s1 V6 3.l de 91, s3 town-country 3.8l 96 pour pieces a vendre certaines pieces Spécialisation auto : mecanique un peu , passionné beaucoup Date d'inscription : 31/03/2013
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Dim 14 Déc - 10:02
salut Eric ,tu a un bon forum sur la restauration des jantes (restauration-jantes.forum) tout es bien expliqué , tu verra juste un truc les structures du fofo ressemble au notre
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Dim 14 Déc - 11:21
Merci pour le lien Philippe, je m'y suis inscrit aussi sec
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Dim 14 Déc - 12:24
adresse introuvable pour moi en tapant restauration-jantes.forum
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Dim 14 Déc - 12:30
ils ont aussi un lien sur facebook , essaye par la de rien bruno je refrait les miennes au printemps et ce forum tu trouve pas mal de chose
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Dim 14 Déc - 12:34
demande faite ( si c'est le bon )
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Dim 14 Déc - 13:58
Moi aussi, je laisse passer les fêtes de fin d'année et je me colle sérieusement à la restauration de mes jantes avec leur aide.
Voilà l'adresse du portail
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Dim 14 Déc - 14:50
oui, c'est bon, via face de bouc je me suis inscrit et j'ai posté
Vi j'ai vu
Le forum Minivan Chrysler déboule en force là bas
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Dim 14 Déc - 14:52
c'est un petit forum, on va grossir leur quota
Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 4600 Age : 40 Localisation : Vendée Véhicule (modèle cyl année) : 300C HEMI, Voyager LX V6 3.3L. Date d'inscription : 15/05/2011
Sujet: Re: décaper des jantes alu peintes Dim 14 Déc - 15:28
Tu a de la grosse bavure pour une petite fraise. Sur des passe de 0.2mm tu applique de l'ugv sinon ça refoule. Ca fait du "mini"copeau collant et ça abime la matière et l'outil. Si tu ne peut pas avancer + vite, réduit ta rotation ou augmente la profondeur de passe jusqu'a trouver un copeau qui s'évacu bien . D'ailleur sans arrosage réduit un peu ta rotation pour éviter la chauffe dans les métaux (ferreux ou non).
Franchement je t'envie, tu as une belle machine. a ma retraite peut-être j'aurais le temps de m'en faire une.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree
