| | Commande de chauffage + commande éclairage (avec ab) | |
tom08 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 192 Age : 48 Localisation : Charleville-Mézières - Ardennes - Champagne Ardennes Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER voyager SE 2.4l 16s essence 1996 / RENAULT 19 Ph II 1,9L Td / CITROEN saxo 1.6 VTR Spécialisation auto : Pour moi perso, pour baisser le budget auto. Membre du garage solidaire de WARCQ 08000 (www.arenam.fr) Date d'inscription : 07/09/2009
| Sujet: Commande de chauffage + commande éclairage (avec ab) Lun 1 Déc - 1:17 | |
| Bonsoir,
Je recherche activement pour Chrysler voyager 2.4L S3 essence:
- commande de chauffage habitacle - commande d'éclairage avec position anti-brouillards avant
Accessoirement : - un BCM - console centrale avec fixations et faisceau pour équiper le mien qui en est dépourvu
Merci de m'indiquer vos tarifs et frais de port.
Cordialement
| Sujet: Re: Commande de chauffage + commande éclairage (avec ab) Lun 1 Déc - 8:45 | |
| - tom08 a écrit:
- Bonsoir,
J'ai ça mais pour la platine de commande de chauffage vérifies bien que ce soit le même N° et couleur de prise (bleue) Pour la commande d'éclairage la position anti brouillard avant il faut que tu essaies avant, elle n'apparaît pas sur une commande "de base" mais ça fonctionne très bien lorsqu'on tire sur le bouton, il suffit d'ajouter un mini relais sur le BCM et bien sûr brancher les AB avant. (attention ça na marche que moteur tournant sur les premiers millésimes de S3) |
| Sujet: Re: Commande de chauffage + commande éclairage (avec ab) Mar 2 Déc - 0:41 | |
| Merci Chrysler,
Peux-tu me mettre cette platine de coté, je vais vérifier mes codes. Comme je suis artiste, en ce moment je suis pas mal occupé avec un marché de Noel, je vais regarder au plus vite pour ne pas monopoliser la pièce trop longtemps.
Merci chrysler | |
| Sujet: Re: Commande de chauffage + commande éclairage (avec ab) Mar 2 Déc - 0:51 | |
| Par contre cela commence a m'inquieter, car ça a commencer cette été en pologne avec la perte de ma clim, après l'essuie-glace arrière qui fonctionne parfois tout seul, la centrale de chauffage à du mal a m'envoyer du froid( même sans la clim et te règlage à fond sur la zone bleu de la platine), quand je bascule vers mes feux antibrouillard arrière-----> l'éclairage avant se coupe momentanément et maintenant les voyant qui clignotent cela fait beaucoup de pannes bizarres quand même!
Bonne soirée Chrysler
| Sujet: Re: Commande de chauffage + commande éclairage (avec ab) Mar 2 Déc - 1:07 | |
| Pas de problème, la platine est rangée bien au chaud dans un carton depuis un moment.
C'est quels voyants qui clignotent ? |
| Sujet: Re: Commande de chauffage + commande éclairage (avec ab) Mar 2 Déc - 2:39 | |
| En fait je peux pas te les citer comme ça de tête, mais ce sont tous ceux qui s'allument lors de la mise en contact de la voiture (ceinture, check-engine-batterie-huile,........) + les aiguilles qui font le yoyo. | |
| Sujet: Re: Commande de chauffage + commande éclairage (avec ab) Mar 2 Déc - 2:40 | |
| c'est comme si je remettais le contact alors que la voiture est déjà démarrée et en roulant! | |
| Sujet: Re: Commande de chauffage + commande éclairage (avec ab) Mar 2 Déc - 10:50 | |
| Sujet: Re: Commande de chauffage + commande éclairage (avec ab) | |
