| Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant | |
tom08 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 192 Age : 48 Localisation : Charleville-Mézières - Ardennes - Champagne Ardennes Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER voyager SE 2.4l 16s essence 1996 / RENAULT 19 Ph II 1,9L Td / CITROEN saxo 1.6 VTR Spécialisation auto : Pour moi perso, pour baisser le budget auto. Membre du garage solidaire de WARCQ 08000 (www.arenam.fr) Date d'inscription : 07/09/2009
| Sujet: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Lun 1 Déc - 1:05 | |
| Bonjour a tous,
je viens de découvrir un nouveau bug sur mon voyager:
Quand je met le contact les voyant "check engine" et plusieurs autres s'allument, ensuite ils s'éteignent.......jusque là c'est normal! dés qu'ils sont éteint je mets le contact en position démarrage, et là tous ces voyants se rallument (comme si j'étais passé en position de contact)! De plus hier lors d'un trajet ces voyant se sont allumes et éteints au moins une dizaine de fois pendant que je roulais...(et les aiguilles reviennent à zéro).......Là c'est sûr il y à un bug.......mais je ne vois pas d'où? Autre précision - la commande de chauffage/dégivrage/essuie glace arrière ne fonctionne pas parfois
Si quelqu'un sait ce que cela veut dire, merci de m'éclairer.
Cordialement | |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Lun 1 Déc - 5:56 | |
| Problème de masse quelque par peut-être !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . American4x4.fr www.minivanchryler.com www.300cpassion.com | |
Lobo 39 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 254 Age : 64 Localisation : Grozon, Commenailles, Annoire Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD S3 de 1996 115 CV, Nissan Maxima 2.0L V6 140 CV, Citroen XM 2.0L TCT 150 CV, Ford Explorer 4.0L V6 204 CV, BMW 735i 6 en ligne 211 CV Spécialisation auto : Je coupe, je meule, je soude. Je recoupe et je ressoude. Je donne aussi des coups de marteaux :-) Date d'inscription : 05/10/2014
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Lun 1 Déc - 6:26 | |
| Alternateur, j'ai eu les mêmes symptômes cet été, mais sur un autre véhicule. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand mes pieds touchent les pédales, je ne vois plus la route. Ou bien c'est l'inverse.
Le MacVin et le Savagnin sont les carburants du Jurassien. Le Comté aussi.
Nombre de messages : 34103 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Lun 1 Déc - 9:07 | |
| - Lobo 39 a écrit:
- Alternateur, j'ai eu les mêmes symptômes cet été, mais sur un autre véhicule.
Je pensais aussi de ce coté. Alternateur, batterie. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Lun 1 Déc - 12:43 | |
| La vérification est simple: moteur tournant, il suffit de débrancher la batterie - le moteur cale = alternateur HS - le moteur continue de tourner, le problème est ailleurs. Moteur tournant, la tension fournie par l'alternateur et mesurée à la batterie doit se situer aux alentours de 14,5V. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand mes pieds touchent les pédales, je ne vois plus la route. Ou bien c'est l'inverse.
Nombre de messages : 32003 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Lun 1 Déc - 13:07 | |
| ATTENTION : ne jamais débrancher une batterie moteur tournant si vous le faites , c'est à vos risques et périls il est quand même plus sûr de tester avec un multimètre __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Lun 1 Déc - 13:09 | |
| +1 Surtout sur S3 qui a une gestion électronique moteur, si vous voulez faire perdre les pédales au BCM et surtout au PCM allez-y, c'est le meilleur moyen de le flinguer. Commencez pas contrôler la santé de la batterie et du circuit de charge, +/- 12V moteur arrêté et +/- 14V moteur tournant. |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Mar 2 Déc - 0:31 | |
| Bonjour a tous et merci de vos réponse,
Bon je vais attendre ce week-end alors pour tester les tensions de charge, je me repique où pour le test? merci Chrysler29. Pour le chauffage / dégivrage ce serait lié à l'alternateur aussi???
Cordialement | |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Mar 2 Déc - 1:10 | |
| Je ne sais pas si c'est lié à l'alternateur mais qui sait...
Pour le test tu mets simplement un multimètre réglé sur 20V continu sur les bornes de la batterie, tu prends la tension moteur arrêté pour voir à combien est ta batterie au repos et pareil moteur tournant.
Comme dit plus haut tu dois avoir +/- 12V à l'arrêt et +/- 14V quand ça tourne. |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Mar 2 Déc - 2:41 | |
| Ok, cela reste assez simple comme contrôle, je vais y regarder rapidement | |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Mar 2 Déc - 6:25 | |
| - eric2607 a écrit:
- ATTENTION : ne jamais débrancher une batterie moteur tournant
il est quand même plus sûr de tester avec un multimètre Ouppssss! C'est pourtant ce qu'à fait devant moi le "pro" (envoyé par l'assistance liée à l'assurance), avant de mettre la voiture sur le plateau pour la ramener à la maison. Donc, j'ai eu de la chance qu'il ne provoque pas d'autres dégâts, puisque après changement de l'alternateur par mes soins, aucune anomalie à la mise en route. Tension mesurée à la batterie (moteur tournant): 14,4 V constants. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand mes pieds touchent les pédales, je ne vois plus la route. Ou bien c'est l'inverse.
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Mar 2 Déc - 10:52 | |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Ven 2 Jan - 17:34 | |
| Tout d'abord meilleurs voeux a tous et je vous souhaite à vous et vos cricri une excellente année 2015. Je reviens sur ce post, j'ai démonté le contacteur de neiman suite aux suggestions proposées, donc démontage, nettoyage (nettoyant electronique avec un coton tige) et remontage...............mais cela ne fonctionne toujours pas (les voyants ont refait le yoyo......) test de charge j'ai bien les 14 volts aux bornes de la batterie moteur tournant et entre 12 et 13 volts moteur a l'arret. j'ai bien l'impression que c'est un problème de connectique........mais là je sèche.
Cordialement | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Ven 2 Jan - 19:53 | |
| C'est pas des soudures qui foirent ou et des connecteurs qui sont mal mis sur les platines dans le combiné d'instruments ... déjà entendu causer d'un truc similaire , c'était sur un S3 je crois !? | |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Sam 3 Jan - 0:48 | |
| je vois de quoi que tu veux parler, il s'agit de la face arrière du bloc compteur.........il faudra que je regarde aussi de ce coté, je l'avais déja nettoyé l'année dernière pour un problème d'éclairage. Merci | |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Sam 3 Jan - 1:30 | |
| Je me demande si cela ne pourrait pas venir tout simplement du neiman en lui-même, mais je me demande si je peux le decrasser au degrippant? Il y à le bouton de déblocage aussi sur le coté du neiman? | |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Sam 3 Jan - 13:33 | |
| Le neiman lui même non, les connexions se trouvent au bout et tu les as déjà nettoyées |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Sam 3 Jan - 18:22 | |
| Oui mais je pensai au mécanisme à l'interieur......mais je ne vois pas de trop non plus. AUTRE piste interressante aujourd'hui, le cricri a carrément calé à un feu rouge et impossible de le redemarrer sauf au bout de la 6 eme tentative.......je commence a croire qu'il est hanté!!!! lol
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Dim 4 Jan - 11:52 | |
| Je vois que c'est un essence; de quand datent les câbles de bougies ? |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Dim 4 Jan - 17:07 | |
| salut chrysler, pour les cables de bougies je ne sais pas du tout, depuis 5 ans que j'ai acheté la voiture je ne les ai jamais changé et le propriétaire d'avant (au vu du mauvais soin de la voiture) n'avait jamais dû les faire. Tu penses que cela pourrait venir des cables? J'ai légèrement resséré le cable négatif de la batterie qui tournait un peu (j'en ai profité pour graisser les bornes de la batterie. J'ai démonté le tableau de bord ce matin, les soudures sont Ok, par contre j'ai voulu démonter les 4 connecteurs (C1 à C4) pour vérifier les connectiques je n'y suis pas arrivé, j'ai bien démonté les prises du BCm en dessous, j'ai retiré les 3 vis du boitier de jonction (celles qui sont dans une bague noire), mais impossible de démonter les 4 vis qui tiennes les 4 connecteurs (bleu rouge vert et le noir)Par contre comme j'ai aussi perdu l'eclairage tableau de bord et des accessoires, j'ai dû faire un pontage au niveau de la commande d'allumage des feux (j'ai relié une des deux petites ampoules de ce même boitier sur le fil marron/jaune de la prise noire de ce même boitier. 9a commence a faire beaucoup de panne électrique je trouve! | |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Lun 12 Jan - 1:19 | |
| Bon cela fait plusieurs fois que je démarre et apparement le défaut à disparu, deux solutions :
soit c'est le graissage et le resserrage des bornes de batteries soit quant j'ai trifouillé les 4 connecteurs (C1 C2 C3 C4).....
Voilà
Le sujet peut être cloture
Merci de votre soutien dans ma démarche | |
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant Lun 12 Jan - 10:19 | |
| OK Je verrouille
| Sujet: Re: Voyant de tableau de bord s'allument et s'eteignent en roulant | |
