| | Pompe à eau Chrysler Voyager II 2.5 TD 118cv | |
farouk_vazaha Fait ses preuves
Nombre de messages : 31 Age : 73 Localisation : La Ferté Gaucher Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 3.3 de 1999 Spécialisation auto : Aucune, bon bricoleur. Date d'inscription : 15/08/2012
| Sujet: Pompe à eau Chrysler Voyager II 2.5 TD 118cv Dim 30 Nov - 16:57 | |
| Bonjour à tous,
J'ai une fuite de LdR. Rien de grave : un complément toutes les 2 semaines, le moteur ne chauffe pas, pas de mayonnaise, la consommation de carburant ne bouge pas. Mon problème vient du fait qu'en voulant commander cette pompe je tombe sur plusieurs modèles sur mon site habituel O...o :
Diamétre de turbine 76,0 mm avec et sans boitier Diamétre de turbine 70,0 mm avec et sans boitier
et pour ces (4) types de pompes 3 marques diférentes.
Existe-t-il un moyen de connaitre le diametre de turbine sans démonter la pompe ? Et peut être une indication sur la fiabilité des marques de pompes de ce site ?
Merci à tous pour vos réponses,
Farouk | |
Nombre de messages : 31998 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Pompe à eau Chrysler Voyager II 2.5 TD 118cv Dim 30 Nov - 22:29 | |
| appelle le garage Morin, il te donnera la bonne , et en plus plus grosse pour plus d'efficacité __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| | | twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14687 Age : 63 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: Pompe à eau Chrysler Voyager II 2.5 TD 118cv Lun 1 Déc - 9:25 | |
| Si ta pompe n'a jamais été changé tu devrais avoir une petite turbine ,mais l'idéal est d'installer une nouvelle pompe avec turbine de 76 (mais dans ce cas là tu remplaces tout l'ensemble turbine+boitier) Par contre quand tu remplaces l'ensemble ..............le travail n'est pas le même ! jp
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Pompe à eau Chrysler Voyager II 2.5 TD 118cv Ven 5 Déc - 11:17 | |
| Bonjour à tous,
@eric2607 : le garage MORIN ?!?! je vais chercher sur le site, je ne connais pas les coordonnées du garage.
@twaklaf : je pense que je vais me lancer dans le remplacement de l'ensemble.
Merci à vous 2 pour votre temps.
Farouk | |
| Sujet: Re: Pompe à eau Chrysler Voyager II 2.5 TD 118cv Ven 5 Déc - 11:45 | |
| Sujet: Re: Pompe à eau Chrysler Voyager II 2.5 TD 118cv Ven 5 Déc - 13:33 | |
| ben voilà; chrysler 29 t'as donné les coordonnées __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| | | nito forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 61 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km Date d'inscription : 13/03/2011
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Pompe à eau Chrysler Voyager II 2.5 TD 118cv | |
