Nombre de messages : 6305 Date d'inscription : 02/10/2007
Sujet: Re: Les huiles équivalente ATF+4 Mar 25 Nov - 15:15
mystery_077 a écrit:
ben je crois que oui après je vais pas m'avancer j'ai pas leur fiche de procédure, mais si y'a que 4l ils vident que le carter
5 litres dans le carter....çà serait sympa qu'Etienne donne son avis sur ce sujet ...vidange convertisseur
Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 4600 Age : 40 Localisation : Vendée Véhicule (modèle cyl année) : 300C HEMI, Voyager LX V6 3.3L. Date d'inscription : 15/05/2011
Sujet: Re: Les huiles équivalente ATF+4 Mar 25 Nov - 18:11
je ne sais pas, peut être que c'est pas forcement nécessaire, et ça augmente le cout de la vidange peut être pour ça aussi, faudrait lui demander
En effet, inutile si on vidange avec la même huile ou une huile miscible et en effet + cher puisque + d'huile à remettre et + de manip à faire.
ensuite, la BVA fait 8L. On vidange 4 à 5L selon le bon vouloir de la boite et on extrait les 3 à 4L restant par la méthode vidange concertisseur.
Voici la seul vidéo que j'ai trouvé pour vidange BVA Voyager.
Mais voici une vidange intégrale avec rinçage pour Ford F150.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2183 Age : 54 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
Sujet: Re: Les huiles équivalente ATF+4 Mar 25 Nov - 20:29
ben moi ce que je fais, c'est que je retire le tuyau qui vient du radiateur de refroidissement, je l'emboite sur un autre tuyau, je place ce tuyau dans un bidon, je démarre le moteur, et quand il n'y a quasiment plus de débit, je coupe le moteur, je démonte le carter pour virer le restant d'huile, je change le filtre, je remonte le carter, je met 6 litres d'huile dans le carter, je place mon tuyau dans un bidon de 5 litres avec un repère placé à 3l, je rédémarre le moteur et le coupe quand le niveau atteint mon repère, ensuite je remboite mon tuyau sur la boite, et je fais le complément, bon en général il me faut entre 9 et 10 litres. Quand je vois ta vidéo papa, j'ai un peu l'impression que ça ressemble à ce que je fais de façon différente, mais le résultat doit être identique.
