| Plus de frein 3,8 AWD 1997 | |
+6B.Z.H.C. Eug87 lebaron21 gillesbd47 mystère 43 pippov 10 participants |
pippov V.I.P.
Nombre de messages : 7344 Date d'inscription : 31/08/2012
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:32 | |
| Bon ben je vais commencer par purger le système, pour partir sur de bonne base. J'ai un petit jouet (power blesser ) qui me permet de mettre le circuit sous pression .
Ensuite j'aviserai | |
gillesbd47 V.I.P.
Nombre de messages : 16716 Age : 57 Localisation : Alcatraz county CA Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 90 LIMITED, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 94, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 96, CHRYSLER CONCORDE 93, LINCOLN MKV ETC..ETC.. Date d'inscription : 12/08/2006
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:35 | |
| C'est peut être le n°1 le maitre cylindre qui ne pousse pas le liquide de frein dans les circuits, c'est pour ça qu'il faut voir si ça pisse aux purgeurs avant toute chose __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
pippov V.I.P.
Nombre de messages : 7344 Age : 44 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3,3 1993 LE, Grand Voyager V6 3,8 AWD 1997 LE, Grand Voyager 2,5 CRD de 2003, PT Cruiser 2l BVA STARTECH, PT Cruiser 2,4 GT BVM 2004 Date d'inscription : 31/08/2012
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:37 | |
| ok, même si il a mis un maitre cylindre neuf ?
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:48 | |
B.Z.H.C. forumeur niveau 3
Nombre de messages : 234 Age : 43 Localisation : Rennes Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 3.3L V6 1997 Buick Park Avenue 3.8L V6 1995 Suzuki Ignis 1.3L VVT 2007 Date d'inscription : 14/06/2012
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:51 | |
| Le maître cylindre neuf a-t-il été purgé avant l'installation ? Moteur coupé tu arrives à faire une pédale dure en appuyant plusieurs fois ? | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:54 | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 17:56 | |
| - B.Z.H.C. a écrit:
- Le maître cylindre neuf a-t-il été purgé avant l'installation ? Moteur coupé tu arrives à faire une pédale dure en appuyant plusieurs fois ?
Aucune idée je viens de l'acheter et j'ai juste vue qu'il avait changer le maitre cylindre, la tuyauterie arr, avec le répartiteur arr entre autres….. Moteur éteint la pédale est molle, il y a eut une seule fois ou j'ai trouvé que la pédale était dure moteur éteint ?? | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 972 Age : 46 Localisation : PARIS Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD SE année 2000 Date d'inscription : 13/04/2007
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Ven 21 Nov - 23:53 | |
| Regarde partout si ça fuit : raccords, tuyaux, roues. Regarde s'il y a de l'huile dans le bocal. Si tout est bon, faut purger. | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Sam 22 Nov - 9:17 | |
C'était quoi ton idée ? | |
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Sam 22 Nov - 9:28 | |
| Pour commencer faut voir si ton circuit est bien fermé = pas de fuite, tu peux aussi vérifier en ouvrant les purgeurs que du liquide sort bien en appuyant comme dit plus haut. Si tout ça est ok faudra commencer par tout repurger, si le maître cylindre a été installé sans être lui même purgé, ça sera long l'air se retrouvant en début de circuit. Finalement faudra vérifier chaque partie, voir si les flexibles de freins avant ne se déforment pas, régler les garnitures à l'arrière etc ... En fait pas mal de choses peuvent conduire à une pédale molle, mais zéro frein et pédale au plancher moteur coupé à part une fuite quelque part je vois pas. | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Sam 22 Nov - 10:25 | |
| Ok merci voisin | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Sam 22 Nov - 13:41 | |
| Je me demande si le bloc ABS peut empêcher le liquide de freins de se déplacer dans le circuit..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Sam 22 Nov - 20:53 | |
| J ai mis le circuit sous pression Arr droit petites bulles évacués maintenant ok Av gauche de l air évacué maintenant ok Arr gauche pas de liquide , j ai remonté le circuit il est vide jusqu au T réf P4721533 ( répartiteur ? ) Comment on fait pour l ouvrir ? Ou le régler ? Dsl pour l écriture mais s est le petit téléphone de ma femme | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Sam 22 Nov - 20:55 | |
| Le circuit est tjs sous pression environ 15 bar | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Sam 22 Nov - 20:56 | |
| Fait c.... J arrive pas à mettre de photos | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Sam 22 Nov - 20:59 | |
| là, il faudrait le bouquin de Chrysler sur les freins __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Sam 22 Nov - 21:15 | |
| Il ne parle pas de réglage il explique seulement comment l enlever
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Dim 23 Nov - 14:31 | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Dim 23 Nov - 14:34 | |
| si __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Dim 23 Nov - 14:36 | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Dim 23 Nov - 14:40 | |
| mp __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Dim 23 Nov - 14:46 | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Dim 23 Nov - 14:49 | |
| dis moi si ça te va
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Dim 23 Nov - 14:52 | |
| erreur pas 83 mais 138 et plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Dim 23 Nov - 15:13 | |
| Merci lebaron mais c'est pas bon .....
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 Dim 23 Nov - 15:15 | |
| tu as regardé plus haut ou plus bas ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Plus de frein 3,8 AWD 1997 | |
