| remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 | |
+12twaklaf Eug87 mastermind pippov mystère 43 maximus66 zoee voudel cletuspuckler BUZZ ORION63 eric2607 16 participants |
Nombre de messages : 31984 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 17 Sep - 0:16 | |
| chacun a pu suivre les mésaventures de ce van : turbo HS , manque de puissance , fumée , etc bref , après la panne fatidique ( pourtant il tourne très bien au ralenti ) https://www.minivanchrysler.com/t34456-la-fin-de-mon-vanprovisoirement le changement de moteur s'impose ( heureusement j'avais prévu , et j'en avais acheté un de la même année , avec 280 000 kms ) quelques photos de celui qui va être greffé : après l'avoir installé sur ma remorque pour plus de facilité de travail et de déplacement, j'ai débranché les durites qu'on avait coupé lors du démontage par manque de temps. puis j'ai ôté le filtre à huile et le carter car bien enfoncé , afin d'en mettre un en meilleur état. ( vis en clef alen tout autour, rien de difficile si moteur levé ) : vous remarquerez la quasi absence de limailles ou autres ( malgré l'huile très noire ) : ensuite , j'ai enlevé le compresseur de clim , car absente sur mon van: ( compresseur et flector en bon état à vendre) pour info , les cosses d'origine pour brancher compresseur et durite clim : 1ère inspection des pièces pour voir si certaines doivent être remplacées : un support moteur HS : je prendrais le mien . et vérification des fameuses cosses du démarreur : on continue par la préparation pour le lavage au pétrole aromatisé ( merci du tuyau ) en bouchant tous les orifices : faut faire à manger aux gosses , donc on bache , car risque de pluie et demain , réception du patient dans la matinée . __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
ORION63 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 40 Localisation : Clermont Ferrand Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 GV 2.5TD 93 266 000 Km Spécialisation auto : Novice mais j'apprend petit à petit... Date d'inscription : 28/06/2012
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 17 Sep - 10:27 | |
| AH ca y est tu commences la greffe ^^ __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Grand Voyager c'est du bonheur ! Voyager(iste) depuis Juin 2012 | |
Nombre de messages : 102056 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 17 Sep - 17:37 | |
| Ca va, tu semble motivé c'est bon signe ça C'est une chance, si je puis dire ainsi, que d'avoir prévu un moteur de remplacement __________________________________________________www.minivanchrysler.com
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 17 Sep - 17:43 | |
| @eric2607 Ton moteur qui ne tire plus ; je verrais bien une Waste-gate bloquée en position ouverte ( ce qui annule l'effet du turbo)
En tout cas bon courage pour le remontage du nouveau moteur ...prompt rétablissement a ton patient ! | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 17 Sep - 18:21 | |
| - eric2607 a écrit:
on continue par la préparation pour le lavage au pétrole aromatisé ( merci du tuyau ) en bouchant tous les orifices : .../...
Pétrole Dé-aromatisé Eric, sinon ça sent pas bon |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 17 Sep - 18:35 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
Pétrole Dé-aromatisé Eric, sinon ça sent pas bon J'ai fait un brin de toilette de mon moteur au White Spirit : ça donne de très bons résultats , ça ne sent pas et ça sèche assez vite ...bon j'ai aussi aidé au séchage avec la soufflette . Le gasoil : le moteur est propre mais il reste un dépôt gras ...et ça p e ! D'où mon idée du white . | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 17 Sep - 18:48 | |
| un pétrole lampant et ensuite rinçage et hop t'es tranquille ça ravive également la couleur de la carrosserie __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 17 Sep - 18:50 | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 17 Sep - 20:35 | |
| Et les lampes a pétrole;) , pas trop nettoyer le moulin après y'a des fuites, la crasse et le cambouis sa colmate __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 17 Sep - 22:21 | |
| bon,le van est arrivé on reprends le nettoyage , une t'tite photo pour voir la différence sur le dessus: puis après quelques bonnes giclée de pulvérisateur et 1 litre 1/2 de pétrole désaromatisé , de bons coups de pinceaux , de spatule , de tournevis et de chiffon, voilà le résultat : c'est quand même mieux , non ? pas le top, mais ça ira bien comme ça ensuite , mise en place du moteur de façon à pouvoir enlever la boite sans être embêté. pas de photos aujourd'hui, car j'ai fini sous la pluie , donc bâche obligatoire. je rattaque demain , si le temps le permet de toute façon, je ne reçois les pièces que lundi ou mardi, donc ça me laisse le temps de travailler tranquillement __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 17 Sep - 22:53 | |
| Pas le top, pas le top... c'est quand même vachement mieux qu'avant non ? Pis t'as vu ? tu pulvérises, tu attends un peu que ça agisse et au bout de 30s ça commence déjà à dégouliner dégueu. Plus tard lorsque tu auras tout remonté tu pourras en remettre un coup de temps en temps, en rinçant derrière sans pression tu le gardera propre plus longtemps et tu pourras traquer la fuite
zoee V.I.P.
Nombre de messages : 6305 Age : 66 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LX pack Luxe 2.8 crd 2005 Spécialisation auto : curieux Date d'inscription : 02/10/2007
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 17 Sep - 22:54 | |
| Beau travail!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Mer 17 Sep - 22:56 | |
| merci les gars , c'est vrai que je suis assez fier de moi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Jeu 18 Sep - 7:02 | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Jeu 18 Sep - 11:11 | |
| on échange __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Jeu 18 Sep - 11:51 | |
| C'est que celui-là est en Turquie... (un poto de FB) __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Nombre de messages : 4762 Age : 45 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Jeu 18 Sep - 18:38 | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Jeu 18 Sep - 18:39 | |
| Un VM façon "pimp my ride " | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Jeu 18 Sep - 22:17 | |
| cletus , utilise la fonction "éditer" , ça évite de faire 2 messages qui se suivent aujourd'hui , j'ai désolidarisé la boite HS du moteur pas de photos , car j'ai laissé l'APN chez moi pas trop chiant : j'ai calé le moteur de façon à ce que la boite soit dans le vide j'ai attaché la boite à la chèvre , tenu tendu et défais les vis plus qu'à déplacé la boite avec la chèvre pour la déposer le disque est mort , mais j'en ai un en stock qui devrait aller , et aussi bien celui de mon van est encore mieux car que 200 000 kms pour info, sur cette boite , seule la troisième passait donc grave ou pas , je sais pas aussi bien , c'est pas grand chose , aucune idée , mais comme la mienne est bonne , autant faire simple __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Ven 19 Sep - 0:09 | |
| t'en met du temps a changer un malheureux TD __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Ven 19 Sep - 0:29 | |
| c'est clair que chez toi, il y a longtemps que t'auras fini, et heureusement d'ailleurs. pour ma défense , c'est vrai que je bosse 3 ou 4 heurs par jour. et encore j'ai pas attaqué le démontage de celui qui est encore sur le van __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Ven 19 Sep - 0:59 | |
| lol __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 Sam 20 Sep - 23:01 | |
| bon avec une météo ( un peu ) plus clémente , j'ai pu continuer j'ai commencé par débloquer les 2 vis de cardans après beaucoup d'effort , d'astuce et de patience , j'ai réussi à débloquer celui côté conducteur . pour celui côté passager , avec autant d'effort , d'astuce et de patience ... et trois clefs cassées , impossible à débloquer j'y ai laissé - une clef à oeil déporté ( cassée ) - une clef rallongée pour démonté les écrous ( le carré a cassé ) - une croix ( tordue ) - un embout pour les douilles ( photo ci-dessous ) - un burrin dans l'urgence de l'heure , je suis allé à Nortoto acheter cette clé coulissante ( j'en ai tordue 2 , mais vieille et 1er prix ), pas en Facom mais de leur marque . http://www.norauto.fr/produit/poignee-coulissante-1-2-facom_485398.html le gars m'a dit : garantie , donc tant pis pour lui si ça vient pas du coup , entretemps , j'ai commencé le démontage par en haut : durites , connexions , cables, etc me restera plus que le cardan , et les supports moteurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: remplacement moteur de mon 2.5 TD de 93 | |
