 vends pièces de 3.3 V6 de 92
1st Modérateur
1st Modérateur
Nombre de messages : 24357
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Dim 26 Oct - 11:31
Il y en une qui va du filtre au moteur, on la voit sur ta photo, et dessous je ne sais plus si il y en une entre le filtre et le PCM.
C'est tout.
Nombre de messages : 30797
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Dim 26 Oct - 11:33
ok, pas de souci, je te garde ça Very Happy
Arrow   collecteur de tutos
Nombre de messages : 3717
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993, chrysler grand voyager td SE 1993,dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Dim 26 Oct - 11:37
tu mets juste des vis plus longues et ça devrait être bon
demande à maximus, je crois qu'il l'a fait, en tout cas , il devait le faire Wink
non pas encore fait, mais ça prend 5 mn acordeon !les vis plus long ne sert a rien car plus tu monte haut et plus tu est décalé des trous d'origine sur le hayon donc l’idéal est de mettre plus court directement sur le cache mais la ou ça coince c'est avec celui d'origine on vois le câblage et les trois douilles des ampoules donc faut prévoir a le cacher sinon ça fait pas propre a l’intérieur il padrino
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Dim 26 Oct - 14:47
maximus : le seuil n'est pas cassé , mais rayé , photos ce soir
eug87 : vu pour porte-flitre et durites
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Dim 26 Oct - 14:48
ok
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Dim 26 Oct - 19:53
tiens maximus :
eugène , j'ai débranché les 2 durites , mais j'arrive pas à sortir le porte-filtre, comment on fait ?
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Dim 26 Oct - 20:24
ok je prend !
Nombre de messages : 15951
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Dim 26 Oct - 22:11
Me dis pas que tu as besoin de ce seuil que tu m'as vendu il y a 6 mois!!!!
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Dim 26 Oct - 22:44
celui que je t'ai envoyé été gris et moi c'est beige et j'ai constaté qu'il c'est fissurer en sortant ma banquette tireur 1
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Dim 26 Oct - 23:16
Ah oui, c'est vrai il était gris et je l'ai repeint en beige!!!
1st Modérateur
1st Modérateur
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Lun 27 Oct - 11:17
Eric, je fais jouer mon droit de rétractation dans les 7 jours ... Laughing
Embarassed Désolé, mais Gilles me les donne et pour la livraison c'est plus simple, je descendrai les chercher.
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Lun 27 Oct - 11:23
aucun souci , je comprends Very Happy
dis moi juste comment le démonter , car je dois accéder au BCM, et j'arrive pas à sortir ce porte filtre
1st Modérateur
1st Modérateur
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Lun 27 Oct - 11:37
OK, merci Wink
Le problème est que le mien avait été changé à cause du GPL, mais colle j'ai supprimé le gaz je voulais remettre à l'origine, donc j'ai un autre montage ...
Mais je pense que tu dois avoir une vis sur l'arrière, c'est à dire coté moteur, et après coté PCM c'est un ergot qui est sur le boitier qui rentre dans un trou avec un caoutchouc de maintien.
Pas facile à expliqué, en gros une vis arrière coté moteur a à enlever et après tu tire vers le moteur il doit venir.
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Lun 27 Oct - 23:01
je vais essayer demain
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Dim 2 Nov - 0:56
bon, demain, je démonte les pièces demandées.
pour info, le porte filtre à air tient avec une patte fixée avec deux vis sur la tourelle d'amortisseur Very Happy
DGE73
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : 2 S2 V6 de 1994
Spécialisation auto : verifier les niveaux ! lol
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Dim 2 Nov - 10:32
Bonjour Eric , avez vous encore les 2 cardans . ou au moins le long coté passager . j en ai acheté un tout neuf mais c est pour un S2 diel boite manuelle .
mon S2 3,3L BA est de 1994 . je pense que c est compatible
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Dim 2 Nov - 12:17
salut,
oui j'ai encore les deux
DGE73
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Mar 4 Nov - 9:17
bonjour Eric
je suis en famille sur Lyon actuellement
je peux descendre sur Valence la semaine prochaine si ça vous convient ( ou expé ?)
avez vous le boitier de gestion du V6 ?
si vous pouviez me donner un ordre de prix pour ces pieces
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Mar 4 Nov - 9:19
le boitier gris situé côté passager ? si oui, j'ai encore aussi
rien de tout ça n'est encore démonté
je te donne mon tél en Mp
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Mar 18 Nov - 0:41
eh ben, je pensais avoir plus de demandes, surtout pour le moteur et la boite qui tournent nickel scratch
Nombre de messages : 85685
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Mar 18 Nov - 0:42
Patience mon ami Wink
Commande des Stickers
www.minivanchrysler.com
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Mar 18 Nov - 0:48
oui,
c'était juste un UP détourné Twisted Evil
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Lun 8 Déc - 23:45
mise à jour des pièces vendues sur le premier message
pour info, celui qui veut les garnitures , je lui en fait cadeau, mais faut venir les chercher Very Happy
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Ven 16 Jan - 1:18
qui qu'en veut des pièces pas cher Twisted Evil
Mims74
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Ven 30 Jan - 23:15
Tu as pas le boitier de régulation de tension qui est à coté de la batterie des fois?
Et le contacteur de la pédale du frein de parking?
MessageSujet: Re: vends pièces de 3.3 V6 de 92   Ven 30 Jan - 23:38
je connais pas trop les essence , peux tu me dire où se trouve le régulateur de tension ?
pour le contacteur , j'ai encore
» VENDS pièces Kawa Z750S
» Vends pièces Alfetta berlina
» [Vends] Pièces moteur VM 2.4
» Vends toutes pièces pour GTV / GTV6
» Vends pièces Giulietta Sprint
