| | S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? | |
| Sujet: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Mar 16 Mai - 17:47 | |
| Pourriez vous éclairer ma lanterne sur les points suivants, SVP ?
Comment se règle le rétro droit ? Comment fonctionne le régulateur de vitesse ? Comment utiliser correctement les commandes de la clim., ventil..?
Merci à bientot.
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Mar 16 Mai - 18:00 | |
| Sur quel modéle? Met les carctéristiques de ton véhicule dans ta signature,tu ne deavra pas les rappeler à chaque fois. |
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Mar 16 Mai - 19:38 | |
| Voyager 2.5L 1989 Il suffit de regarder mon profil |
| | | Slick Messager d'or
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Mar 16 Mai - 20:40 | |
| Oui mais ton profil n'est pas explicite (cylindrée par exemple) Pour le régulateur, sur mon S3 j'ai 5 boutons. 2 a gauche et 3 à droite. Haut gauche : Mise en mache du régulateur (On/Off) Une fois à la vitesse désirée : un clic sur bas gauche (Set) Puis celles de droite : au milieu, "cancel" met en pause le régulateur (il garde en mémoire la vitesse. Pour reprendre après un cancel : haut droite "résume/up" et ça repart. Ensuite, les touches haut droite "Up" et bas droite "Down" servent lorsque tu es en "régulation". Une pression sur chacune d'elle baisse ou augment ta vitesse de 3 km/h Pour l'éteindre haut gauche "On/Off". A tout moment, si tu effleure la pédale de frein, tu éteinds le régulateur (on est pas chez reno ici ) Pour la clim, la faire tourner régulièrement été comme hiver (ldéselbuage accéléré en hiver). Si ça ne fait plus de froids, voir les centres auto pour révision et/ou recharge. Pour le rétro j'ai pas le même modèle alors... au suivant __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Mar 16 Mai - 21:14 | |
| Je te remercie Slick pour ta réponse. Mais sur le S1 la commande de régulateur est à gauche sur la colonne de direction avec les essuies glaces. Pour pouvoir utiliser la clim régulièrement, il faudrait déja que je comprenne comment utiliser les commandes, d'où ma demande |
| | | mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Mar 16 Mai - 22:12 | |
| salut, pour la clim tu met dans le froid(bleu)et tu appuit sur max.pour quelle dèmarre il doit y avoir au moin 1 vitesse de ventilation ou sur la touche dèsanbuhage! pour le règulateur tu met en position on,le curseur sur le commodot de phare,tu appele la vitesse en appuyant sur le petit bouton du curseur en bout marquer SET,et tu lache tout, le vèhicule doit tenir sa vitesse! pour accèlèrer appuiyer sur SET,a chaque impulsion la vitesse augmente de 1,8 kmh,si tu reste appuiyer en permanance il accèlere tout seul!!!!! pour ralentir appuis au bout du commodot comme si tu clackson! sè facile,juste le coup a prendre __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Mer 17 Mai - 17:31 | |
| Je vais prendre des photos et vous me détaillerez les commandes, si vous le voulez bien. |
| | | LTcasimir Modo d'honneur
Nombre de messages : 2395 Age : 52 Localisation : villeparisis Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Mer 17 Mai - 17:47 | |
| sinon faut trouver la manuel s1 et tout est marque s __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Mer 17 Mai - 21:56 | |
| Voici une photo de la commande que je viens de prendre. Elle n'est pas très net mais dans le noir ce n'est pas simple. J'en ferais d'autres demain. |
| | | durango31 Messager d'argent
Nombre de messages : 2920 Age : 63 Localisation : Eaunes (31) France Véhicule (modèle cyl année) : Trop pour être ici, regarde ma signature Spécialisation auto : Tripote tout ce qui a au moins un boulon Date d'inscription : 11/04/2006
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Mer 17 Mai - 22:13 | |
| Pour la clim, c'est simple, off, pas de ventillation, les autres boutons, tu mets en route le ventillo. MAX = recyclage intérieur Après, tu as le flux haut, haut et bas, chaleur et dégivrage.
lorsque le bouton est enfoncé, le compresseur est alimenté donc clim, si tu tires sur le bouton, çà coupe le compresseur, mais pas le ventilateur, plus de clim. Avec la tirette, tu ajustes la température. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Mer 17 Mai - 22:23 | |
| - durango31 a écrit:
- lorsque le bouton est enfoncé, le compresseur est alimenté donc clim, si tu tires sur le bouton, çà coupe le compresseur, mais pas le ventilateur, plus de clim.
. De quel bouton parle tu? |
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Mer 17 Mai - 22:37 | |
| hello, petite erreur durango,la touche MAX,est faite pour mettre la clim a fond,sans la règulation de la sonde intèrieur,donc si on enfonce la touche MAX la clim tourne en permanence,pour un èvaporation MAXI dans l'abitacle.et si elle marche bien il fait 17 degrès a la sortie des ouies EM.) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Jeu 18 Mai - 14:53 | |
. De quel bouton parle tu? Par exemple tu appuies sur le bouton dégivrage, puis tu tires sur ce même bouton, et tu auras le flux d'air dirigé vers le pare brise, mais sans la clim. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Jeu 18 Mai - 14:56 | |
| - mystère 43 a écrit:
- hello,
petite erreur durango,la touche MAX,est faite pour mettre la clim a fond,sans la règulation de la sonde intèrieur,donc si on enfonce la touche MAX la clim tourne en permanence,pour un èvaporation MAXI dans l'abitacle.et si elle marche bien il fait 17 degrès a la sortie des ouies EM.) Ben j'ai jamais vu de sonde de régulation sur mon S1, je pensais pas en avoir dans la mesure ou la clim n'est pas automatique. Sur les voitures ou j'ai la clim auto, je vois bien la sonde ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Jeu 18 Mai - 21:50 | |
- hello,
petite erreur durango,la touche MAX,est faite pour mettre la clim a fond,sans la règulation de la sonde intèrieur,donc si on enfonce la touche MAX la clim tourne en permanence,pour un èvaporation MAXI dans l'abitacle.et si elle marche bien il fait 17 degrès a la sortie des ouies EM.) Ben j'ai jamais vu de sonde de régulation sur mon S1, je pensais pas en avoir dans la mesure ou la clim n'est pas automatique. Sur les voitures ou j'ai la clim auto, je vois bien la sonde ... hello durango, tu as une sonde thermostatique a l'entrèe du tablier qui mesure la tempèrature sur le bloc alu au niveau de la fixation tuyau èvaporateur! EM.) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Ven 19 Mai - 23:05 | |
| Je vous remercie de vous êtres pencher sur mon cas. Mais il reste une question sans réponse. A savoir comment règle t’ont le rétro électrique droit |
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Ven 19 Mai - 23:17 | |
| - stylson a écrit:
- Je vous remercie de vous êtres pencher sur mon cas.
Mais il reste une question sans réponse. A savoir comment règle t’ont le rétro électrique droit hello, avec le bouton que tu règle le gauche!!! tu le tourne sur lui meme pour règler soit le droit ou le gauche! sè vrai quand tu connais pas sè ! EM.) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? Sam 20 Mai - 11:02 | |
| Sujet: Re: S1 Réglages rétro droit, régulateur de vitesse, commandes de la clim ? | |
