 moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )
naefi771
Nombre de messages : 89
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td se 1995
Spécialisation auto : bonne conaissance en mécanique
MessageSujet: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Dim 21 Sep - 19:53
pour s2:moteur de 215000 km qui tourne bien en essence malgré un an et demi au repos juste un espèce de sifflement coté galet mais pas essayer un gaz car bonbonne percée 300 euro a discuter bien sur
mano
Nombre de messages : 99
Véhicule (modèle cyl année) : lebaron 2.2 CTC cab 1989, Caprice classic w 84, Cadillac fleewood 62, Pt limited grd, Grand voyageur V6 92
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Mer 8 Oct - 17:27
Je cherche un calculateur pour un V6 3,3L (contrôle moteur ) boitier NOIR avec la grosse prise
qui se trouve avant le filtre à aire
N°4672146 merci
http://hubertmano@yahoo.fr
naefi771
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Mer 8 Oct - 18:07
aurait tu une photo de ce boitier car tout est démonter et je n ai pas repérer et j ai plus l habitude sur les td mais je doit avoir sans probleme
mano
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Mer 8 Oct - 20:46
j’espère que ça va marché pour les photos
mano
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Mer 8 Oct - 20:50
je suis désolé je ne sais pas faire avec les photos , ou tu m'explique ou donne moi une adresse mail
mano
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Mer 8 Oct - 22:06
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=19020884
http://i39.servimg.com/u/f39/19/02/08/84/th/cam00111.jpg
J'ai essayé autre chose
Nombre de messages : 30618
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Mer 8 Oct - 23:34
Arrow   collecteur de tutos
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Mer 8 Oct - 23:35
sur S2 Td , c'est le PCM, fixé dans l'aile côté chauffeur Wink
mano
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Mer 8 Oct - 23:42
Merci pour la méthode le PCM sur V6 3,3L est aussi dans l'aile en dessous des relais côté chauffeur
mano
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Mer 8 Oct - 23:47
Voici les photos j'espère
naefi771
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Jeu 9 Oct - 11:05
ok je vois !!!!mais il ne vous faut pas le bloc complet???
mano
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Jeu 9 Oct - 11:26
Oui, la pièce complète tel que sur la photo parce que il n'y a que deux parties quant on enlève les 4 vis de façade :le tube et le boitier électronique noyer dans le plastique en faite c'est un ensemble à par peut être le petit bout d'entée d'air. Si c'est une question de poids ou de volume c'est négligeable.
Par contre il me faut le même n° si vous l'avez donnez moi son n° votre prix + port car ça urge je dois faire sa réparation + contre visite au CT
naefi771
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Jeu 9 Oct - 11:51
les numéro que j ai vu sont 455 7620 , 0483/6?36 , 2??0033-01 ,j ai mis des ???car chiffre effacé , pour le prix 100 euro
mano
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Jeu 9 Oct - 18:23
Désolé mais je cherche un 4672146 et non un 4557620 il me faut le même n°
naefi771
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Jeu 9 Oct - 22:11
ça change quoi en faite ces numéro ???un calculateur c est un calculateur non !!!
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Jeu 9 Oct - 23:04
Ah non, d'accord un calculateur est un calculateur mais en fonctions des N° de références ils ne sont pas paramétrés de la même façon et ne disposent pas des mêmes fonctionnalités, valable également pour les BCM qui communiquent aussi avec le PCM donc mef Exclamation
Nombre de messages : 5361
Véhicule (modèle cyl année) : Toyota TUNDRA SR5 TRD 5.7l flex fuel- V8 reprog 432ch,chrysler 300c touring-Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Jeu 9 Oct - 23:24
Si pas même ref pas même gestion simple ..
naefi771
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Ven 10 Oct - 9:00
ok ,étrange et inutile juste pour faire ch..... vive l électronique !!! mais quel qu un a t il fait l essaie au moins pour voir si cela fonctionnait ou c est juste parce que c est marqué dans le livre !!Rolling Eyes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Ven 10 Oct - 10:28
Etrange non, inutile non plus... si c'est comme ça c'est qu'il y a une ou plusieurs raisons et si mystère 43 te le dit c'est que c'est vrai, en tant que spécialiste incontesté de la marque qu'il est sur le forum je ne mettrai pas sa parole en doute.
Maintenant tu peux toujours essayer d'en mettre un autre d'une référence différente mais tu viendras pas pleurer après si tout est planté.
1st Modérateur
1st Modérateur
Nombre de messages : 24175
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Ven 10 Oct - 11:10
On va repartir sur le sujet de ce post qui est une annonce de naefi771.
Donc fin du HS
naefi771
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Ven 10 Oct - 11:20
donc en gros si quel qu un veut acheter le moteur il lui faut ce calculateur avec si je comprend bien !!
naefi771
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Ven 10 Oct - 22:48
je voudrai bien savoir sérieux ,j irai me Sleep moins con !!
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Ven 10 Oct - 22:59
sur essence , je ne sais pas
mais sur s2 diesel, pas besoin
c'est un boitier ELECTRONIQUE , donc relié à...l'électronique Wink
naefi771
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Sam 11 Oct - 14:47
ok mais bizarre bizarre j aime bien comprendre le pourquoi du comment !! study
MessageSujet: Re: moteur 3.3 v6 essence et gpl ( vendu )   Sam 11 Oct - 22:12
ben pourquoi bizarre : l'électronique est relié à l'électronique , il n'y a rien de bizarre
» moteur novarossi préparé JP racing VENDU !!!!
» vds clio williams gr a
» Moteur Power drive V2 40 lbs, vendu!
» vends moteur S2 TD , 205 000 kms ( vendu )
» [Vds][54] MG Metro turbo sans moteur VENDU A SUPPRIMER
