| Si votre clim se décharge... | |
+4zoee rodrigues Eug87 MATT GOODTIMES 8 participants |
MATT GOODTIMES Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 137 Age : 42 Localisation : Saint Léon s Vézère (24) Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.4 SE 1998 et Range Rover V8 3.9 Vogue SE 1993 Date d'inscription : 20/01/2013
| Sujet: Si votre clim se décharge... Ven 27 Juin - 15:44 | |
| Bonjour,
Je vous fais partager ma petite mésaventure, mais peut-être l'avez vous expérimenté! Je fais charger ma clim il y a un mois et là plus rien! Je l'ai faite recharger avec un gaz traçeur mais au final il manquait un tout petit joint au niveau de l'orifice de remplissage de gaz... si ça vous arrive par le beau temps qu'on a.... sait on jamais;) très bel été à tous;)
Matt | |
Nombre de messages : 34077 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Ven 27 Juin - 16:04 | |
| Merci du retour.
Si tu pouvais nous mettre une petite photo pour bien situer ce joint ce serait l'idéal.
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Ven 27 Juin - 20:01 | |
| c'est l'obus de remplissage qui été défectueux ? |
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Ven 27 Juin - 20:45 | |
| où le raccord schrader, mais je joint pour qu'il sorte de son logement c'est difficile, je vais voir pour une photo. | |
zoee V.I.P.
Nombre de messages : 6305 Age : 66 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LX pack Luxe 2.8 crd 2005 Spécialisation auto : curieux Date d'inscription : 02/10/2007
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Ven 27 Juin - 20:48 | |
| Je crois que çà a aussi tendance à se dévisser __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Sam 28 Juin - 2:13 | |
| Je fais faire recharger ma clim Lundi chez mon marchand de pièces auto : 45 roros pour cette opération , espérons que rien ne va fuir après ! | |
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Sam 28 Juin - 7:27 | |
| - TrocWeb a écrit:
- c'est l'obus de remplissage qui été défectueux ?
- rodrigues a écrit:
- où le raccord schrader, mais je joint pour qu'il sorte de son logement c'est difficile, je vais voir pour une photo.
C'est pour cela que je demandais une photo !!!!!!!!! Et ce serait mieux que ce soit MATT GOODTIMES qui la fournisse en nous expliquant exactement ou est le joint. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Sam 28 Juin - 13:27 | |
| Bonjour, il faudrait que je repasse garage... je suis en vacances la semaine prochaine mais j'y retourne régulièrement bon weekend! | |
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Dim 29 Juin - 8:22 | |
| avant de faire le plein de gaz il vaut mieux mettre sous pression d'azote pour contrôler que le circuit soit bien étanche. | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Dim 29 Juin - 9:50 | |
| Samedi dernier, j'ai remplis la clim de ma Le Baron de 89 (jamais remplie depuis 89) avec le système Tiwéo de trocweb, et bien que du bonheur, en 15 minutes et 2 canettes de R12 ça marche. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Dim 29 Juin - 10:12 | |
- avant de faire le plein de gaz il vaut mieux mettre sous pression d'azote pour contrôler que le circuit soit bien étanche.
il l'avait fait mais pour les micro fuites... moi ça a mis un mois à se vider...! | |
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Lun 7 Juil - 21:43 | |
| pour info les micro fuites démarre à 5grammes par an c'est ce que détecte les détecteurs électroniques, donc si fuite un 1 mois, c'est une bonne fuite, çà devrai se voir avec le traceur qu'il ton mis dans le circuit, nous pour trouver avec certitudes les fuites on laisse le gaz restant et on ajoute l'azote et le dédecteur trouve plus facilement les fuites. | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Mar 8 Juil - 9:04 | |
| Ajouter de l'azote? l'air comprimé, peut-il faire le même effet, de toute façon après il faut faire le vide __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Mar 8 Juil - 9:31 | |
| L'azote à l'avantage d'être un gaz sec exempt de toute trace d'humidité. C'est pour cela qu'il est utilisé dans les circuits de clim, circuit très sensible à l'eau, dont tu n'es pas certain d'enlever la totalité même avec un tirage au vide.
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Mar 8 Juil - 10:03 | |
| Ok, je me posais la question, mais ça doit le faire avec un compresseur pour bouteille de plongée, car il y a un système de séparation de l'humidité haut de gamme. Le tout étant d'avoir un détendeur basse pression qui permette de passer de 200 bars à 1bars __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
acdc39 Formateur
Nombre de messages : 1743 Age : 47 Localisation : dole 39 Véhicule (modèle cyl année) : s3 2.5 td LE 2001 e46 320d 150 Spécialisation auto : j'aime me prendre la tête mécanicien auto Date d'inscription : 10/06/2008
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Mar 8 Juil - 22:34 | |
| l'oxydation se produit avec l’oxygène également contenu dans l'eau H2O donc azote obligatoire normalement les obus se changent a chaque recharge c'est ce que je fais meme si souvent mes collègues "oublient" ça prend 30 secondes pour les ateliers c'est du consommable __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Jeu 10 Juil - 10:32 | |
| pour le gaz R134a il faut environ monter sous pression azote à 25 bar pour controler l'étanchéité qui doit durée au minimum 24 h , la pression chutte d'à peut près 2 bar car la température chutte aussi. l'azote est un gaz neutre et certains azote sont déshydrater pour capter d'avantage d'humiditée. | |
flament Fait ses preuves
Nombre de messages : 56 Age : 44 Localisation : guigny 62140 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 1997 2.5td 317000km Spécialisation auto : mecanicien Date d'inscription : 23/07/2009
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Mer 15 Oct - 20:07 | |
| salut a tous moi je mes sous vide 45mn et si mais aiguille ne bouge pas System OK si elle remonte prise d'aire donc a verifier surtout que le r134a et un poluent et vue le prix je prefaire le garder dans mais bouteille bonne soirée
Salut à tous, moi je mets sous vide 45mn et si mes aiguilles ne bougent pas le Système est OK, si elle remontent il y a une prise d'air donc à vérifier, surtout que le r134a est un polluant et vu le prix je préfère le garder dans mes bouteilles.
Bonne soirée !
Dernière édition par Chrysler-29 le Mer 15 Oct - 20:39, édité 2 fois (Raison : Orthographe ! et ajout de ponctuation) | |
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... Jeu 16 Oct - 21:36 | |
| le tirage sous vide doit s'effectuait seulement après la mise sous pression Azote, d'où l'intérêt que l'air ne rentre pas dans l'installation et pas d'humidité .
Oui pour passer de 200 à 1 bar on utilise un détendeur, tout simplement. | |
| Sujet: Re: Si votre clim se décharge... | |
