| probleme compteur | |
franck64 Fait ses preuves
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 06/09/2014
| Sujet: Re: probleme compteur Dim 14 Sep - 22:03 | |
| si je change bcm pcm et compteur ca doit marcher?????
| Sujet: Re: probleme compteur Lun 15 Sep - 9:14 | |
| Si ton problème vient du "bus" c'est le PCM qui est en cause. Donc normalement il n'y aurait que lui à changer.
Mais comme cela dur de le dire. En changeant les 3, si tu es certain de leur fonctionnement, cela devrait le faire.
Nombre de messages : 4762 Age : 45 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: probleme compteur Lun 15 Sep - 11:40 | |
| je ne suis pas trop électricien mais si le PCM serait en cause je pense qu'il aurait des problèmes pour démarrer et autres soucie et pas que sur le bloc compteur après je peux tromper suis curieux de savoir le problème
le compteur est parti ce matin et je confirme il fonctionne donc dans un 1er temps essaye le compteur avec ton BCM celui de l'habitacle si négatif essaye les autres BCM si vraiment rien n'a changé même pas une aiguille qui monte alors oui je suivrais l'idée de Eug c'est-à-dire la cause viendrait probablement du PCM | |
| Sujet: Re: probleme compteur Lun 15 Sep - 15:20 | |
| - maximus66 a écrit:
- je ne suis pas trop électricien mais si le PCM serait en cause je pense qu'il aurait des problèmes pour démarrer et autres soucie et pas que sur le bloc compteur après je peux tromper suis curieux de savoir le problème
Le PCM peut être en cause que sur une partie de ce qu'il gère. Dans ce cas la gestion du "bus" peut être défaillante et ne rien provoqué d'autre comme dysfonctionnement moteur. Surtout sur S2 Td ou aucune gestion moteur, boite, ... ne passe par ce "bus". Ce serait un 3.3 avec la BVA ce serait bien différent. c'est pour cela que je vais me répéter, pour voir si le bus fonctionne il faudrait brancher une valise. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme compteur Lun 15 Sep - 18:28 | |
ok eug pas de soucie je comprend mieux le travail du PCM entre un essence et un diesel et si je comprend bien sur un 2.5 td si le pcm est foutus cela n’empêche pas le démarrage du van et de rouler vue qu'il gère rien au niveau du moteur je dormirais moins bête a lui de voir maintenant il va recevoir un compteur 2.5 td de ma part et il la aussi pas mal de BCM donc si avec tous ça rien ne monte alors le PCM est certainement en cause | |
| Sujet: Re: probleme compteur Lun 15 Sep - 22:00 | |
| Hé les mecs, vous êtes pas en train de confondre PCM et TCM par hasard ? scratch:
Parce que ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'un diesel démarre si son PCM est HS... |
| Sujet: Re: probleme compteur Lun 15 Sep - 22:48 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Hé les mecs, vous êtes pas en train de confondre PCM et TCM par hasard ? scratch:
Parce que ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'un diesel démarre si son PCM est HS... slt chrysler-29 non pas moi je confond pas je parle bien du PCM mais aprioris ça n'a aucun effet sur le démarrage du 2.5 td si il est HS ? c'est quoi le TCM tu veux peut être dire BCM ? | |
| Sujet: Re: probleme compteur Lun 15 Sep - 22:57 | |
| Non je parle bien du PCM, Powertrain Control Module ou calculateur de gestion moteur, ce pourquoi je ne suis pas sûr qu'un diesel puisse tourner sans lui...
Le TCM lui c'est; Transmission Control Module ou calculateur de gestion de boite de vitesse auto (essence uniquement)
Le BCM c'est Body Control Module calculateur de gestion "de caisse" pour tout ce qui concerne le reste. |
| Sujet: Re: probleme compteur Lun 15 Sep - 23:05 | |
- Non je parle bien du PCM, Powertrain Control Module ou calculateur de gestion moteur, ce pourquoi je ne suis pas sûr qu'un diesel puisse tourner sans lui...
Le BCM c'est Body Control Module calculateur de gestion "de caisse" pour tout ce qui concerne le reste. ah donc voila ok j'avais bien compris dés le départ | |
| Sujet: Re: probleme compteur Mar 16 Sep - 10:02 | |
a lui de voir maintenant il va recevoir un compteur 2.5 td de ma part et il la aussi pas mal de BCM donc si avec tous ça rien ne monte alors le PCM est certainement en cause NON !!! Je n'ai jamais dit que le PCM était foutu, je dis simplement qu'il ne remplit pas une fonction qui est la gestion du "bus". Cela n'empèche pas le reste, c'est à dire la gestion moteur, de fonctionner. Pour info le TCM n'est que sur les 3.3 Les Td et 2.5 n'en ont pas et ils ont juste un PCM et un BCM Je ne confonds rien, donc cela évitera les discussions qui embrouillent le post. Je pensais avoir été clair dans mes explications précédentes : - Eug87 a écrit:
A croire que tout le monde ne lit pas tout !!!!!!!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme compteur Mar 16 Sep - 10:27 | |
moi aussi je pense avoir été clair laissons le faire on aura un retour de son problème | |
| Sujet: Re: probleme compteur Mar 16 Sep - 12:45 | |
| J'avais tout lu... mais pas tout compris ! |
| Sujet: Re: probleme compteur | |
