 vends moteurs s3
christian26
Nombre de messages : 47
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 1996
Spécialisation auto : me perfectionne
MessageSujet: vends moteurs s3   Jeu 21 Aoû - 20:31
vends 3 moteurs s3 pour remontage 2 pour pièces de rechange un a remonté avec 4 culasses neuves et joints de culasse et pipes.
c'est moteurs sont a casse cade de pignon un la chaine et cassé l'autre est a remonté un poussoir hydraulique hs a changer moteur 113000 kms peut fonctionné normalement.
vente pour cause de manque de temps pour réfection.
plusieurs pièces de carrosseries s3 96 a 2000. vitres arrière électriques vitre latérales droite et gauche ainsi que d'autre pièce comme compresseur de clim plus tuyaux radiateurs ect. un lots.
faire offre.car plus de place.
MessageSujet: Re: vends moteurs s3   Jeu 21 Aoû - 21:05
Si je puis me permettre, évitez de dire "de 96 à 2000" dans vos annonces, pour avoir entièrement démonté un 96 et restauré proche du neuf un 2000 je suis bien placé pour dire que toutes les pièces ne sont pas forcément compatibles sauf si elles sont montées en ensemble complet.
Par exemple pour la clim il faut vendre les tuyaux avec le compresseur sinon ça peut pas toujours se monter sur des millésimes différents, de même qu'une portière de 96 peut aller sur un 2000 et réciproquement à condition de laisser les clips de garniture dessus car si les emplacements sont les mêmes les perçages sont différents et donc par voie de conséquence les clips...
Et il y a encore plein de subtilités de ce genre Wink
En gros les pièces de 96-97-98 sont compatibles entre elles à quelques petites différences près, celles des 99-2000 entre elles aussi, mais gaffe pour aller d'un groupe à l'autre.
christian26
MessageSujet: Re: vends moteurs s3   Sam 20 Sep - 7:29
merci du renseignement
c'est vrai en terme de carrosserie et de moteur aussi mais sur les optique et pas mal de pièces on si retrouve, j'ai sur trois année des pièces différentes c'est pour cela que j'indique 96 a 2000.Merci pour la précision.
vends moteurs s3
» [vends] moteurs de lève-vitre électrique E36
» vends moteurs s3
» Vends moteur V8 complet avec sa boite
» Vends caisse + moteurs + divers
» [VENDS] SEAT LEON 2.0 TDI 140
