Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 problème d ouverture de porte
seb73
seb73
Nombre de messages : 236
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 01/07/1996 S3
problème d ouverture de porte Empty
MessageSujet: problème d ouverture de porte   problème d ouverture de porte EmptyDim 17 Aoû - 18:32
Bonjour sur mon s3 quand j'ouvre les portes de l extérieure toutes s'ouvrent jusque là tout va bien . mais quand j ouvre de l intérieur par la poignée juste la porte actionné s'ouvre. J avais un s3 essence avant le td et du moment qu une porte se déverrouillait toutes les autres en faisait autant. Est ce quelqu'un aurait une idée ?
MessageSujet: Re: problème d ouverture de porte   problème d ouverture de porte EmptyDim 17 Aoû - 18:35
De l'extérieur c'est avec ou sans télécommande ?
Et quand tu ouvres de l'intérieur c'est avec quelle poignée ?
seb73
seb73
MessageSujet: Re: problème d ouverture de porte   problème d ouverture de porte EmptyDim 17 Aoû - 18:36
De l extérieure c est bien avec la télécommande et de l intérieur avec la poignée
MessageSujet: Re: problème d ouverture de porte   problème d ouverture de porte EmptyDim 17 Aoû - 18:37
Mais quelle poignée ?
seb73
seb73
MessageSujet: Re: problème d ouverture de porte   problème d ouverture de porte EmptyDim 17 Aoû - 18:43
La poignée de la portière pour sortir de la voiture. Et le soucis c'est que les autres ne s'ouvrent pas je suis obligé une fois sorti de mon chrichri de reouvrir avec la cle ou la télécommande une autre portière ou le coffre
seb73
seb73
MessageSujet: Re: problème d ouverture de porte   problème d ouverture de porte EmptyDim 17 Aoû - 18:52
J ai 2 autres petits soucis un sur le chauffage et l autre sur mes réglage de phare j ouvfe 2 aitres post ?
MessageSujet: Re: problème d ouverture de porte   problème d ouverture de porte EmptyDim 17 Aoû - 19:10
Ah, alors c'est normal.
Lorsque tu as roulé et que le système anti "car jacking" s'est enclenché à partir de 25Km/h (verrouillage de toutes les portes) pour sortir tu peux indifféremment ouvrir les portes avant avec la poignée normale, mais si tu veux déverrouiller les portes coulissantes et le hayon il te faut actionner le bouton qui se trouve sous les interrupteurs des vitres, celui avec la clef schématisée.
J'en suis à mon deuxième S3 et je n'ai jamais vu que toutes les portes se déverrouillaient si on ouvrait une des porte avant normalement.
Sinon oui, ouvres d'autres posts sinon Eugène va râler...
seb73
seb73
MessageSujet: Re: problème d ouverture de porte   problème d ouverture de porte EmptyDim 17 Aoû - 19:12
Ok merci
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: problème d ouverture de porte   problème d ouverture de porte EmptyDim 17 Aoû - 20:47
je confirme, pour ouvrir toutes portes faut ou appuyer sur le bouton ouverture côté conducteur ou passager indiqué avec une clé, ou avec la télécommande.
Lorsque le cricri est fermé à clé, pour ouvrir toutes les portes avec la télécommande il faut appuyer 2 fois sur ouverture . si on appuie qu'une fois seule la porte côté conducteur s'ouvre.
seb73
seb73
MessageSujet: Re: problème d ouverture de porte   problème d ouverture de porte EmptyDim 17 Aoû - 20:50
Ok merci pour les infos. Donc post résolu
MessageSujet: Re: problème d ouverture de porte   problème d ouverture de porte EmptyDim 17 Aoû - 21:36
Oui en principe mais lorsque j'avais installé la télécommande que je n'avais pas d'origine sur mon premier S3 j'ouvrais toutes portes à chaque fois, tout simplement parce qu'il me manquait le relais qui commande uniquement le verrouillage de la porte conducteur sur le BCM, il était remplacé par un gros fusible de 30A qui alimentait le circuit de la porte à partir de relais pour les autres.
Je m'en suis rendu compte lorsque je l'ai démonté et en comparant avec le nouveau... Si j'avais su à l'époque Rolling Eyes
Nombre de messages : 34047
MessageSujet: Re: problème d ouverture de porte   problème d ouverture de porte EmptyLun 18 Aoû - 9:10
Idem sur S4
+1 pour le déverrouillage depuis l'intérieur, en manipulant chaque poignée de porte, pour une ouverture complète il faut utiliser le bouton sur la porte.
Pour le déverrouillage avec la télécommande c'est au choix, cela se programme.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  problème d ouverture de porte Sans_t10 - problème d ouverture de porte Sans_t11 - problème d ouverture de porte Attent10
MessageSujet: Re: problème d ouverture de porte   problème d ouverture de porte EmptyLun 18 Aoû - 10:03
Cela se programme oui mais à condition d'avoir les deux relais, moi j'avais eu beau tout essayer jamais ça n'avait marché et pour cause...
Ça servira peut être à d'autres alors voilà une photo du BCM de mon premier S3, il faut enlever le gros fusible de 30A et mettre un relais identique aux autres dans l'emplacement.
problème d ouverture de porte Bcm_1910
» S4 problème ouverture porte laterale gauche et hayon electrique
» Pb Ouverture électrique porte latéral
» Comment changer le moteur du loquet de porte latérale
» Probleme verrouillage porte
» Problème ouverture coffre S4 limited
