 [Résolu] Pompe de gavage ne marche pas, pas de 12V.
Papa_Marco
Nombre de messages : 3473
Véhicule (modèle cyl année) : GRD Voyager 2.8 CRD Limited 2007, Grd Voyager 2.5CRD anniversary 2004 et 5 BX.
MessageSujet: [Résolu] Pompe de gavage ne marche pas, pas de 12V.   Jeu 14 Aoû - 20:53
Bonjour
Après avoir changer le filtre à gazol de mon S4, je vais pour amorcer et rien. Pas de gazol et pas de bruit de pompe.
Je contrôle le fusible et le relais et ils sont bon (testeur et lampe témoin).
Je démonte la pompe (au dessus du filtre à gazol). Je test la pompe est c'est ok. Elle tourne en l'alimentant directement.
Je controle à la prise et je n'ai pas de 12V.
Je contrôle la continuité fusible - relais et pas de continuiter.
Je contrôle la continuité prise - relais et pas de continuité non plus.
N'étant pas expert en anglais, je demande confirmation du fusible et du relais.
J'ai testé le fusible ABS /mod pump et le relais "lift pump".
Je verrais demain pour continuer mes recherches de cette panne électrique.
Papa_Marco
MessageSujet: Re: [Résolu] Pompe de gavage ne marche pas, pas de 12V.   Jeu 14 Aoû - 21:09
Résolu
Le fusible, c'est le 20A CB-H /LP et j'ai la continuité. Le fusible est grillé. Je le change demain.
J'ai recontrôlé la continuité prise et relais et j'ai eu la continuité. Peut-être le fil de liaison que j'avais mis qui était mal connecté.
A clore.
» pièces pompe à injection et gavage
» Discovery en mode sans echec!!
» pigeon ramier
» POMPE HYDRAULIQUE 421
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
