 Centralisation portes latérales
Casmala
Nombre de messages : 12
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2,8 CRD 2006
MessageSujet: Centralisation portes latérales    Lun 11 Aoû - 15:45
Nouveau problème de fermeture centralisée
Les portes arrières ne se verrouillent pas alors que l avant et le coffre se ferment correctement. Idem pour ouverture ... Il faut actionner les loquets manuellement
Les 2 côtés sont tombes en panne en même temps donc probablement pas les moteurs !
Fusibles vérifiés ....
J ai vu plusieurs posts a ce sujet mais apparement pas exactement comme le mien et pas vraiment de résolution
Merci d avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Centralisation portes latérales    Lun 11 Aoû - 18:07
Dans ta présentation tu dis:
"Porte arrière gauche s arrête avant fin de course "
Ton problème de verrouillage centralisé qui ne fonctionne plus sur ces deux portes coulissantes est peut être lié à l'arrêt avant fin de course car les fils qui courent dans les chenilles en bas des portes ont tendance à se couper, ce problème est connu sur S4.
Fais des recherches sur le forum il doit y avoir des sujets qui traitent de ça Wink
Casmala
MessageSujet: Re: Centralisation portes latérales    Lun 11 Aoû - 18:37
Merci pour réponse je vais refaire un tour sur ces sujets ...
Le problème de fin de course est arrive bien avant celui de la centralisation .....
» La fin des baies latérales coulissantes
» Sacoches latérales radical, elles sont arrivées !! L 2x35 l
» Sacoches latérales neuves
» Flexion Latérales avec Haltères.
» Elévations Latérales Gironda :
