Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 problème de charge batterie sur chrysler voyager 2.5td 1995
sportif5962
Nouveau venu
Nouveau venu
sportif5962
Nombre de messages : 1
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 TD SE luxe 08/1994
problème de charge batterie sur chrysler voyager 2.5td 1995 Empty
MessageSujet: problème de charge batterie sur chrysler voyager 2.5td 1995   problème de charge batterie sur chrysler voyager 2.5td 1995 EmptyLun 14 Juil - 8:02
BonjourJai 1 voyager 2.5 TD modèle 95 moteur VM (sans chaîne ni courroie de distrib mais à pignons) et depuis quelques jours je n'ai plus de charge de battrie, j'ai mis une batterie neuve, un alternateur neuf (carter cash), tous mes voyants fonctionnent bien y comptis compte tour donc à priori capteur PMH ok) mais voilà je ne comprends pas.PS à quoi sert le petit contact (rectangle noir au dos de l'alternateur bosh, je ne l'ai pas eu sur le nouveau) ?A priori sur ce modèle il n'y a pas de régulateurJ'ai vu sur ce forum parler de "fil fuse" où est-il à quoi sert-il,photos emplacement ?Merci de vos réponses
Nombre de messages : 34091
MessageSujet: Re: problème de charge batterie sur chrysler voyager 2.5td 1995   problème de charge batterie sur chrysler voyager 2.5td 1995 EmptyLun 14 Juil - 8:06
Ce serait sympa de faire une vraie présentation avant de poser toute question ...
Cliques ICI tu auras des renseignements.
Après complément et validation du compte tu pourras exposer tous tes problèmes MAIS dans les bonnes rubriques.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  problème de charge batterie sur chrysler voyager 2.5td 1995 Sans_t10 - problème de charge batterie sur chrysler voyager 2.5td 1995 Sans_t11 - problème de charge batterie sur chrysler voyager 2.5td 1995 Attent10
» problème de charge Chrysler 1993
» problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD
» chrysler voyager 2.5L SE TD de 1995
» probleme de charge de batterie
» [résolu] probléme charge batterie
