 Bobine d'allumage et cables pour 2.4l
le-gardon
Nombre de messages : 147
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 2.5L
Spécialisation auto : Aucune, je compte sur vous !!!
MessageSujet: Bobine d'allumage et cables pour 2.4l   Jeu 19 Juin 2014 - 13:09
Bonjour à tous,
J'ai envoyé mon Voyager III à la casse et il me reste une bobine d'allumage neuve avec les câbles de bougies.
Il s'agit d'une bobine d'allumage BERU pour un Voyager série 3 essence de novembre 1999
Si ça intéresse un membre, je vends l'ensemble 50€, la bobine achetée chez WebdealAuto en septembre 2013 valait 94€ (facture fournie avec les pièces).
Dernière édition par Eug87 le Ven 20 Juin 2014 - 6:04, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
1st Modérateur
1st Modérateur
Nombre de messages : 24175
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage et cables pour 2.4l   Jeu 19 Juin 2014 - 15:35
Tu peux préciser si c'est pour 2.4 ou 3.3.
le-gardon
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage et cables pour 2.4l   Jeu 19 Juin 2014 - 17:12
Autant pour moi, il s'agit d'un 2,4L !
tank1993
Nombre de messages : 21
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager SE luxe 1993, 2,5 l Essence
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage et cables pour 2.4l   Jeu 14 Aoû 2014 - 11:32
dommage pour moi j'ai déjà acheter la bobine et les cables de bougies sur oscaro car en mai elle avait du mal a démarrer et je devais enlever une bougie la remettre puis sa démarrait bien (mes bougies sont neuves).
Une petite question est que c'est compliqué de changer la bobine et les cables de bougies seule? Est que n'importe quel cable de bougies va sur n'importe quel bougie?
Est que quelqu'un a un petit manuel d'explication avec photos?
1st Modérateur
1st Modérateur
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage et cables pour 2.4l   Jeu 14 Aoû 2014 - 12:49
@tank1993
Ces pièces sont pour un 2.4, donc un S3, elles ne vont pas sur ton S2 - 2.5L
Sinon pour le changement rien de bien compliqué, il suffit de bien repérer tes câbles pour savoir sur quelles bougies ils vont avant de les enlever et de les remettre à l'identique.
Si tu as un doute tu fais câble par câble ...
tank1993
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage et cables pour 2.4l   Jeu 14 Aoû 2014 - 13:07
ok mais comment on repère les types de cables?
1st Modérateur
1st Modérateur
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage et cables pour 2.4l   Jeu 14 Aoû 2014 - 13:10
Que veux tu dire par "type de câble" ?
Sur ton 2.5 tu as un fil qui va de la bobine au distributeur, et 4 fils du distributeur aux bougies.
tank1993
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage et cables pour 2.4l   Jeu 14 Aoû 2014 - 13:14
Comment on sait que c'est ce cable qui va sur cette bougie et pas une autre?tu as dis dans l'ancienne conversation qu'il faut bien repérer les cables pour savoir que quelles bougies il se positionne? ma question c'est comment je fais pour savoir lorsque je veux chnger mes cables pour identifier ses 4 cable de façon précise?
1st Modérateur
1st Modérateur
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage et cables pour 2.4l   Jeu 14 Aoû 2014 - 13:20
Eug87 a écrit:
@tank1993
Je t'ai déjà répondu, il faut tout lire.
Tu enlèves un câble, tu regardes dans les neufs lequel correspond à sa longueur et tu remets le neuf à la place de l'autre ...
et etc ...
Maintenant si tu n'as pas compris, ouvre un post dans la bonne rubrique car là on est en train de pourrir le post d'un autre membre et c'est pour une annonce.
Fin du HS
le-gardon
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage et cables pour 2.4l   Ven 22 Aoû 2014 - 7:40
Bonjour, voici des photos de la pièce :
tank1993
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage et cables pour 2.4l   Ven 22 Aoû 2014 - 7:47
Nickel j'ai réussi a tout changer bobine+ faisceaux de bougies, ça démarre au quart de tour au top.
1st Modérateur
1st Modérateur
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage et cables pour 2.4l   Ven 22 Aoû 2014 - 11:49
@tank1993
Tu es sur le post d'un autre membre et dans la rubrique annonces.
Ce serait bien d'éviter de "polluer" et de créer son propre post, comme je te l'avais déjà dit.
Merci.
le-gardon
MessageSujet: VENDU   Mer 8 Oct 2014 - 13:21
L'ensemble bobine et câbles sont vendus, merci de clôturer le post
» Bobine d'allumage et cables pour 2.4l
» Comment vérifier une bobine d'allumage
» Bobine d'allumage
» changement bobine d'allumage
» réparer une bobine d'allumage stator.
