-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 Chrysler S4 ne démarre plus
Tintin
Nouveau venu
Nouveau venu
Tintin
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : 2,5
Chrysler S4 ne démarre plus Empty
MessageSujet: Chrysler S4 ne démarre plus   Chrysler S4 ne démarre plus EmptyDim 8 Juin - 12:59
Bonjour a tous
J'ai un chrysler S4 2,5l CRD avec 186000kms
Impossible de le démarre
J'ai relève les compression c'est good
J'ai le code défaut P0340 Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - panne du circuit
Capteur changer mes rien ne fait
Juste que au niveau des injecteurs je trouve la pression pas terrible !!
Si l'un de vous a rencontre ce problème
Merci pour votre aide
Une autre info; le moteur ne pète pas avec du star pilote?!
Tintin
Nouveau venu
Nouveau venu
Tintin
MessageSujet: Re: Chrysler S4 ne démarre plus   Chrysler S4 ne démarre plus EmptyLun 9 Juin - 21:42
Bonjour
Problème trouve distribution de cale
Cause poulie fole qui a fondu
Attention ne pas négliger la distribution changer avant que cela arrive
A +
Nombre de messages : 34050
MessageSujet: Re: Chrysler S4 ne démarre plus   Chrysler S4 ne démarre plus EmptyMer 11 Juin - 14:27
Super que tu sois dépanné et merci du retour d'info.
Je replace.
STP :
Merci de compléter complétement ton profil sur le véhicule (modèle cyl année).
Cela aide pour répondre.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Chrysler S4 ne démarre plus Sans_t10 - Chrysler S4 ne démarre plus Sans_t11 - Chrysler S4 ne démarre plus Attent10
» Chrysler 2.5 td ne demarre pas!!
» il ne démarre pas mon chrysler
» Mon chrysler ne démarre plus
» help Chrysler ne demarre plus
» Chrysler 2.5td ne demarre plus
