 Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan
logan125
Nombre de messages : 159
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1993
MessageSujet: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Dim 6 Avr - 23:27
Salut a tous annonce faite ici avant de mettre sur le boncoin les prix seront faibles
je vends toute pièce d'un voyager serie 3 vert bouteille ou vert anglais 2.5td de 1996 j'ai acheter ce véhicule car préférant le look camion du s2 je vais adapter les culasse du s3 sur le s2 pour le fiabiliser
Les photos arrivent demain voir après demain
voici la liste des pièces non disponible:
4 culasses
phares avant
feux arrières
4 roues
1 roue de secours
rétro conducteur
neiman
disponible ( liste avec 1 er prix celui du boncoin 2eme prix celui du forum)
toutes pièces de chrysler voyager serie 3 2.td couleur vert metalisé
Pour facilité votre recherche dans l'annonce faite la combinaison des touches CTRL+F et tappez la pièce qu'il vous faut:
Prix suivant pièces demandé possibilité de lot:
Partie extèrieur et carrosserie vert métallisée:
GLACE D'AILE ARRIERE DROITE et gauche + JOINT 30€ pièce 20€ pièce
pare choc avant: 45€ 30e
parechoc arrière 45€ 30€
capot légèrement abimer 45€ 30€
aile avant droite 35€ 25€
aile avant gauche 35€ 25€
traverse de parechoc 35€ 20€
CHARNIERE DE CAPOT AVANT 10€ pièce 5€ ou donner suivant lot
portière vendu nu sans systeme de vitre Electrique ni poignée
porte avant droite 45€ 30€
porte avant gauche 45€ 30€
porte coulissante arrière droite 45€ 30€
portière arrière gauche coulissante gauche 45€ 30€
poignée extérieur 25€ pièce ( coté avd vendu) 20€
mécanisme levé vitre Electrique 50€ pièce 40€
systeme fermeture centralisé:30€ pièce 20€
coffre ou haillon avec lunette : 50€ 35€
rétroviseur extérieur Electrique: 40€ pièce 30€
mécanisme essuie glace 60€ 40€
Interieur:
intérieur complet ( sièges avant baquette arrière panneaux de portes et ceintures ) 160€ 120€
au detail:
CEINTURE ARRIERE (PREMIERE RANGEE) 25€ pièce 15€
CEINTURES ARRIERE (DEUXIEME RANGEE) 25€ pièce 15€
CEINTURES AVANT GAUCHE et droite 25€ pièce 15€
PRETENTIONNEURS DE CEINTURE 35€ pièce 15€
DEUX VERRINS DE COFFRE DROIT ET GAUCHE 40€ les deux 30€
compteur 70€ 50€
commande de chauffage
commodo essui glace 25€ 15€
plage/cache bagage beige 30€ 20€
Poignée conducteur noir avec commande vitre electrique et centralisation 45€ 35€
poigné passager beige avec commande vitre et centralisé 30€ 20€
tableau de bord beige 25€ 15€
boite a gant 35€ 25€
PARE SOLEIL DROIT ET GAUCHE 15€ pièce 5€ ou donner suivant lot
RETROVISEUR INTERIEUR 15€ 5€ ou donner suivant lot
AIR BAG PASSAGER 45€ 30€
BLOC COMMANDE CHAUFFAGE 35€ 25€
LEVIER DE VITESSES 10€ 0€ donner suivant lot
SOUFFLET DE LEVIER DE VITESSES 5€ 5€ ou donner suivant lot
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES 5€ 5€ ou donner suivant lot
TENDEUR COURROIES ACCESSSOIRES 30€ 20€
BLOC CHAUFFAGE 50€ 35€
PARTIE MOTEUR:
ECHAPPEMENT AVANT neuf 70€ 55€
SILENCIEUX ARRIERE neuf 70€ 55€
POULIE DAMPER 50€ 40€
VENTILATEURS refroidissement 45€ 30€
INTERCOOLEUR 50€ 40€
RADIATEUR DE CLIMATISATION 45€ 35€
RADIATEUR refroidissement 45€ 35€
TRAVERSE SUPÉRIEURE AVANT 20€ 10e
Pompe direction assisté 60€ 40€
COMPRESSEUR DE CLIM 50€ 30€
ALTERNATEUR 50€ 30€
PIPE TURBO 35€ 20€
TURBO 150€ 120€
POMPE A EAU 30€ 20€
SOUPAPE EGR faire offre
SUPPORT PIPE A EAU faire offre
DEMARREUR 60€
TUBES EAU 25€ 10€
SILENTBLOCS MOTEUR 25€ pièce 15€
VOLANT MOTEUR + EMBRAYAGE 80€ 50€
BOITe FILTRE A AIR 15€ 5€ 5€ ou donner suivant lot
transmission et direction:
TRIANGLE INFERIEURE DROITE 35€ 25e
TRIANGLE INFERIEURE GAUCHE 35€ 25€
DISQUE DE FREINS AVANT DROIT 10€ 5€ 5€ ou donner suivant lot
DISQUE DE FREINS AVANT GAUCHE 10€ 5€ ou donner suivant lot
BARRE STAB AR 30€ 20€
BARRE STABILISATRICE AVANT 30€ 20€
CARDAN longue 70€ 60€ courte 60€ 50€
ROUE GALETTE ou PNEU GALETTE 145 70 16 25€ 15€
Bloc Fusée MOYEU DE ROUE + ROULEMENT 50€ pièce 40€
ESSIEU ARRIERE 80€ 60€
TAMBOUR ARRIERE 30€ pi-èce 20€
CERVO FREIN : 30e 20€
PEDALE DE FREIN + EMBRAYAGE 25€ pièce 15€
TUBE DE DIRECTION ASSISTÉE 30€ 20€
CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION ASSISTEE 80€ 60€
SUPPORT LEVIER DE VITESSES 15€ 5€ ou donner suivant lot
VOLANT DE DIRECTION 25€ 15€
COLONNE DE DIRECTION 25€ 15€
MOTEUR ESSUIE GLACE ARRIERE 35€ 20€
lot serrures de porte et haillon coffre avec clée 50€ 40€
3ème FEU STOP 10€ 5€ ou donner suivant lot
LAMES DE RESSORT ARRIERE
divers;
PARE BOUE DROIT ET GAUCHE 10€ pièce 5€ ou donner suivant lot
TRAVERSE SOUS PARE BRISE 15€ 5€ ou donner suivant lot
GRILLE SOUS PARE BRISE 15€ 5€ ou donner suivant lot
BOUCHON CARBURANT 5€ 5€ ou donner suivant lot
KLAXON DROIT ET GAUCHE
DURITE FILTRE A AIR 10€ 5€ ou donner suivant lot
POIGNEE DE FREIN A MAIN
FILTRE GAS OIL et son support 20€ 10€
POIGNEE OUVERTURE CAPOT 5€ 5€ ou donner suivant lot
VASE LAVE GLACE + MOTEUR 15€ 5€ ou donner suivant lot
CACHE COMMODO et divers plastic 5€ pièce donner avec lot
Paiement possible via paypal/chéque liquide si sur place
logan125
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Lun 7 Avr - 13:13
possibilité de prix de lot echange possible contre pièces estethique de s2 pare buffle , marche pied, parechoc avant avec spoiler etc...
Mes conditions sont les suivante paypal préféré et envoi en socolissimo uniquement ca evite les erreur d'adresse et surtout ca me facilite la vie Wink
reservoir 15€
commande clim chauffage et lave vitre avant arrière 20€
compteur 30€
commodo essui glace 15€
plage/cache bagage beige 20€
Poignée conducteur noir avec commande vitre electrique et centralisation 35€
poigné passager beige avec commande vitre et centralisé 20€
tableau de bord beige 15€ boite a gant 25€
divers plastics que je donne si achat d'autres pièce ou a 5€ pièce si rien ne vous plais dans ce que je vends
http://www.hostingpics.net/membres/voir,499779IMG20140405182003.jpg,22.html
bouton reglage retro et reglage phare 10€ pièce
poulie damper 20€:
tapis sur-moquette grise 20€ l'ensemble photo recto verso des tapis pour que vous jugiez de l'etat:
4 enjoliveur qui etaient monter dessus 15€ les 4 :
voila pour le moment je ferais des photos du reste ou au moin de la voiture entiere tres vite
en attendnat a vos messages et mp pour disponibilitée et prix
ambu
Nombre de messages : 144
Véhicule (modèle cyl année) : xsara vts, renault scenic, saxo 1.4i
Spécialisation auto : mecano moyen
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Dim 13 Avr - 21:55
a combien fait tu la pompes de direction assiste
les amortisseur av et ar
logan125
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Lun 14 Avr - 5:59
la pompe de da seul 50€ amortisseur avant 40€ 40€ les arrière si tu prend le tout ensemble 100€
te faut il un envoi?
petite question j'ai vu une photo ou la pompe da faisai aussi cilm est ce le cas?
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Lun 14 Avr - 8:57
Pas cher...
Non la pompe de DA ne fait pas clim "en même temps, c'est juste que le compresseur de climatisation est couplé à l'arrière de la pompe de DA par l'intermédiaire du flector.
logan125
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Lun 14 Avr - 10:38
J peux faire plus cher si tu veux Wink par contre comme mis plus haur paiment paypal uniquement et socollisimo pour l envoi si t es toujours intéréssé bien sur
logan125
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Mar 15 Avr - 14:12
Up
ptitloup45
Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Sam 19 Avr - 18:54
Bonjour logan125 !
Juste par hasard, je voudrais changé mon volant qui est hs et du fait j'aimerai lui installé l'option régulateur de vitesse.
Du coup je voudrais savoir s'il te reste le système du dévidoir+volant en stock ?
Puisque apparemment il ne me faut que ça pour être opérationnel !!!
Merci d'avance pour ta réponse !!! Wink
logan125
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Dim 29 Juin - 15:28
salut navré pour le retard pas eu de notification ou bug de mon mail
qu'entend tu par système de dévidoir?
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Dim 29 Juin - 15:52
Ptitloup45 veut ça, le clockspring de son vrai nom
Avec le volant mais pas nécessairement l'airbag car les boutons du régulateur sont simplement vissés dessus
logan125
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Dim 29 Juin - 16:26
ok merci il m'a repondu par mp merci chrysler 29
CELa dis mise a jour du poste avec prix du boncoin et prix spécial forum avec une liste la plus detaillé possible envoi possible bien entendu a vos clavier Wink
logan125
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Mer 2 Juil - 22:51
up du jour
clock spring et pedal de frein normallement vendu
logan125
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Ven 11 Juil - 0:51
up du jour silent bloc de boite normalement vendu
Zup Arkhen
Nombre de messages : 207
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 360k km
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Ven 25 Juil - 12:10
Bonjour compresseur dispo ?
http://www.mondesvirtuels.info
logan125
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Ven 25 Juil - 15:02
oui compresseur et demonter dispo photo par mms
Zup Arkhen
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Ven 25 Juil - 19:19
Tournant plus depuis combien de temps ?
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Ven 25 Juil - 21:51
Attention les compresseurs de clim entre un 96 et un 99 sont différents au niveau des brides de fixation de la tuyauterie de clim.
Un compresseur de 96 se montera partout mais une vis manquera sur les 4 car le bloc n'est pas taraudé au même endroit, et surtout il faut prendre toute la tuyauterie qui va avec.
Zup Arkhen
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Ven 25 Juil - 22:14
Merci pour ce rappel Chrys-29, je ne me souvenais plus de ce "détail". Smile
logan125
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Sam 26 Juil - 9:48
a toi de me dire le quel il te faut et quel tuyauterie il te faut
démonter depuis cette semaine ne tournant pas depuis un moi a peu pres
a toi de me dire
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Sam 26 Juil - 10:04
Je comparerai avec ce que j'ai mais de mémoire il faut au moins les deux tuyaux qui partent du compresseur.
em65
Nombre de messages : 165
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1992 LE 3.3 v6 bva et chrysler grand voyager 2.5 td 2000
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Mer 6 Aoû - 16:34
Si jamais il reste le silent bloc moteur , celui qui est au milieu et derriere..!
Ainsi que les suspensions! sont elles en bon etat?
seb73
Nombre de messages : 236
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 01/07/1996 S3
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Dim 11 Jan - 2:21
Salut je cherche un dérouleur d'airbag ?
1st Modérateur
1st Modérateur
Nombre de messages : 24114
MessageSujet: Re: Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan   Dim 11 Jan - 10:52
Ne vient plus sur le forum depuis juillet 2014 !!!
Et il vaut mieux ne pas lui acheter des pièces Evil or Very Mad
Je verrouille
» Chrysler voyager s3 td 1996 en pièce prix bas spécial forum minivan
» Chrysler Voyager 2,4 au GPL
» Chrysler Voyager 2.5td 1996
» [ CHRYSLER voyager 2,5 l TD SE an 1996 ] voyant de préchauffage qui reste allumé
» Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996
