Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz
Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz Empty
MessageSujet: Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz   Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz EmptyVen 1 Juin - 9:48
Encore moi, j'ai maintenant ma boite qui fait bizzzz dès que je met un peut de regime genre 1500 trm sur place et en roulant en dessous RAS je vais tenter une vidange mais sans conviction Rolling Eyes
Quelle galère je viens juste de changer mes amortisseurs Mad
Peut etre une boite neuve bientôt Sad
MessageSujet: Re: Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz   Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz EmptyVen 1 Juin - 10:14
non peut etre ta butee d embrayage tous simplement
MessageSujet: Re: Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz   Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz EmptyVen 1 Juin - 13:11
C'est une boite auto Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz   Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz EmptyVen 1 Juin - 22:45
fait une bonne vidange et remplace ton filtre.
si c'est une 3 vitesses,reglage de boite a faire
DODGE
MessageSujet: Re: Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz   Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz EmptySam 2 Juin - 19:55
Salut
non c'est une A604 mais ce matin cricri est fermé donc pas de piècedonc pas de vidange, ce soir je change mon cricri de place et la plus un bruit RAS tout va bien pas de bbizzzzzzzzzz
C'est quand meme etrange ce bruit mais je vais vidanger quand meme. Si ça marche pas je part en vacances en 205 pleure base ball
MessageSujet: Re: Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz   Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz EmptyLun 11 Juin - 9:14
Voila c'est fait. Une vidange de boite avec filtre et le bruit à disparu Very Happy
Au fond j'ai trouvé pas mal de limaille de fer collé sur l'aimant et de la limaille d'alu au fond du carter et dans le filtre. Tout fonctionne normalement mais j'aimerais savoir si vous avez aussi de la limaille dans vos boites A604 à chaque vidange???
J'ai aussi rinçé le circuit de refroidissement et remis 9 litres affraid de liquide de refroidissement. Il me reste un soufflet de cardan, les plaquettes de frein, le filtre à essence, la vidange moteur et la verif des freins AR.
J'oubliais le rechargement de la clim comme l'indique julien sur son super site avec du deepcool, pour ce faire il faut que je recupère les deux embouts de rechage du circuit sur une voiture qui fonctionne au R134 car ils sont plus petits que le R12 et les raccords fournis ne montent pas.
Une dernière chose, je trouve pas normal que chez cricri ils n'aient pas les references des joints de clim scratch j'ai du choisir au hasard dans une grande boite! et pour le prix c'est à la tête du client Crying or Very sad et ma tête ne doit pas leur plaire 4.50 pièce pale
MessageSujet: Re: Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz   Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz EmptyLun 18 Juin - 18:51
Des photos de l'interrieur de mon carter lol!
Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz GicaWTIHV2D1806200718280149
Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz GicaWTIHV2D1806200718280850
Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz GicaWTIHV2D1806200718275248
Nombre de messages : 102265
MessageSujet: Re: Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz   Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz EmptyLun 18 Juin - 19:43
oula... un petit nettoyage s'impose Wink
MessageSujet: Re: Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz   Boite qui fait bizzzzzzzzzzzzz EmptyLun 18 Juin - 20:44
Oui, maintenant je sais pourquoi elle pleure Sad Depuis elle est toute contente sunny
» PapyKy fait les vidanges de pont & boite du THC-650 de 46 ans
» boite auto autre marque ou boite meca ?
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604
