 Lames de ressort
Probike7971
Probike7971
Nombre de messages : 52
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 tdse de 1999
Spécialisation auto : Bricolo du dimanche
Lames de ressort Empty
MessageSujet: Lames de ressort   Lames de ressort EmptySam 5 Avr - 19:51
Bonjour à tous,
Je reviens ici après beaucoup d'absence...
En effet mon petit S3 n'a pas vu le bitume depuis décembre 2012 ;(
Apres mes problème de boite de vitesse et autre j'ai eu une belle galère avec l'amortisseur arrière qui a cassé net et au passage arraché le répartiteur de freinage etc...
Bilan : Lames arrière HS de chez HS alors qu'il n'y a jamais eu de charge transporté...
J'ai donc acheté 4 amortisseur neuf etc... pour repartir sur de bonnes bases.
Un répartiteur d'occasion 80euros sans compté les canalisations de freinage à refaire sur mesure...
La j'ai trouvé un train arrière et surprise après démontage les lames sont plus grandes... 250euros dans le bip.... ;(
Quelqu'un sait comment remplacer ses lames, ou en trouver ? Car j'ai déjà mis 6 mois pour trouver un train arrière alors la je craque...
Merci par avance la Team
MessageSujet: Re: Lames de ressort   Lames de ressort EmptySam 5 Avr - 19:54
Les lames que tu as achetées sont plus longues de combien par rapport à celles du Van ?
Ça ne serait pas des lames provenant d'un Grand Voyager par hasard ?
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: Lames de ressort   Lames de ressort EmptySam 5 Avr - 19:59
salut un train arriere j ais ça en stock
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 972
MessageSujet: Re: Lames de ressort   Lames de ressort EmptyDim 6 Avr - 16:00
ça vaut rien ça se change jamais en principe...
Si les lames ont cassé, tes ammortos devaient être très morts et il est probable que les silentblocs qui font butée sont morts aussi. C'est le débattement trop violent et son amplitude qui ont cassé tes lames à mon avis.
MessageSujet: Re: Lames de ressort   Lames de ressort EmptyDim 6 Avr - 17:52
Je ne vois pas comment ça aurait pu arriver... la fixation de l'avant de la lame est fixe sur le support du châssis mais à l'arrière c'est déformable donc même en tapant sec la lame se met à plat en s'allongeant vers l'arrière et c'est tout scratch
Maintenant la violence de l'évènement au pu faire qu'elle s'est déformée...
Pour les remplacer c'est archi simple, il faut déposer les 4 vis de 18 qui maintiennent l'essieu en leur milieu et déposer carrément les supports de lame sous la caisse (vis de 15)
Probike7971
Probike7971
MessageSujet: Re: Lames de ressort   Lames de ressort EmptyMar 8 Avr - 4:46
Merci pour vos réponses, alors les lames sont usées et déformés suite à la casse de l'amortisseur. Elle sont plus longue d'un peu plus de 10 cm... Du coup j'ai téléphoné a Chrysler (Lancia) qui ne fait plus la vente des lames... Bref belle galere ! Le changement je sais le faire puisque j'ai tout démonté. En gros au lieu d’être courbé la elle sont plates donc HS je pense ? Je ne veux pas risqué de les remettre avec tout les amortisseurs neuf etc... et tout re-casser.
MessageSujet: Re: Lames de ressort   Lames de ressort EmptyMar 8 Avr - 9:35
Donc on t'as refilé des lames HS... tu n'avais pas demandé de photos avant ?
svillene
svillene
Nombre de messages : 182
Véhicule (modèle cyl année) : T&C 3,8 LXI 1998 - Ford Mondeo SW TDDI 2001 - Volvo V40 1.9D 2002 - C3 Picasso 1.6 HDI 2014
Spécialisation auto : Bricole tout averti, entretien des voitures à la maison
MessageSujet: Re: Lames de ressort   Lames de ressort EmptyMar 8 Avr - 9:57
Salut Probike,
Je sais que sur les 4x4 on change pas les lames on en rajoute une ou deux neuves sur le paquets pour retendre touts le monde et rehausseur la bête en même temps, ca doit donc se vendre sur les sites 4x4, moi je chercherais de ce côté la !
svillene
svillene
MessageSujet: Re: Lames de ressort   Lames de ressort EmptyMar 8 Avr - 10:09
Tiens il y a un kit sur rock auto + un autre site / lame aditionelle + nouvelle fixation pour le paquet.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1831214&cc=1353866
http://www.sdtrucksprings.com/index.php?main_page=product_info&products_id=963
MessageSujet: Re: Lames de ressort   Lames de ressort EmptyMar 8 Avr - 11:22
C'est pas dit que ça aille sur le siens, c'est un kit prévu pour les GV or, le siens est un court si j'ai bien tout suivi scratch
Probike7971
Probike7971
MessageSujet: Re: Lames de ressort   Lames de ressort EmptyDim 20 Avr - 5:49
Bonjour à tous, désolé pour les réponses tardive.
En fait certains n'on pas compris...
J'ai eu une casse d'amortisseur arrière gauche suite à mes lames qui étaient anormalement usées visiblement. J'ai donc recommandé les amortisseurs arrière et acheter un train arriere car impossible d'avoir les lames seul mais au final je me suis fait... car c'est un train arrière de Grand Voyager Sad
Normalement j'aurai des lames mardi prochain Smile
MessageSujet: Re: Lames de ressort   Lames de ressort EmptyDim 20 Avr - 10:33
Pour les GV il n'y a que les lames qui changent, l'essieu lui est identique à tous les Voyager sauf évidemment pour le 3.8L à cause de sa transmission intégrale.
Si le gars t'a vendu un essieu complet avec le système de freinage etc... tu as de la pièce en rab et suivant l'état de ton essieu, si il est corrodé, tu refais l'autre comme j'ai fait Wink
Et garde précieusement tes lames de GV car elles sont difficile à trouver en occase Exclamation (mets une annonce sur le forum)
Probike7971
Probike7971
MessageSujet: Re: Lames de ressort   Lames de ressort EmptyLun 19 Mai - 7:34
Ok très bien Smile Je récupère mon S3 demain normalement !
Lames de ressort
» Amortisseur arrière Nivomat & lames S3
» S3 3.8 AWD lames / tampons / amortiseurs
» [estimation] lames d'essieu
» suspension arrière à lames + ressorts.
» lames ressors du train arriere
