| voyager s2 | |
niniant Fait ses preuves
Nombre de messages : 11 Age : 46 Localisation : 72380 ste sabine sur longeve Véhicule (modèle cyl année) : camaro z28 2001 Date d'inscription : 08/03/2015
| Sujet: voyager s2 Dim 8 Mar 2015 - 10:31 | |
| Bonjour , ayant envie d'acheter un chrysler voyager s2 essence 2.5i, je vais en voir un cet aprés midi , ils totalise 258000 kms , j'ai vue le controle , il y aurai que un support boite à prévoir de changer , sinon ils aurai aucun probleme de particulier , je vien ici pour vous demander , si ces fiables, la distrib s cascade de pignon , chaine , ou courroie ? ces moteur et boite peuvent 'il " vivre vieux " merci de vos réponse | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: voyager s2 Dim 8 Mar 2015 - 12:01 | |
| trés fiable c'es une courroie un peu poussif peu tourner 100% ethanol l'été | |
Nombre de messages : 102265 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: voyager s2 Dim 8 Mar 2015 - 12:59 | |
| Un petit effort en écriture serait bien, sans vouloir critiquer Pour le support de boite, demande à Mystère43 (Garage Morin) s'il a cette pièce en stock et combien elle coûte? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: voyager s2 Dim 8 Mar 2015 - 16:11 | |
Drake86 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 572 Age : 33 Localisation : 79 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 2.5 essence de 91 - Buick Park Avenue 3.8 de 92 Spécialisation auto : Mécanique de base, sonorisation, intérieur et contrôle technique. Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Re: voyager s2 Dim 8 Mar 2015 - 19:41 | |
| Un bon choix, seul bémol la boite très (trop) longue sur les derniers rapport ce qui donne encore plus l'impression d'avoir un moteur poussif.
Conso 10l/100, un peu plus en tournant à l'éthanol. Mécanique ultra simple et bien accessible. Si tu bricoles un peu, tu peux éviter quelques passages chez le mécano et faire tes entretiens/réparations toi même. | |
| Sujet: Re: voyager s2 Dim 8 Mar 2015 - 19:52 | |
| merci , c'est gentil et pas de probleme sur la mécanique | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: voyager s2 Dim 8 Mar 2015 - 20:41 | |
| - Drake86 a écrit:
- Un bon choix, seul bémol la boite très (trop) longue sur les derniers rapport ce qui donne encore plus l'impression d'avoir un moteur poussif.
Conso 10l/100, un peu plus en tournant à l'éthanol. Mécanique ultra simple et bien accessible. Si tu bricoles un peu, tu peux éviter quelques passages chez le mécano et faire tes entretiens/réparations toi même. oui je confirme , ce moteur et top pour mettre les pattes dedans . | |
Nombre de messages : 34078 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: voyager s2 Lun 9 Mar 2015 - 9:08 | |
| Si moteur entretenu il n'y a aucun problème. C'est comparable à un camion coté moteur.
Le reste je confirme ce qui a déja été dit, mais comme tout véhicule il faut compter avec l'age.
Nombre de messages : 31995 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: voyager s2 Lun 9 Mar 2015 - 22:45 | |
| ça a donné quoi ce RDV ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: voyager s2 Mar 10 Mar 2015 - 4:17 | |
| bonjour, extérieurement , peinture un peu écailler mais rien de grave niveau moteur , le proprio ne sait pas dire la date et le kilométrage de la distrib , 1 support moteur hs , support boite hs , j'ai vue un suintement de liquide de refroidissement opposer à la pompe , et la chose qui m'enbete le plus , ces une fuite d'huile au joint spy de vilebrequin coté boite . donc je sais pas encore quoi faire | |
| Sujet: Re: voyager s2 Mar 10 Mar 2015 - 7:05 | |
| Si ça te semble être trop de soucis, passe au suivant... Des S2 en 2.5 (même des S1) ça se trouve encore avec CT pour de très bons prix __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: voyager s2 Mar 10 Mar 2015 - 19:49 | |
| oui , je pense , plus qu'a chercher , ou voir un s3 | |
| Sujet: Re: voyager s2 | |
| voyager s2 | |
