 Temperature moteur (essence : 2.4)
takbir92
takbir92
Nombre de messages : 15
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3 - 2.4 se 1999
Temperature moteur (essence : 2.4) Empty
MessageSujet: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyJeu 13 Fév - 13:45
Salut a tous
Je viens d 'acquérir un S3 de 1998, moteur essence 2.4, 4 cylindres en boite manuelle (220 000km).
au tableau de bord, l'aiguille de température est pile entre le mini et le maxi, mais après avoir branché un lecteur obd, je lis entre 96 et 105 degrés Celsius
le moteur fonctionne normalement, c'est seulement le déclenchement des ventilos qui m'a mis la puce à l'oreille. Et actuellement le thermomètre extérieur est assez bas pourtant..
Voila si vous avez des idées, des suggestions, savoir si la plage est correcte ou manifestement trop haute.
Merci d'avance
takbir92
takbir92
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyJeu 13 Fév - 13:55
personnellement je soupçonne le radiateur ou le calorstat..
Nombre de messages : 30046
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyJeu 13 Fév - 15:55
Les T° que tu donnes sont dans les marges habituelles pour les moteurs.
Si tu veux en être certains tu recherches sur un cite de pièces détachées pour quelle température est donnée le calorstat correspondant à ton véhicule.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Temperature moteur (essence : 2.4) Sans_t10 - Temperature moteur (essence : 2.4) Sans_t11 - Temperature moteur (essence : 2.4) Attent10
mystery_077
Instructeur
Instructeur
mystery_077
Nombre de messages : 1933
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyJeu 13 Fév - 16:09
Ben si l'aiguille est entre le mini et le maxi ça veut dire dans le milieu et si les ventilos s'enclenchent c'est que le calorstat fonctionne lui aussi, je crois que tu cherches un pb là ou il n'y en a pas
takbir92
takbir92
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyJeu 13 Fév - 16:39
Merci pour vos réponses
Ce qui m'ennuie c'est que les ventilos tournent trop souvent a mon gout, et nous sommes en hiver, alors en été, j'imagine  Very Happy
100 degrés en permanence, ce n'est pas l'idéal pour un moteur.
mais l’imprécision du tableau de bord est inquiétante , le milieu du cadran correspond a 80/85° alors qu'en réalité c'est 100/105°
Nombre de messages : 31292
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyJeu 13 Fév - 17:27
as tu vérifier ton niveau de ldr ?
a tu vérifier que le circuit se fait bien ?
mystery_077
Instructeur
Instructeur
mystery_077
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyJeu 13 Fév - 19:25
J'ai pas le schéma sous les yeux, mais est ce la même sonde pour l'affichage du tableau de bord et pour le calculateur?
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyJeu 13 Fév - 19:45
Un liquide de refroidissement un peu "vieux" ( plus. de deux ans) ne pourrait-il pas faire que le moteur chauffe plus et de ce fait les ventilos tournent plus souvent pour compenser ?
Perso je change le ldr tout les deux ans + rinçage du circuit .
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyVen 14 Fév - 12:40
toutes bagnoles marchent à 90 100 °, c'est pour des questions de pollution, il paraît, ça brule mieux.
takbir92
takbir92
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptySam 15 Fév - 12:36
non pas toutes, et j en ai eu un paquet..
chez mercedes par exemple, 100 degres c est trop, le maxi est a 120..
si elle atteignait 90 ok, mais la ca monte trop alors qu il fait frais dehors..
je vais sortir le calorstat, voir si ne serait pas mal ouvert, pour le radiateur, avec tt les plastiques , dur de voir s il est bien chaud partout
l entretien est regulier d apres le carnet, mais bon, je vais reverifier tt ca.
si vous avez des pistes n hesitez pas
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptySam 15 Fév - 15:21
Tiens un tableau tiré de la revue LEA sur le voyager ...
J'espère que cela te permettra de mieux dormir   Laughing
Temperature moteur (essence : 2.4) 14-02-10
mystery_077
Instructeur
Instructeur
mystery_077
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptySam 15 Fév - 15:27
ben un truc tout con, les ventilos sur ma stratus fonctionnent souvent même si le moteur n'a pas atteint sa température.
Ensuite, c'est le calculateur qui commande les ventilos, donc si ta sonde de température rend un peu l'ame, l'info de température envoyé au calculateur ne correspond pas à la température réel du liquide.
Pour écarter un pb de sonde, ce que tu peux faire c'est après avoir laissé la voiture toute la nuit, tu mets le contact et regarde quelle température affiche le thermomètre exterieur, ensuite tu branches ta valise dessus sans démarrer juste avec le contact, et tu vas lire les températures air d'admission et moteur, voir si elles concordes toutes.
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptySam 15 Fév - 15:37
Tu regarderas aussi si tu n'as pas ton bouton sur "dégivrage" pare brise ...
Cela enclenche la clim et fait tourner le ventilo.
Mais à mon avis tu cherches des problèmes où il n'y en a pas.
Rien que le tableau que je t'ai mis te montre les T° que tu trouves il me semble.
takbir92
takbir92
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptySam 15 Fév - 17:48
je n ai pas pensè a cette histoire de Desembuage (pas degivrage Wink ). j y porterai attention
je n ai pas d indicateur de temperature exterieure et c est bien dommage, j avais pensé a verifier la temperature sur les durits a l aide d un thermometre a visee laser pour etre sur, mais la methode "a froid" est plus simple, merci.
merci pour vos tuyaux je verifie ca des que possible
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptySam 15 Fév - 22:16
Salut, tu pourrais facilement avoir la T° extérieur en installant une console de toit avec l'ODB, il "suffit" pour ça de trouver une console de toit, son faisceau électrique, le ciel de toit qui va avec, les poignées de maintient avec liseuses incorporées et la sonde de température à installer et brancher sur la prise qui se trouve en attente en bas derrière le pare choc avant.
Je l'ai fait sur mon TD et franchement depuis c'est que du bonheur Exclamation
En plus comme tu as un essence l'ODB te donnerait même ta conso instantanée et ton autonomie restante, deux choses qu'on a pas sur les diesel...
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyDim 16 Fév - 9:05
Oui, mais c'est la T° circuit de refroidissement qu'il veut voir !!!  Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyDim 16 Fév - 10:12
Eugène t'es miro ? regarde juste au dessus de mon post précédent Wink
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyDim 16 Fév - 10:19
Non pas plus que toi, mais j'ai suivi le post depuis le début  top nul
Quand il parle de "T° extérieure", et il le précise bien juste avant, c'est d'un "indicateur" qu'il voudrait à l'extérieur et qui lui donnerait la T° du LDR  Laughing
Tout simplement, après rien ne l'empèchera de mettre une console mais ça ne lui dira pas à quel T° est son moteur  Wink
takbir92
takbir92
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyDim 16 Fév - 11:19
vous avez raison tout les deux,
il me faudrait un indicateur de temperature exterieure et un indicateur fiable de la temperature du liquide de refroidissement..
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyDim 16 Fév - 14:23
Ok bon ben alors pour la température extérieure tu sais ce que tu dois faire, pour la console les poignées, la sonde, les pare soleils éclairants que j'avais oublié ça se trouve assez facilement mais pour le ciel de toit et le faisceau c'est pas évident, la plupart du temps les mecs coupent le faisceau pour séparer les pièces qu'ils vendent et le reste, soit le principal, part à la poubelle...
Comme tu es dans l'Essonne tu devrais voir avec Laurent Lambinet:
Temperature moteur (essence : 2.4) Lauren10
takbir92
takbir92
MessageSujet: Re: Temperature moteur (essence : 2.4)   Temperature moteur (essence : 2.4) EmptyDim 16 Fév - 19:57
super merci!
» probleme de temperature moteur
» Capteur de temperature moteur
» (xb9) temperature moteur
» mon savage 3.5
» temperature moteur sur piste...
