 pieces detachees S3 2.5td
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
Nombre de messages : 15722
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Jeu 20 Fév - 0:45
j ai demandé aux deux, Pierre l'a aussi et m'a fait sa proposition, maintenant a voir par rapport aux prix avec fdp que vous me proposez tout les deux Wink
cocochiwawa16
Nombre de messages : 148
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager III 2.5 TD année 1996 et chrysler voyager S3 2.5 td de 1997
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Jeu 20 Fév - 1:52
OK je te dis ça demain en MP
pierre7740
Nombre de messages : 93
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager se 2.5td 07/1998
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Dim 2 Mar - 1:52
Aller un petit up pour remettre en route
20A46
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : Voyageur S3 2.5 td 1999
Spécialisation auto : ENTRETIEN
MessageSujet: optique S3   Dim 2 Mar - 1:57
Je n'est pas de réponse.
Combien comptes tu vendre les optiques.
Cordialement
PP
pierre7740
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Dim 2 Mar - 2:18
Mp envoye
B.Rat
Nombre de messages : 119
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler s3 2000 2.5TD
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Dim 2 Mar - 2:30
Les pares chocs, il y a moyen de les expédier par voie postale?
Les miens sont en plastique gris et c'est pas beau ...
pierre7740
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Dim 2 Mar - 4:04
Bonjouf
pour moi c est faisable, faut que je mesure , je pese et apres savoir ou tu habites
B.Rat
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Dim 2 Mar - 12:12
Si il y a moyen d'avoir une idée de prix pour les par choc que je te dises si c'est dans mes tarifs, sinon ça sera pour un peu plus tard dans l'année.
cocochiwawa16
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Lun 3 Mar - 17:08
Moi aussi c'est des pare chocs gris plastique
1st Modérateur
1st Modérateur
Nombre de messages : 24155
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Lun 3 Mar - 17:25
@cocochiwawa16
Merci de ne pas t'incruster dans les post des autres membres.
Ce n'est pas correct vis à vis d'eux.
Tu as une annonce ... sinon tu en fais une
cocochiwawa16
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Lun 3 Mar - 17:40
désolée !!! ce n'était pas du tout pour m'incruster, je faisais juste une remarque........
J'ai fais une annonce mais ça n'avait rien a voir avec mon commentaire c'était juste pour dire que moi aussi les pare chocs sont gris plastique pas beaux !!!
pierre7740
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Sam 15 Mar - 1:27
UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP
pierre7740
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Sam 22 Mar - 23:44
Up up up up up up up up up up up
ambu
Nombre de messages : 144
Véhicule (modèle cyl année) : xsara vts, renault scenic, saxo 1.4i
Spécialisation auto : mecano moyen
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Dim 13 Avr - 22:03
je recherche le pompe de direction assister
pierre7740
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Lun 14 Avr - 10:48
Bonjour
Je regarde et je te tiens au courant
ptitloup45
Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Sam 19 Avr - 19:00
Bonjour pierre7740 !
Juste par hasard, je voudrais changé mon volant qui est hs et du fait j'aimerai lui installé l'option régulateur de vitesse.
Du coup je voudrais savoir s'il te reste le système du dévidoir+volant en stock ?
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Sam 19 Avr - 19:21
Salut, pour installer le régulateur tu n'as pas besoin de changer le volant étant donné que les boutons s'installent sur... l'airbag, sauf si vraiment ton volant est mort; collant si standard, déchiré si en cuir etc...
Il te faut juste les deux platines de boutons qui viendront à la place des plaques noires de ton airbag, du clockspring (dévidoir de câble derrière le volant) et surtout d'un arrache volant adéquat pour pouvoir sortir le volant sans prendre le risque de le tordre comme c'est arrivé à Saxon68, la concession Fiat qui lui a changé le clockspring dans le cadre des campagnes de rappel lui a purement et simplement tordu le volant et, plus grave, endommagé sa colonne de direction
Des arrache volant il y en a sur Rockauto, c'est pas cher et ça peut éviter de gros frais par la suite.
ptitloup45
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Sam 19 Avr - 19:38
Oui mon volant est mort (collant ) !
C'est pour cela que je me dit quitte a le démonté autant faire d'une pierre de coup !!!
Pour ce qui est du démontage j'avais déja changé le dévidoir sur mon anciens !
Et je viens de m'apercevoir que c'était une maladie et que du coup j'ai payé le mien !! Sad
Barnabus
Nombre de messages : 206
Véhicule (modèle cyl année) : S2 Grand voyager 2.5TD 1994
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Mer 23 Avr - 2:46
Ha je pourrais être intéresser par la boite de vitesse si tu as encore. Je viens de trouver un cricri boite 4 sur paris. Le mec a décider de jeter le pignon de 5 dans le fond de la boite Smile
Nombre de messages : 4570
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Mer 23 Avr - 2:56
Surement un qui a changé son huile et ...qui a mis de l'huile de boite !!!!!!!!!
Barnabus
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Mer 23 Avr - 3:50
T'a des chance
MessageSujet: Re: pieces detachees S3 2.5td   Mer 23 Avr - 10:53
Ou n'a simplement jamais vérifié son niveau, c'est le plus fréquent, le niveau baisse et comme le pignon de 5 se trouve tout au bout il n'est plus lubrifié et crac...
» [VDS] ENSEMBLE DE PIECES DETACHEES FORMANT UNE 309 GTI
» pieces detachees 300d
» pieces detachees occas
» LSHD1 PIECES DETACHEES
» fournisseurs en pieces detachees
