 Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007)
SCAN34
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007)   Sam 29 Mar - 10:43
Donc l'ampli est bien externe ... et le fil commande de mon Pioneer ne le satisfait pas ...
il faut donc le faire démarrer sans lui demander son avis mais j'ai pas le relais dans la boite a fusibles moi Sad
le premier qui trouve ... je crois que c'est la seule config qui n'a pas encore de solution alors qu'on est un paquet  give up
SCAN34
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S5 2,8L CRD Touring 2010 BVA
Spécialisation auto : 3eme VGER toujours pas mare ....
MessageSujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007)   Dim 30 Mar - 20:12
3 solutions a envisager :
- le module d'activation http://www.adnauto.fr/module-activation-ampli-can-bus-pour-chrysler-jeep-dodge-2005-180974.html?asid=143
- Accéder a l'ampli et arriver a l'alimenter avec une 12v tiré d'ailleurs
- accéder à l'ampli et aller chercher les câbles 1 a 1 pour brancher le nouveau poste en direct sans l'ampli
vous avec une idée d'ou trouver le schéma des fiches de l'ampli ? (c'est pas l'infinity c'est le prémodele juste avant ...
SCAN34
MessageSujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007)   Ven 4 Avr - 13:45
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007)   Ven 4 Avr - 15:30
nanana bien vu!!!
SCAN34
MessageSujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007)   Ven 4 Avr - 15:53
vais vérifier les connectiques de l'ampli ce week end et si c bon je commande ...
-edit- commande passée ! je tutoie le montage à la réception du câble !
-reedit- cables reçus ... demain j'attaque !
SCAN34
MessageSujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007)   Ven 11 Avr - 12:37
ça marche !!!!  I love you
Nombre de messages : 27643
MessageSujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007)   Sam 12 Avr - 9:25
Pour la suite :
Tuto de l'installation
manolo
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : voyager / 2.8 crd / 2006
MessageSujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007)   Sam 3 Mai - 9:43
j'ai pas le temps de tout lire mais ..
entre tout autoradio et amplis , il doit y avoir un remote controle.
ce n'est pas un 12V d'allimentation , seulement un 12V signalant a ton ampli que l'autoradio est allumé .
en regle general il est BLEU. ( norme iso ).
bon courage
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: Re: Autoradio 1DIN sur S4 (système Premium 2005-2007)   Sam 3 Mai - 9:55
donc je verrouille
Eug87 a écrit:
Pour la suite :
Arrow   collecteur de tutos
» calcul points ffc 2007
» [Rallye Marmande-Meilhan 2007]CR de Yoyo
» [Tout Bordeaux Court 2007] Bzhreveur
» Bulle Burgman 400 de 2007 à 2009
» Effectif du Sua : Saison 2008/2009 (Mise à jour)
