Partager |
 sonde lambda 3.0 1990 ?
MessageSujet: sonde lambda 3.0 1990 ?   Ven 4 Mai - 8:10
je crois que la mienne est malade qui qu'en a une et kombien ça coute ???
pour v6 3.0 efi 1990
merci a vous
ChristopheD
Nombre de messages: 4061
Véhicule (modèle cyl année): Trop, voir signature (et encore il n'y a que les américaines ; Faut rajouter les françaises et japonaises ) !
Spécialisation auto: Ne sait pas changer une ampoule !
MessageSujet: Re: sonde lambda 3.0 1990 ?   Ven 4 Mai - 9:28
Environ 135-140 €
http://www.christophed.fr
globe-trotter
Nombre de messages: 178
Véhicule (modèle cyl année): Chevy Blazer 4,3l - 2001
Spécialisation auto: admire mes mécaniciens et se perd dans le monde.
MessageSujet: Re: sonde lambda 3.0 1990 ?   Ven 4 Mai - 9:45
Quels sont les signes qui te font penser à la sonde lambda ?
http://chcourdy.free.fr
MessageSujet: Re: sonde lambda 3.0 1990 ?   Ven 4 Mai - 9:52
cher tout de meme...
j'ai 2 codes erreur persistant 17 et 51 je nettoie et je graisse ils disparaissent au test cléf je roule je retest les codes reapparaissent
et je manque de puissance avec un ralenti pas tres régulier
ChristopheD
MessageSujet: Re: sonde lambda 3.0 1990 ?   Ven 4 Mai - 10:26
Sur un S1 boite 4, il y a un moyen presque infaillible de savoir si la sonde déconne : il faut rouler à 100-105 km/h en posant le pied doucement sur l'accélérateur de manière à juste maintenir la vitesse.
Si on sent des petits hoquets ou légères secousses, il y a de grandes chances que la sonde soit HS ou en train de lacher.
une surconsommation importante indique aussi une sonde HS (un de mes Voyager 2.5 est passé de 11 à 19L/100km quand la sonde à laché).
MessageSujet: Re: sonde lambda 3.0 1990 ?   Ven 4 Mai - 11:05
les hoquets ne sont pas flagrant ou je n'ai pas remarque mais il ne me semble pas par contre une surconso ma CB s'en souvient encore....
patrick.audrey
Nombre de messages: 289
Véhicule (modèle cyl année): VOYAGER 3.8 V6 4AWD MODEL 99 ; BMW 323i 96 ; BMW 530D E60 ;CHEVROLET AVEO GPL; SCOOTER SYM GTS
Spécialisation auto: NOVICE
MessageSujet: Re: sonde lambda 3.0 1990 ?   Ven 4 Mai - 12:52
Mon cricri S3 fait 250km en ville pour un plein pleure . Est ce que j'ai aussi un problème de sonde ? dollars ( c'est un 3.8 4wd ).Merci
MessageSujet: Re: sonde lambda 3.0 1990 ?   Ven 4 Mai - 13:13
pas obligatoirement est ce que tu as des codes erreurs ??
bruno13
Nombre de messages: 687
Véhicule (modèle cyl année): Chrysler voyager 03/92 2.5 essence
Spécialisation auto: ca va..
MessageSujet: Re: sonde lambda 3.0 1990 ?   Ven 4 Mai - 16:11
un injecteur défectueux peut en etre la cause..
LTcasimir
Modérateur .
Modérateur .
Nombre de messages: 2399
Véhicule (modèle cyl année): kia carnival 2.9 crdi ex major
MessageSujet: Re: sonde lambda 3.0 1990 ?   Ven 4 Mai - 20:43
et oui y a pas que la sonde qui peut etre la cause d une surconsomation
la lui avait des code erreur ,mais is c est bien ta sonde qui hs si tu veux pas de prendre la tete apel mystere 43 il peut t en avoir pour moins cher quand concession
Wink
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
MessageSujet: Re: sonde lambda 3.0 1990 ?   Sam 5 Mai - 12:12
ok je crois que je vais meme porendre un p'tit rdv chez lui ça va etre plus simple
MessageSujet: Re: sonde lambda 3.0 1990 ?   Ven 8 Juin - 12:49
la bétaillère est enfin chez etienne, la sonde est bien hs on en profite pour un p'tit check up une vidange boite et c'esr reparti pour 200000
Nombre de messages: 54187
MessageSujet: Re: sonde lambda 3.0 1990 ?   Ven 8 Juin - 17:16
Bonne initiative Wink
www.minivanchrysler.com
www.trocweb.fr
» Défaut Sonde Lambda
» tester une sonde lambda ...
» Règler la carburation avec une sonde Lambda.
» [INFORMATION] Sonde Lambda et RBO² : Rôle et utilité... (Explication des Cartographies page 2)
» D4F Bougie et sonde lambda
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Annonces, Equipements, pièces détachées :: Pièces détachées-
