-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 démontage/remontage combiné S4
tom2cri
tom2cri
Nombre de messages : 341
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007
démontage/remontage combiné S4 Empty
MessageSujet: démontage/remontage combiné S4   démontage/remontage combiné S4 EmptyDim 29 Déc - 13:55
Bonjour
2 petites questions:
1/ existe-t-il 1tuto pour démonter le combiné compte-tours ? facile à effectuer ? compliqué
2/ qcq'1 connait-il sur le connecteur le fil d'éclairage des LED ou ampoules pour lorsque l'on met les phares , veilleuses ...
Je voudrais le repiquer pour 1 autre manip
Mais s'il y a + simple, je suis preneur
Merci d'avance
cdlt
Nombre de messages : 34047
MessageSujet: Re: démontage/remontage combiné S4   démontage/remontage combiné S4 EmptyLun 6 Jan - 9:46
Pour le démontage de l'ensemble compteur cliques ICI
Pour ton fil, tu veux parler du connecteur à quel endroit ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  démontage/remontage combiné S4 Sans_t10 - démontage/remontage combiné S4 Sans_t11 - démontage/remontage combiné S4 Attent10
tom2cri
tom2cri
MessageSujet: Re: démontage/remontage combiné S4   démontage/remontage combiné S4 EmptyLun 6 Jan - 20:40
Bonsoir
Merci pour le tuto
Je parle du connecteur sur lequel se branche le combiné (on ne le voit pas sur les photos)
Il y a surement 1 fil pour l'éclairage des ampoules
MessageSujet: Re: démontage/remontage combiné S4   démontage/remontage combiné S4 EmptyMar 7 Jan - 9:07
Oui il y a un fil mais je ne peux pas te dire lequel ...
Mais si c'est pour cela que tu démontes le bloc je pense qu'il vaudrait mieux te repiquer au plus simple.
Tu as la même chose avec le rétro-éclairage du poste, l'éclairage de la ventilation ou de l'allume cigare ...
tom2cri
tom2cri
MessageSujet: Re: démontage/remontage combiné S4   démontage/remontage combiné S4 EmptyMer 8 Jan - 22:44
Bonsoir
Tu as raison
MessageSujet: Re: démontage/remontage combiné S4   démontage/remontage combiné S4 EmptyJeu 9 Jan - 10:10
Pas de quoi  Wink
On peut verrouiller ???
tom2cri
tom2cri
MessageSujet: Re: démontage/remontage combiné S4   démontage/remontage combiné S4 EmptyJeu 9 Jan - 21:21
Bonsoir
on peut verrouiller
cdlt
» demontage et remontage de boite
» DEMONTAGE ET REMONTAGE MOTEUR S2 V6 3. AWD
» temps de demontage - remontage
» boite s3 compatible sur s2
» Démontage et remontage tambour de freins S2
