 centralisation automatique ne fonctionne pas
Nombre de messages : 31279
centralisation automatique ne fonctionne pas  Empty
MessageSujet: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptySam 21 Déc - 20:15
sur mon S2 , la centralisation marche pour fermer et ouvrir les portes avec la clef, ainsi qu'avec le bouton à l'intérieur.
par contre, pas de fermeture de la centralisation auto en roulant
quelqu'un aurait une idée du pourquoi du comment ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptySam 21 Déc - 21:26
fermé toutes les portes,coupé le contact pendant 20 secondes,clé dans contact on/off 4 fois,appuyé sur le bouton verrouillage
ceci devrai actionné la fermeture a 25kmh
ici http://www.minivanchrysler.com/t1323-tuto-verrouillage-auto-des-portes
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptySam 21 Déc - 21:27
Ah ben voilà, pendant que je cherchais le truc chrysler00 a répondu Very Happy
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptySam 21 Déc - 21:28
super, merci à toi  merci
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptySam 22 Fév - 20:40
ben ça marche pas ,
et la centralisation marche avec la clef , et même avec le bouton intérieur
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyMar 22 Avr - 22:24
je crois que je deviens fou  base ball
après moults essais , toujours rien
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyMar 22 Avr - 23:00
pas sur que la finition SE est cette option>>>>LE oui ou Limited
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyMer 23 Avr - 0:29
reinitialisation de la télecommande!? Wink dormir
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyJeu 19 Juin - 21:42
pas besoin de télécommande
peut être que ceux de 93 ne le font pas , ou les SE , comme dit zoee  scratch
jyhelle
jyhelle
Nombre de messages : 110
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD 1995
Spécialisation auto : mécanique en général, électricité, et toutes les réparations minutieuses
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyVen 20 Juin - 18:29
pour 93 je ne sais pas, le mien est de 95, mais c'est un SE et la centralisation fonctionne
comme ça n'est pas lié à du matériel spécifique (le câblage des boutons est le même, pas de capteur spécial pour la vitesse ...) ça semble être une fonction du module de contrôle, y en avait-il plusieurs modèles ? (je ne crois pas)
Eric 013969
Eric 013969
Nombre de messages : 35
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 1993 10éme Lettre VIN=R
Spécialisation auto : Aucune bricoleur
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyMar 24 Juin - 22:50
Bonsoir
a)Les portes doivent être fermées (Avec le contact mis, si le curseur d'éclairage variable du tableau de bord est reglé en position milieu,le plafonnier doit être éteint.Tester l'une aprés l'autre que l'ouverture de chaque porte éclaire le plafonnier: Cela permet de s' affrenchir d'un mauvais compte rendu éléctrique de position des portes.
b)Pour être sur que le signal 25KM/h soit bien élaboré il faut rouler avec le clignoteur enclenché à droite ou à gauche et rouler ainsi pendant plus de 2 Km à une vitesse superieure à 25km/h : Un carillon signale quand ces deux conditions sont respectées.
c)Troisiéme conditions que tu n'as pas citée, l'angle du capteur de position du papillon doit-être supérieur à 10 +/-2°
J' espéres que ces deux trois indiquations copiées dans un manuel d'atelier peuvent t'aider.
Cordialement Eric
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyMar 24 Juin - 22:57
a et b : c'est bon
le c , je comprends pas là  scratch
crow76320
crow76320
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 TD 1993
Spécialisation auto : fan de mecanique
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyMar 24 Juin - 23:32
je confirme que le voyager 2 se de 93 a la centralisation automatique entre 25 et 30 km/h
du moins le mien le fait sans soucis
Nombre de messages : 4596
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyMer 25 Juin - 0:57
Eric 013969 a écrit:
Bonsoir
Cordialement Eric
Je lis ton com ( surtout la troisième condition) et je me dis  : " c'est pas pour les Crycry au mazout....zut"
Autrement j'ai cette option sur mon Dodge Ram de 99 ( V8 essence)
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyMer 25 Juin - 1:11
chrysler00 a écrit:
Le bouton de verrouillage en question , c'est celui qui est sur la porte chauffeur ou celui de la télécommande ?  boulet lol!
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyMer 25 Juin - 7:31
sur la porte
car peu ont la télécommande  Wink
merci crow  : donc reste à savoir pourquoi le mien ne le fait pas
comme je vais changer toutes mes portes prochainement je pourrais vérifier les connectiques
Eric 013969
Eric 013969
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyMer 25 Juin - 19:30
Pour le petit 'C' j'ai relu une parti du manuel d'atelier;dans un chapitre il dise effectivement que l'angle du papillon n' existe pas sur les cricri S2 D à transmission manuelle,par contre dans le chapitre ''alimentation'' il est écrit que cet angle du papillon existe pour la gestion de la vanne EGR et aussi pour l'option régulation de vitesse.Ce capteur situé complétement à gauche sur le sommet de la pompe injection est alimenté en 5 volt pat le PCM et génère un signal de 1 volt au ralenti et atteint 3,5volt pour un moteur plein régime. J'ai regardé sur mon S2 de 93 (Decembre) et ce capteur existe. Ceci dit je n'ai jamais dépanné ce genre de panne donc il ne s'agit que de choses lues dans le manuel d'atelier.J espéres que ces informations pourront t'aider dans ton dépannage.
Cordialement Eric
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyMer 25 Juin - 19:53
tu pourrais me faire une photo ?
car je ne suis pas très calé  Embarassed
c'est la solidarité entre Eric  lol!  qui ont un S2 TD de 93  Very Happy
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyJeu 26 Juin - 21:48
Je l'ai faite sur mon S2 td de 95 , la manip de la clé et du bouton de verrouillage.... Miracle !! à 25 hmh précis "clac" ça verrouille .
Merci du tuyau .
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyJeu 26 Juin - 21:50
et toi là  vu  te vantes pas  tireur 1                                 lol!
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyJeu 26 Juin - 22:01
En plus je l'ai faite sans trop y croire :-)
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptySam 28 Juin - 12:11
je rejoint eric2607, ma centralisation auto ne marche plus depuis que j'ai refait ma pompe a injection... sa vient peut être (surement) de la
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptySam 28 Juin - 22:51
tiens marrant ça
moi j'ai peut être un souci à la pompe injection : mon van n'a pas assez de patate
demain , je vais chercher un autre moteur complet et changerais le mien courant juillet
si après ça fonctionne , surement une piste
mais bon, je ne vois pas le rapport quand même  scratch
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyDim 29 Juin - 10:27
je pence qu'il y a un rapport avec le capteur au dessus de la pompe injection je vais démonté pour vérifié si c'est bien remonté car c'est vachement con leur système quand même ...
je ferais sa demain et je te tien au courant demain
pi j'avais redémarré la voiture sans branché se capteur pour faire le réglage de la pompe ...
pour ton manque de patate essaye de jouer avec le réglage de ta pompe en le mettant plus riche ou au niveau de la bride de surconsommation car sa empêche de monté dans les tours (j'ai eu le coups avec mon 806)
MessageSujet: Re: centralisation automatique ne fonctionne pas    centralisation automatique ne fonctionne pas  EmptyLun 30 Juin - 10:58
oui, regarde et fais une photo de ce capteur
pour le moteur , je vais le changer
» B.A.L: Block automatique lumineux "ordinaire"
» attelage automatique
» [Volcane Spirit][Berline] C4 HDI 138 Exclusive, Boites 6...
» Redimensionnement automatique des images
» pédale automatique
