 S3 2.5 TD complet pour pièces
voyager17
Nouveau venu
Nouveau venu
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD LE 97
MessageSujet: S3 2.5 TD complet pour pièces   Mer 18 Déc - 16:21
Je me sépare de mon S3 .... parce que je suis meilleur en jardinage qu'en mécanique  Smile
même si je compte bien rester dans le cercle des amateurs éclairés de ce forum...
Comme j'ai un S4 en vue, il faut commencer par faire de la place.
En quelques mots, c'est une finition LE, avec Boîte manuelle 5 vitesses
Siège conducteur électrique, Vitres avant et vitres de custode électriques, Régulateur de vitesse, ...
Attelage (prise de branchement à remplacer mais faisceau OK)
Tous les équipements électriques fonctionnent normalement, sauf le module clim/chauffage qui ne fonctionne qu'à fond...
Batterie et échappement (tube intermédiaire) récents, elle démarre au 1/4 de tour ;
Ciel de toit refait à neuf (grâce aux tutos trouvés sur le forum, merci !)
Calage chaîne distribution à revoir : elle a des ratés et j'ai déjà eu un souci de culbuteurs (tige pliée remplacée) ;
Embrayage (butée ? silentblocs ?) - ou boîte ?- à réparer : les vitesses passent à vide à l'arrêt mais impossible de changer de rapport lorsque le moteur tourne (boîte bloquée enclenchée sur la première)
Carrosserie : 3 petites bosses sur le hayon, quelques rayures légères sur les portes arrière et vernis écaillé sur capot et calandre.
Pneus et jantes : 4 jantes alu d'origine + 3 jantes alu + 3 jantes tôle, mais tous les pneus de ces 10 roues sont en bout de course.
Le dernier CT date de mai 2011.
Ci-dessous, l'annonce sur leboncoin à 500 € (ou 600 € avec lot de jantes en plus) : si vente via le forum, je laisse le tout à 400 €. Je le vends entier, pas de vente "au détail".
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonne fêtes !
voyager17
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Mar 7 Jan - 20:38
UP
Bonjour et meilleurs vœux à toutes et tous !
Personne pour sauver un S3 ? ou y puiser de quoi en retaper un autre ?
J'étudie toutes les offres... avant de céder à celle de mon ferrailleur  Sad
A vous lire en MP, salut !
voyager17
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Dim 26 Jan - 14:19
ça m'énervais de ne pas comprendre le problème de passage de vitesses.
Finalement une inspection rapide et eurêka : rien de méchant, juste la fixation de la fourchette à l'entrée de boîte (bague de fixation en plastique éclatée..)
Donc, réparation de fortune et ça marche : petit essai sur route, toutes les vitesses passent nickel.
Je laisse le S3 en vente au même prix (400 €) avec ce problème résolu (temporairement : il faudra le réparer + dans les règles...).
Pour info, je suis en train de vendre les antibrouillards.
Si je n'ai pas d'offre d'achat complet cette semaine, je passe au "dépeçage" en février et début mars il part à la casse !
Merci d'avance pour vos offres,
A +
cbass3009
Nombre de messages : 133
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 98
Spécialisation auto : débutant
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Dim 26 Jan - 15:32
Bonne vente, c'est dommage qui parte en piéces, moi je suis de saintes et sa m'aurait bien plu de le racheter I love you , mais je suis une quiche en mécanique et je suppose quand passant par un garage sa doit couté bonbon  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Dim 26 Jan - 15:36
Surtout pour une chaîne qu'il faudra remplacer encore et encore après... ce moteur est une grosse daube.
Ou alors lui changer son moulin... c'est peut être encore ce qui revient le moins cher dans le temps.
cbass3009
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Dim 26 Jan - 15:54
arfff tu ma tuer les derniers espoirs de regarder en profondeur dans le fofo pour mettre un cout sur les eventuels réparations et voir pour l'acheter  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Dim 26 Jan - 16:51
Changer le moteur te reviendra aussi cher sinon moins que de remplacer la chaîne, en plus c'est moins difficile de remplacer le moulin que de se faire braire à refaire une distri moteur en place et qui lâchera après de toute façon.
Le plus chiant c'est d'en trouver un de moteur dans tes environs, ou de monter le chercher chez Étienne Morin si il en a un.
cbass3009
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Dim 26 Jan - 16:57
Merci pour toutes ces precisions, je vais attendre un peu et en acheter un qui à pas de frais a faire tant qu'a faire  Wink
cbass3009
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Dim 26 Jan - 19:21
Mais ce que je comprend pas, c'est pourquoi la distri lache t'elle comme sa? vu que c'est courant y a t'il pas des courroies renforcées? ou autres solutions pour qu'il n'y est plus ce probleme? désoler du hs
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Dim 26 Jan - 22:18
C'est pas une courroie c'est une chaîne, et c'est bien ça le plus extraordinaire car en principe c'est solide... quand c'est bien conçu dès le départ pour ça et que c'est pas quelque chose qu'on a installé à la place d'un système ayant fait ses preuves; la cascade de pignon.
cbass3009
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Dim 26 Jan - 22:25
Ah ok, merci pour toutes ces precisions, mais franchement je suis deg car son voyager est beau  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Dim 26 Jan - 22:56
Moi aussi...
voyager17
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Dim 16 Fév - 14:07
ça y est il est parti, vendu complet pour une nouvelle vie  Very Happy
celui qui me l'a pris va lui mettre un moteur cascade de 98 (oh la bonne idée Idea )
Merci aux modos de fermer le post
A +
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Dim 16 Fév - 16:16
Eh bah alors tant mieux Exclamation
C'est un membre du forum qui te l'a pris ? si non tu lui as bien sûr donné l'adresse du forum Exclamation
voyager17
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD complet pour pièces   Dim 16 Fév - 20:11
Non, j'ai eu deux contacts via le forum pour des pièces, mais sans suite...
J'ai invité mon acheteur à rejoindre le forum, il ne connaissait pas, pourtant il a maintenant deux S3 : le mien -enfin l'ex-mien maintenant- dont la caisse et l'intérieur sont nickel, et son modèle 98 dont il va greffer le moteur.
Bon, maintenant que j'ai fait de la place, va falloir que j'en dégotte un autre  Very Happy
La nature a horreur du vide !
A +
» cox 1200 de 1974 (mot 1600 SA)pour pièces ou a rest
» 993 coupé pour piste ou pour pièces : 16 500 €
» Immatriculer une voiture acheté pour pièces
» Ensemble complet pour femme.
» [Vds]Mini 1982 pour pièces sans CG 500 euros photos inside
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Annonces, Equipements, pièces détachées :: Pièces détachées :: Van complet pour pièces ou vendu sans CT-
