| | Toujours pas d instruments...malgrès de nombreuses pistes suivies | |
Bricomax95 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Toujours pas d instruments...malgrès de nombreuses pistes suivies Ven 13 Déc - 18:38 | |
| Bonsoir.
Alors voilà. 2 soucis que je croyais régler sont toujours là.
1/ tableau de bord et instruments.
Je reçois mes lampes de tableau de bord; les petites qui me manquaient.
Tous les fusibles ( Gauge sous le tableau de bord et tous ceux sous le capot sont nickels..
J'ai ressoudé mon connecteur rouge sur le tableau d'instrument, je remonte plein d'entrain et stupéfactions...
toujours rien au tableau de bord.
seule la lumière d'ambiance du panneau d'instruments fonctionne. les aiguilles batterie et température d'eau bougent d 1/10 ieme de mm..mais rien de plus. je n'ai ni l afficheur de km bleu ni les aiguilles..
zut de zut.
Sur le volant j'n'avais plus d'avertisseur sonore; et le voyant abs au tableau d 'info supérieur de temps en temps...
Le clakson fonctionne mais le voyant ABS est toujours là...
Donc grosse déception je ne vois plus comment faire.
Quoi d'autre génère cette stupide panne? Cette panne est intervenue quand j'ai utilisé mon autre auto pour aider a démarrer celleci.
sinon pour info si je bouge le combiné instruments, est ce normal que les aiguilles bougent ou elles le veulent et restent dans la position qui leur plait?
mon aiguille de compte tour est par exemple au maxi de sa position...
a oui sinon mon alternateur envoie 14.10 volt à la batterie.
Aucun default sur l obdii... | |
| Sujet: Re: Toujours pas d instruments...malgrès de nombreuses pistes suivies Ven 13 Déc - 18:44 | |
| Y'a pas d'aiguille pour la batterie sur un S3... tu t'es pas gouré de section ? |
| Sujet: Re: Toujours pas d instruments...malgrès de nombreuses pistes suivies Ven 13 Déc - 18:58 | |
| température d eau et essence...pardon et merci d avoir rectifier. c est suer le S2 qu il y a aussi l 'aiguille de tension de batterie. | |
| Sujet: Re: Toujours pas d instruments...malgrès de nombreuses pistes suivies Ven 13 Déc - 20:32 | |
| Ah j'aime mieux ça, j'ai cru que tu t'étais gouré avec ton S2 |
| | | zoee V.I.P.
Nombre de messages : 6305 Age : 66 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LX pack Luxe 2.8 crd 2005 Spécialisation auto : curieux Date d'inscription : 02/10/2007
| Sujet: Re: Toujours pas d instruments...malgrès de nombreuses pistes suivies Ven 13 Déc - 20:38 | |
| salut
ta charge est bonne, si ce n'est pas une panne electronique"capteur",peut étre vérifier les masses.
tu peut ressortir les codes défaut sur ton van? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Toujours pas d instruments...malgrès de nombreuses pistes suivies Ven 13 Déc - 21:33 | |
| - zoee a écrit:
- salut
tu peut ressortir les codes défaut sur ton van? oui j 'accède à l obdii sans aucun soucis et là j'ai aucun Default moteur ou boite de vitesse. ( ce que me permet d accéder l obdii est limite a cela.). | |
| Sujet: Re: Toujours pas d instruments...malgrès de nombreuses pistes suivies | |
