 encore un td a chaîne qui se met a claquer !!
dodof
Nombre de messages : 236
encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptySam 30 Nov - 21:47
non, l'alternateur était déjà partis!
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptySam 30 Nov - 21:54
Zut c'est con car je crois que tu ne pourras pas remettre ton ancien à la place à cause de sa poulie...
Ton moteur de 2000 a bien qu'une seule courroie accessoire comme celui là ?
encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 Carterdedistri_09
dodof
dodof
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 crd stow'n go 2005 + lancia lybra sw 1.9 jtd 105 de 2000
Spécialisation auto : testeur de zones rouge !! ;p sinon tout demonter pour comprendre et essayer de remonter, mais ça c'est pô gagner !!
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptySam 30 Nov - 22:14
Sinon c'est quand même dommage de mettre à la casse un Van pour un "bête" problème d'embrayage de clim... Rolling Eyes Exclamation
la pompe de direction assisté a lâché aussi, elle est cassé au niveau de la vis du haut ! donc je pense que faire rapatrier un van qui ne cote plus en Angleterre par plateau ou transporteur + la réparation doit coûter la peau des noix !
dodof
dodof
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptySam 30 Nov - 22:21
t'as une photo de la poulie d'alternateur ? et si tu peux me donner le diamètre si c'est juste une question de poulie! et aussi l'entraxe des fixations sur le corps de celui-ci au cas ou !
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptySam 30 Nov - 22:37
Une photo non désolé, pour la poulie c'est pas une question de diamètre mais de nombre de gorges pour la courroie, sur un VM36b et 44b c'est une courroie à 7 stries, pour le VM69b c'en est une à seulement 6 stries, comme le VM36b a deux courroies accessoire celle de l'alternateur et pompe de DA est plus éloignée du bloc, donc le support de l'alternateur est également différent, il est fixe sur le 69b.
Et pour finir la poulie de l'alternateur d'un VM69b ne se démonte pas car elle est débrayable, charge gérée par la gestion électronique.
[Edit] si j'ai trouvé une photo de l'alternateur monté sur un VM69b
encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 VM69b_6
dodof
dodof
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptySam 30 Nov - 23:04
mais y a pas un problème sur cette poulie débrayable ? il me semble qu'Etienne m'en avait parlé il y a quelque temps et qu'il passait sur un alternateur avec une poulie fixe a 7 gorges pour ne plus être emmernuyer
dodof
dodof
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptySam 30 Nov - 23:10
si je comprend bien, l'alternateur est fixé directement sur le support. la tension de la courroie se fait par le gros tendeur qui se trouve sous la pompe à eau.
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyDim 1 Déc - 9:35
Oui c'est ça, c'est un tendeur automatique.
Mets en place ton alternateur à 7 gorges et regarde si tout est aligné une fois la courroie en place, de mémoire je crois qu’Étienne m'avait dit qu'on pouvait jouer sur la position de la courroie sur la poulie d'alternateur pour l'aligner au mieux.
Un conseil, récupère les deux petits galets métalliques de tes deux VM36b, remplace les roulements (SKF 6303-2RS) et mets les à la place des galets plastique Dayco de mouise car ceux là ils lâchent sans prévenir.
dodof
dodof
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyDim 1 Déc - 9:54
ça c'est fait, et je suis en train de voir pour adapter un gros métallique à la place de celui qui se trouve au milieu, j'en ai un qu'il faut "réusiner" pour le réduire de 2mm pour ne pas qu'il touche le carter de distrib'
Nombre de messages : 11518
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyDim 1 Déc - 10:22
Salut Dodof.
Comme 'Crysler29' te le fait remarquer, pour les galets.
Si on moins les roulements ne fond pas de bruit et sans jeu,
Tu peut les re-graisser sans les démonter,
En placent dans de l'huile épaisse de boite a vitesses W90/140.
Comment : comme expliquer ici. dans le milieu de la première page,
De la réparation du moteur VM de mon GV.
A++, PapyKy.
encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 Cnc-p184
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyDim 1 Déc - 11:37
J'ai essayé et ça n'est pas faisable en l'état sans faire usiner un axe spécifique pour qu'il s'adapte au diamètre intérieur du roulement du gros galet ce qui risque de faire monter la facture finale... à la boite chez qui je vais chercher les roulements on avait essayé d'en trouver un qui puisse s'adapter au galet et à l'axe de la poulie d'origine et ça n'existe pas.
J'ai finalement acheté un grand galet neuf pour le remplacer et être tranquille, parce que je ne me voyais pas m'embarquer dans un tel truc, il faut dire que derrière la poulie folle et le carter de distri la place est comptée et que ça doit faire mal en cas de rupture de l'axe...
dodof
dodof
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyDim 1 Déc - 17:42
j'ai réutilisé le gros galet avec sont roulement juste en taraudant à 12 la cale à l'interrieur pour conserver la vis BTR d'origine et ensuite réduit de 2mm un des côté du galet pour ne pas qu'il frotte sur le carter de distrib'
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyDim 1 Déc - 18:48
Et ça passe ? Des photos ?
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyDim 1 Déc - 18:59
Ca devient de la chirurgie .....mais si ça sauve l'engin :pourquoi pas  10/10
dodof
dodof
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyDim 1 Déc - 19:27
pas de problème des que j'ai des photos, je vous les mets!
dodof
dodof
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyLun 2 Déc - 20:44
alors, voilà quelque photos des galets métal
encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 P1010022
encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 P1010023
encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 P1010024
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyLun 2 Déc - 21:10
Hé pas mal Exclamation
Je me garde ça sous le coude puisqu'il me reste encore mon grand galet Very Happy
dodof
dodof
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyLun 2 Déc - 22:53
j'ajoute ma petite pierre à l'édifice, heureux que ça serve! Yes
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyLun 2 Déc - 23:02
Comme j'ai dit j'y avais pensé mais j'avais reculé devant les modifs à faire pour que ça marche, tu as juste prouvé que l'idée de départ était bonne et rien que pour ça je te remercie Wink
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyLun 2 Déc - 23:06
Bonsoir Dodof.
Pourrais tu prendre une photo de l'ensembles des poulies pour voir la courroie entièrement.
Merci a toi, PapyKy.
encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 Cnc-p186
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyLun 2 Déc - 23:12
Ça donne ça, mais avec un tendeur automatique à la place du mécanique de la photo
encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 VM69b_5
La courroie fait 2050mm
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyLun 2 Déc - 23:34
Merci Chrysler29.
4 galets fou en fin de compte, au lieu de deux sur S2.
Encore plus de roulements a remplacer, pas mal.
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyLun 2 Déc - 23:52
Oui mais infiniment plus facile à remplacer et surtout à régler, même si dans le cas de cette photo on a un tendeur mécanique à la place de l'automatique, mais l'alternateur est beaucoup moins exposé et bien plus accessible que sur S2, ça vaut bien 4 roulements (pas cher) à remplacer au lieu de deux Very Happy
Revers de la médaille dans le cas présent; en cas de rupture de courroie on n'a plus de DA ni de pompe à eau donc arrêt obligatoire sinon gare à la surchauffe Exclamation
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyMar 3 Déc - 0:12
oui, c'est vrais, pour autant que les roulements 6303 2RS sois bien placer au centres de la courroie.
Car se sont des roulements simple rang, donc vont souffrir beaucoup si pas bien centrer.
Comme j'ai eu le cas, le roulement sifflet car pas au centre, et remplacement au bout de 5.000 Km.
encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 P8090006-401f057
Comme on le vois sur cette photo.
Et la courroie par le même occasion car découpée sur le coté opposé.
encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 Bb8-6303-2rs-403eab9
Je vais même modifier les galets pour placer des roulements a double rang.
encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 Capture-4-403eac1 encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 Captur91
A++, PapyKy.
encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 Logo-mamyjoe-husky-3bb6787
dodof
dodof
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyMer 4 Déc - 6:38
Bonsoir Dodof.
dés que possible je te fait ça. pas de souci, moi aussi je veux la voir montée, faut juste que j'en achète une et un filtre à huile pour remonter le moteur dans mon pépère.
MessageSujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !!   encore un td a chaîne qui se met a claquer !! - Page 4 EmptyMer 4 Déc - 9:10
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Chaîne qui saute
» Usure de la chaîne
» Nettoyage de la chaîne
» Angle de chaîne entre pédalier avant et plateau arrière ?
» Retour de chaîne mou : tube ou roulette ?
