 pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!
Nombre de messages : 30887
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Ven 8 Aoû - 1:21
ah désolé , je n'ai plus ça
Babathia
Nouveau venu
Nouveau venu
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager II 2,5L TD LE de 1995
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Ven 8 Aoû - 11:26
Salut
La vis non plus? Elle est sur la photo... on la voit au milieu du petit galet de droite (dans l'écrou qui a des encoches sur le coté)
Et je vais peut-etre avoir besoin du régulateur de charge de l'alternateur, as-tu ça quelque part?
Merci et bonne journée
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Ven 8 Aoû - 12:02
non désolé, on me l'avait déjà demandé la vis et je ne l'ai plus
le régulateur pour ton van de 95 ?
Arrow   collecteur de tutos
Babathia
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Ven 8 Aoû - 12:23
Oui, j'étais tombée en panne et on a diagnostiqué un souci d'alternateur, je l'ai donc fait réparer mais j'ai toujours le souci de ma batterie qui ne se recharge pas en roulant. Et en testant la tension en sortie d'alternateur c'est la meme qu'a la sortie de la batterie.
J'ai donc rappelé la boite où j'ai fait réparer l'alternateur et ils me disent que cela viendrait peut-etre du régulateur de charge... c'est pourquoi je me renseigne.
En tous cas je pense que je vais devoir arreter de rouler tous les jours avec mon cricri si ca continue Sad
Nombre de messages : 1608
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3 v6 LE 1994 et 2.5 tdse confort 1994
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Ven 8 Aoû - 12:26
capteur pmh sur la boite de vitesse Idea
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Ven 8 Aoû - 12:29
effectivement , plutot le PMH ( que je n'ai pas )
tes aiguilles vont bien ?
Babathia
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Ven 8 Aoû - 12:34
Ca correspondrait en effet, je n'ai plus de compteurs vitesse /compte tours ni kilométrique depuis ma panne ! Mais j'ai cru voir que la boite de eric2607 est déjà partie... (j'écrivais en meme temps)
(Au fait je vais peut-etre arreter là le hors sujet, et créer un post...)
Merci pour cette info en tous cas Smile
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Ven 8 Aoû - 12:35
cherche pas plus loin alors : c'est le capteur PMH  Very Happy
lawnsonthecowboy
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1994 2.5TD
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Sam 9 Aoû - 22:57
Bonjour, (URGENT)
Te resterais til l'aternateur? le mien vient de rendre l'ame et je devais partir en vacances demain matin…!! je suis vers VOIRON, isere, a 70km de Valence…
Je pourrais le récupérer demain si dispo.
Merci pour ta réponse.
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Lun 11 Aoû - 12:39
je t'envoies mon tél en Mp car encore dispo, si toujours besoin
BIRDIE
Nouveau venu
Nouveau venu
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGEUR S2 1994 2.5 TD
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Jeu 14 Aoû - 11:19
Salut je cherche une console de levier de vitesse beige de préférence un volant en bonne état. ? Voir même des sièges en bon état.
Birdie
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Ven 15 Aoû - 0:02
la console de levier vitesse, faut que je vérifie si j'ai encore , mais elle sera grise
volant, j'ai pas
sièges individuels , j'ai pas
par contre , j'ai une banquette 2 places avec appuie tête
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Ven 15 Aoû - 19:04
hello je cherche un moyeu de roue arr droite avec l'abs as tu quelque chose ?
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Ven 15 Aoû - 20:55
ah non, désolé
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Ven 15 Aoû - 21:15
ok dommage merci !
ted33
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5l Turbo Diesel
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Dim 31 Aoû - 13:09
J'ai un faut contact sur mon relais des phares, tu as un relais en bonne état ?
http://www.rcnet.com/
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Dim 31 Aoû - 15:46
oui, j'en ai des relais
c'est lequel qu'il te faut ( n° écrit dessus)
Rico
Nombre de messages : 77
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD 1995
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Lun 1 Sep - 2:30
Mon bouchon du vase d'expansion est naze.
En auriez vous un dispo?
http://www.rocknrodshop.fr
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Lun 1 Sep - 2:36
bonjour,
je dois vérifier demain, mais je dois avoir Very Happy
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Lun 1 Sep - 23:01
je te confirme que j'ai
je te donne mon tél en Mp
voyager04
Nombre de messages : 36
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 94 2.5 TD-G.Voyager LE 1996 2.5 TD
MessageSujet: recherche pcm   Ven 5 Sep - 19:11
bonjour j aurais voulu connaitre le prix, la ref et la disponibilité de votre pcm, suis en rade...
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Ven 5 Sep - 23:27
répondu sur ton sujet
http://www.minivanchrysler.com/t34396-recherche-pcm-urgent-calculateur-moteur Wink
petit prix forum , je te dis ça en MP avec mon tél
franck64
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5l td 1995
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Dim 7 Sep - 0:40
bien moi j'ai mon compteur qui ne fait plus rien du tout alors si tu sais ce qu il faut changer????
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Dim 7 Sep - 0:46
fais un sujet dans la rubrique mécano et précises-y si toutes les aiguilles ne marchent pas ou seulement quelques unes et lesquelles Wink
http://www.minivanchrysler.com/f164-electricite-s2  ( clique sur " nouveau" pour créer ton sujet )
franck64
MessageSujet: boitier bcm   Dim 7 Sep - 22:28
bonjour je suis a la recherche du boitier bcm pour Chrysler voyager 2.5l td de 04/1995
MessageSujet: Re: pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!   Dim 7 Sep - 22:29
alors , j'en ai , mais il faut la référence qu'il y a dessus
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» pièces S2 TD : on vide l'abri , prix modiques !!!!
» ou peut on acheté des pièces nexus 500 ??
» Lot de pièces de 125 xt 1983 à petit prix
» pièces dètachèes Chrysler
» Vide poche avant gauche verrouillable
