 Eclairage faible des feux côté gauche
Fat Boss Slim
Nombre de messages : 155
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager CRD 2.5 LX de fin 2004
MessageSujet: Eclairage faible des feux côté gauche    Ven 27 Sep - 15:57
Bonjour à tous,
depuis ma galère de connexion électrique de ma remorque (toujours pas résolu) mes lanternes déconnent. Les ampoules sont bonnes mais s'allume que très peu et ce, que sur le côté gauche du Voyager.
Etat des lieux :
Gauche avant : feu position quasi éteint, phares OK, clignotant OK. Pleins phares l'ampoule de position s'éteint Shocked
Gauche arrière : feu supérieur quasi étaint, cligno OK, feu recul OK feu rouge OK.
Cela pourrait-il venir d'un dommage suite à ma prise attelage qui foutrait la zone ? Masse ?
Merci pour vos "lumières" Embarassed
http://www.bremeault.com
Nombre de messages : 9805
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Ven 27 Sep - 21:03
Salut Fat Boss Slim.
Cela sens un problème de masse, car les ampoules non utilisé servent de passage pour la masse.
A++, PapyKy.
Fat Boss Slim
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Sam 28 Sep - 6:08
Ce que je décris, c'est quand j'utilise les phares et que du côté gauche... Neutral
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Sam 28 Sep - 8:54
Bon WE Fat Boss Slim.
C'est bien sur que c'est une mauvaise masse, encore faut-il savoir si c'est a l'avant ou a l’arrière du véhicule.
Mais bien souvent c'est sous le bac a batterie sur les S2, donc je chercherais de ce coté.
Pas mal ton
A++, PapyKy.
Fat Boss Slim
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Sam 28 Sep - 13:11
Merci Very Happy
Je sais que j'ai un soucis de masse (boulon et écrou rouillés) sur la prise électrique de la remorque côté Voyager.
Fat Boss Slim
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Sam 5 Oct - 19:35
Bon c'est de pire en pire. Eclairage plaque arrière pratiquement éteint, feux de recul quand ils ont envie...
Bref c'est la cata, car je roule de nuit et ma remorque est toujours débranchée.
J'ai tenté un re-cablage avec des prises neuves et les couleurs ne correspondent pas entre le Cricri et la remorque.
Quelqu'un a les correspondances Chrysler ? Please help Sad
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Sam 5 Oct - 19:42
A tu un câble de masse entre le véhicule et la remorque passant par la prise de couplage ??.
Et ce fil est-il de section suffisante ??.
Pour la couleur des câbles n'a pas indispensable d’être respecter.
A++, plus, PapyKy.
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Sam 5 Oct - 20:51
http://www.minivanchrysler.com/t28467-branchement-attelage?highlight=prise+attelage
sur les faisseau attelage aujourd'hui
1 cligno G jaune
2 masse blanc
3 a.b bleu
4 cligno D vert
5 veilleuse droit marron
6 stop rouge
7 veilleuse gauche noir
attention sur s4 je ne sais pas si il ne faut pas rajouter un boitier ou le fabriquer
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Sam 5 Oct - 21:04
acdc39
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Sam 5 Oct - 21:23
moi sur la bmw j'ai du mettre un boitier comme il valait 150€ j'en fabriquer un avec 5 relais recuperer en casse
cout total moins de 10€ qui te protegera ton vehicule en meme temps
je t'ai fais un shema
Fat Boss Slim
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Sam 5 Oct - 21:46
Merci à tous.
J'ai appliqué un schéma de couleurs standard en 7 broches (le premier de PapyKy) sur le Voyager. Fait de même sur la remorque rien ne correspond Sad
Je n'ai pas de fil gris en 8 Shocked
La masse est vissée au support en métal de l'attelage côté Voyager . Mais je n'ai pas shunté le 5 et le 7 comme indiqué, c'est grave ?
Mais dans ce cas où connecter le fil noir ?
Résultat après 4 heures d'essais de branchements : batterie vidée ! Je dois avoir un sérieux soucis de masse sur cette voiture. Comment la vérifier et où ?
Boîtier de masse à vérifier ?
Je suis bon pour une recharge avant de prendre la route... Evil or Very Mad
Les warning faisaient même baisser la tension de l'éclairage intérieur du Voyager remorque débranchée ! Shocked
Pourquoi les couleurs ne correspondent-elles pas ??? Rolling Eyes
Fat Boss Slim
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Mar 8 Oct - 6:45
Bon, le problème de la remorque est résolu avec de la patience et plus de lumière Smile
Reste à régler ce problème de baisse d'intensité et les feux de reculs qui s'allument quand ils veulent...
Fat Boss Slim
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Lun 14 Oct - 18:11
Bonsoir,
comme le câblage de la remorque est correct, mon problème de masse est résolu QUE lorsque la remorque est branchée Very Happy
Je suppose donc que la masse sous l'attelage ne doit pas être correct. Qu'en pensez-vous ?
Aurais-je oublier un shuntage ?
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Lun 14 Oct - 18:24
Si tout est correcte quand tu est attelé c'est que la masse ce fait sur la boule et retourne a la voiture.
Donc tu doit avoir une mauvaise masse sur le véhicule sur le circuit incriminé.
A++, PapyKy.
Fat Boss Slim
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Sam 19 Oct - 6:53
Bon, après de bonnes averses, la remorque se remet à faire des siennes. Sad
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Sam 19 Oct - 8:35
Et encore problèmes de connexion et de masse.
C.a.d, étamer les bouts des câbles et souder les cosses et ce sera fini,
Pas de cosses rapides ou serties, cela est a proscrire.
Et comme cela plus de problème une fois pour toute, A++, PapyKy.
Fat Boss Slim
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Mar 5 Nov - 18:22
Bonsoir à tous.
Problème de masse qui n'en est pas vraiment un en fait : j'avais oublié de shunter le noir (7) et le marron (5) Embarassed
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: Re: Eclairage faible des feux côté gauche    Mar 5 Nov - 20:46
le principal est d'avoir résolu le problème à moindre frais
merci du retour,
je verrouille
Arrow   collecteur de tutos
» Feu AR
» Définitions grip fort, grip faible
» feux de navigation
» Quels glucides à faible IG privilégiez vous ?
» douleur à la fesse gauche !!!! grrrrr
