Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004
tom2cri
tom2cri
Nombre de messages : 341
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007
Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004 Empty
MessageSujet: Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004   Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004 EmptyMer 28 Aoû - 23:07
bonsoir
  Ceux qui ont des S4 d'année > 2004 ont pu constaté que seul le bouton de leve glace cote conducteur était allumé la nuit !!
  Pour ma part, ayant eu avant 1 S3, cela m'a surpris d'autant plus que c'est de la pure économie constructeur qui ne s'est surement pas faite qu'ici (qcq LED & cables electriques)
  Néanmoins, voici 1 petit tuto que j'espere utile & qui permettra de rétablir en partie cette "injustice" par rapport aux S4 d'année 2001-2004. J'espere qu'il sera utile pour ceux qui comme moi sont agacé par cette régression.
  En résumé, le bouton leve vitre coté passager est assez simple à maniper. Pour les boutons LOCK, c'est 1 peu plus embetant car il faut démonter les garnitures de portes, mais bon, pour ceux qui veulent...
  bouton leve vitre côté passager:
  1/  déclipser le cache sur le montant de la porte. Dans la plupart des cas, ils manquent les 2 pinoches qui correspondent aux entrées/sorties de la LED (cf. photo)
Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004 P8270010[/url][/img]
  2/ se procurer le bouton correspondant (i.e. avec les 2 pinoches manquantes) chez le concessionnaire ou sur le NET
  3/ rajouter les 2 cables electriques manquants (cf. photo). Pour cela, il faut faire 1 dérivation de cables DEJA existants
Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004 <a href=Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004 P8270013" />
  a/ récupérer le cable blanc-rose sur le connecteur du bouton de leve-glace (borne +)
  b/ récupérer le cable de masse du bouton de lock (borne -). Pour cela, on voit les 2 fils qui vont vers le bouton LOCK. Faire 1 dérivation sur le bouton de masse (NOIR/VERT LEGER)
  Les 2 fils a ajouter au connecteur du bouton de leve-glace sont dans la figure ci-après:
Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004 <a href=Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004 P8270012" />
 La photo est floue donc le "+" à droite, le "-" à gauche
 Après, c'est OK
bouton Lock:
 Pour chaque bouton, il faut :
  1/ retirer la garniture des portes
  2/ faire 1 dérivation du fil "Blanc-Rose" (+) sur le connecteur du bouton LOck (on passe de 2 fils à 3 fils. Le fil de masse existe deja)
  3/ changer le bouton (NET, constructeur...)
Après, c'est OK
1 derniere remarque. Le bloc de boutons du coté conducteur des modeles avant 2004 (4 boutons éclairés) est compatible avec les modèles après 2004 ! 1 petite mesquinerie constructeur
En espérant que cela sera utile
cordialement
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004   Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004 EmptyLun 25 Nov - 21:32
Merci pour ce tuto instructif, en revanche ça a commencé en a partir de 2003 les suppressions d'ampoules.
Tuto: éclairage boutons leve-glace & lock sur modeles S4 année > 2004 F4f15710
Chrysler Passion Club
» problème lève-glace passager chrysler S4
» système GPS S4 année 2004 (résolu merci)
» crd 2.8 annee 2004 dans le sud de la france
» Recherche bouton lève vitre passager 2004 (2001-2007)
» fusible lève vitre glace droite
