| démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd | |
patrice montiel Nouveau venu
Nombre de messages : 8 Age : 53 Localisation : plan d'aups ste baume Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5 crd 2002 Date d'inscription : 31/05/2013
| Sujet: démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd Ven 31 Mai - 20:01 | |
| j'ai un S4 de 2006 2,5 crd 260 000 km, cet hiver cela a commencé par des soucis de démarrage à froid par des température négative ou inférieur à 12 degrés (petit détail altitude 700 m). la seule possibilité était le démarrage en pente en seconde puis après mon trajet travail et 8 heures d'arrêt (petit détail altitude 0) température non négative : démarrage impeccable.
Au bout de quelque semaine le démarrage après le travail devenait de plus en plus long, environ 1 minutes au démarreur.
Et aujourd'hui et depuis quelque semaine il s'est rajouté une coupure moteur net en roulant toujours dans le col qui rejoint mon domicile environ 15 km ......soit il repart au démarreur et si impossible je dois le faire démarré en marche arrière dans la pente .....que du bonheur ou alors depuis peu j'utilise un start pilote (enfin moins nocif : un nettoyeur disque frein en aérosol) si la pente n'est pas assez prononcé.
un ou plusieurs problèmes peuvent être en cause......on avait pensé mon frère (mécano) et moi à un problème neiman mais en essayant de démarrer par le relais le problème persiste. Le passage de la valise ne détecte aucun défaut et il indique au essai de démarrage une indication de 70 tr:min du compte tour donc le capteur PMH doit fonctionner. On a changé les bougies de préchauffage et une seule était défectueuse et le relais de préchauffage fonctionne.
Je peux parcourir une centaine de kilomètres plus ou moins en plat mais des que je monte le col de 15 km environ et après quelque virage j'ai toujours une ou plusieurs coupures moteur et tout s’éteint au tableau de bord.
C'est une énigme que je vous soumets dans l’espérance que quelqu'un puisse m'aider.
D'avance merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com les Américaines sont les plus belles !!!! | |
barrabass Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 620 Age : 50 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994 Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse Date d'inscription : 13/05/2012
Nombre de messages : 32004 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd Ven 31 Mai - 21:56 | |
| 2002 ( avatar ) ou 2006 ( sujet ) ? tes coupures moteur ne se ferait elle pas à environ 2800 tours ? et en troisième et cinquième seulement ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd Sam 1 Juin - 10:06 | |
| Pas franchement remarqué, mais en cinquième c'est sur que non car la montée est trop raide pour ça. Et si cela est le cas, à quoi penses tu ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com les Américaines sont les plus belles !!!! | |
| Sujet: problème coupure moteur Dim 2 Juin - 10:09 | |
| Sujet: Re: démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd Dim 2 Juin - 10:18 | |
| sujets fusionnés
regarde à combien de tours ça coupe moi à 2800 /3000trs ça le fait aussi et pas trouvé la solution ( à part peut être les injecteurs) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
montana86 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 386 Age : 65 Localisation : DISSAY 86130 Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER CRD 2.5 SE 2002 et VOYAGER 2.8 BVA LX 2005, LANCIA VOYAGER GOLD DE 2012 163CV Spécialisation auto : amateur en mecanique, ref: changement turbo sur 2.5 crd, plus divers entretiens. Date d'inscription : 19/06/2011
| Sujet: Re: démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd Jeu 6 Juin - 15:24 | |
| bonjour,
Quelques pistes à exploitées :
Apparemment le problème survient dès que le véhicule en incliné. essayer de voir au niveau de la pompe à gasoil immergée + filtre à gasoil.
Peut être le DEBIMETRE, le débimètre envoi les infos nécessaire au calculateur, pour le dosage du mélange air/carburant.
vérifier la connectique (fil dénudé, faux contact), vu que le tableau de bord s'éteint.
Essayer de démarrer débimètre débranché.
Vérifier aussi l'admission air qui va au turbo. nettoyage + filtre à air.
Bon courage. A+ | |
| Sujet: Re: démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd Ven 7 Juin - 15:56 | |
| C'est encore moi !
J'ai trouvé cela http://www.techniconnexion.com/t18888-chrysler-grand-voyager-25-crd-140-an-2002-souci-coupure-moteur-resolu
+A | |
| Sujet: Re: démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd Jeu 20 Juin - 13:52 | |
| Allo la terre !
on n'attends un retour.
Merci. A+ | |
fab42 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1104 Age : 53 Localisation : st chamond Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001 Spécialisation auto : se debrouille grace au forum Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd Jeu 20 Juin - 18:48 | |
| salut une piste de plus a explorer,je vait verifier cela !! j ai le meme probleme que toi coupure moteur | |
| Sujet: Re: démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd Lun 5 Aoû - 15:17 | |
| je suis de retour, j'ai changé le capteur PMH et cela n'a rien changé !!!!
j'ai lu le lien que Montana86 m'a laissé (merci beaucoup) et j'aimerai savoir lequel des relais car ils sont écrit en anglais et abrégé .
peux t'on trouver une traduction française de la boite à fusible et peux t'on également inter-changé ces relais car ils ont l'air identique afin de pouvoir tester si la panne vient de là.
je vais vérifier le debimètre.
| Sujet: Re: démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd | |
