 Vitre conducteur sur S4 qui ne fonctionne plus (résolu !)
avoid002
Nombre de messages : 91
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2006 2,8 CRD
Spécialisation auto : je m'améliore !
MessageSujet: Vitre conducteur sur S4 qui ne fonctionne plus (résolu !)   Mer 22 Mai - 9:19
Je m'explique : j'ai changé l'autoradio et accidentellement j'ai mis sous tension le fils qui ne set pas sur le connecteur, celui qui transporte probablement les informations de commande au volant et qui est sans doute aussi lié à un multiplexage quelconque car au moment ou il était sous tension, des voyants s'allumaient au tableau de bord ...
Depuis, la vitre conducteur ne fonctionne plus, peut être une coïncidence mais ce serait gros.
J'ai regardé dans la boite à fusible et je n'ai rien vu ni en fusible HS ni en relais qui concernerait ce pb.
Je cherche donc la cause de ce pb qui est sans doute un relais grillé, mais la question est : ou est il ?
SI je dois démonter la portière, j'ai vu des posts sur le forum et ça a l'air faisable, mais ai je besoin ? Pour démonter juste le petit plastique sur lequel sont fixés les commandes, comment faut il s'y prendre ? (de l'intérieur ou en tirant avec un petit tournevis ...)
J'entends un petit claquement lorsque je pousse le poussoir de la vitre à cet endroit, il y a surement derrière un relais ?
Merci d'avance de vos expériences, j'aimerai ne pas me lancer sans quelques connaissances, j'ai peur de casser toutes les pièces plastiques qu'il faut déclipser ! (en général je dois casser une fois pour comprendre !)
avoid002
MessageSujet: Re: Vitre conducteur sur S4 qui ne fonctionne plus (résolu !)   Ven 31 Mai - 14:16
Petite précision, la vitre conducteur ne fonctionne plus et les feux de recul non plus, j'ai l’impression que le problème est lié, provenant peut être d'un contacteur/relais défectueux.
Je n'ai pas trouvé d'info la dessus, mais le relais ne serait pas dans la boite à fusible c’est sur ...
avoid002
MessageSujet: Re: Vitre conducteur sur S4 qui ne fonctionne plus (résolu !)   Jeu 6 Juin - 14:05
Personne n'a d'idée sur l'emplacement d'un autre fusible ou d'un contacteur/relais pour la vitre avant ?
est ce utile de démonter la portière ?
avoid002
MessageSujet: Re: Vitre conducteur sur S4 qui ne fonctionne plus (résolu !)   Sam 8 Juin - 15:30
Bien, je viens de régler le problème de ma vitre, je vous donne ma solution, j'ai suivi un tuto sur you tube :
https://www.youtube.com/watch?v=ndhwjvxDRkA
et je me suis dit que j'avais peut être le même pb !
J'ai démonté la portière, tapoté le moteur et c'est reparti
donc finalement problème purement mécanique (blocage du à la poussière en parti ...)
Plus qu'à remonter, j'ai tout de même pété plusieurs clips plastique et je vais avoir du mal a remettre le film anti buée mais bon ... bien content quand même.
Nombre de messages : 27643
MessageSujet: Re: Vitre conducteur sur S4 qui ne fonctionne plus (résolu !)   Sam 8 Juin - 17:50
Merci pour le retour et le lien.
Je verrouille
» comment extraire le "mécanisme de leve vitre" de la porte ?
» Emploi (Conducteur de bus ayant la FIMO).
» La réalité du metier de conducteur de bus
» Emploi Conducteur Bus
» Le conducteur de tram privé de conduite à cause de son polo
