 problème de son autoradio sur voyager 2003
avoid002
Nombre de messages : 91
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2006 2,8 CRD
Spécialisation auto : je m'améliore !
MessageSujet: problème de son autoradio sur voyager 2003   Mar 14 Mai - 20:41
Je n'arrive pas à faire fonctionner le son de l'autoradio que je viens d’installer, j'ai déjà bien sur parcouru le forum et lu pas mal de choses mais rien ne m'a permis de m'en sortir. J'ai eu une indication sur des hypothèses (exemple fil noir/vert du connecteur = ampli et donc à mettre sur le 12 V, mais pour moi il semble que ce soit la masse, donc si je mets ce fils au 12 V c'est un risque de court circuit, j'évite !)
Si vous avez déjà eu ce problème et que vous l'avez résolu je suis preneur de votre expérience.
Voici des photos de mon connecteur : /sh/nsaiq9fd1pxb3bd/IvMFc85xb8 (sur dropbox, donc il faut écrire dropbox.com au début de ce lien)
https://www.dropbox.com/sh/nsaiq9fd1pxb3bd/IvMFc85xb8
Merci d'avance pour votre aide !
Sébastien
Dernière édition par eric2607 le Mar 14 Mai - 22:59, édité 1 fois (Raison : mise en place du lien)
avoid002
MessageSujet: Re: problème de son autoradio sur voyager 2003   Jeu 16 Mai - 7:59
Personne n'a eu ce problème d'installation ?
Même pas une petite piste ...
MessageSujet: Re: problème de son autoradio sur voyager 2003   Jeu 16 Mai - 13:16
Salut
En remplacement du modele d'origine,tu à mis quel autoradio,quelle marque ?
J'avais lu sur un sujet si je me souviens que l'alimentation de l'ampli était source de probléme sur certain modéle.
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: Re: problème de son autoradio sur voyager 2003   Jeu 16 Mai - 22:10
Arrow   collecteur de tutos
avoid002
MessageSujet: Re: problème de son autoradio sur voyager 2003   Sam 18 Mai - 8:40
Merci pour vos réponses, je vais étudier les solutions ce weekend et je vous dirai si j'ai réussi.
avoid002
MessageSujet: Re: problème de son autoradio sur voyager 2003   Dim 19 Mai - 18:42
J'ai terminé la modification dans la boite à fusible, cela fonctionne.
Merci c'est top.
Pendant l'installation de l’autoradio j'ai fait une bêtise, j'ai mis sous tension le fil du connecteur qui a priori est le fameux multiplexage en 7,5 V (d'après ce que j'ai compris).
En tous cas depuis, ma vitre avant ne s'ouvre plus, je pense que j'ai grillé un relais (j'ai vérifié tous les fusibles, en tous cas ceux dans le boitier dans le capot).
Est ce que quelqu'un sait quel relais pourrait être la cause ? et ou se trouve t'il ?
Merci d'avance !! et encore merci de l'aide pour le son, je suis assez impressionné (ce n'est pas le genre de bidouille qui se trouve facilement !).
Nombre de messages : 27667
MessageSujet: Re: problème de son autoradio sur voyager 2003   Lun 20 Mai - 7:28
Résolu pour le son, donc je verouille.
Ouvres un autre post pour la vitre.
Moins on mélange, plus on s'y retrouve dans les recherches ...
» Problème carte mégane coupé de 2003
» problème sur apex
» Astuce Problème de réception FM
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
