 Dépouillage Chrysler Voyager S3 2.5 TD 2001
cedric.galletti
Nombre de messages : 26
Véhicule (modèle cyl année) : Chryler Voyager 2.5 TD SE 1999
MessageSujet: Dépouillage Chrysler Voyager S3 2.5 TD 2001   Jeu 9 Mai - 16:03
Je dépouille un Chrysler Voyager 2.5 TD SE de 2001 avec moteur a pignon.
Je prévois de l'envoyer à la casse surement lundi 13 ou mardi 14 mai 2013.
Si qqun veut récupérer des pièces bradées.
Faites moi des propositions (pièces et prix proposé), je vous répondrais très vite.
Bien sur il faut venir récupérer les pièces assez rapidement. (Marseille 13e)
Voici la liste des pièces démontées disponibles :
09/05/2013 : 2 Fauteuils arrières conducteur/passager
09/05/2013 : Banquette 3e Rang
09/05/2013 : 2 Feux antibrouillard avant conducteur/passager
09/05/2013 : Commande vitre électrique conducteur
09/05/2013 : Commande vitre électrique passager
09/05/2013 : Autoradio Origine avec Code
09/05/2013 : Démarreur
09/05/2013 : Alternateur
Disponible mais NON démontées :
*** Attention ces pièces ne seront plus disponibles à partir du 14 mai 2013 ***
*** Pensez donc au temps de démontage !!! ***
09/05/2013 : Moteur 2.5 TD à pignon - 210000Kms
09/05/2013 : Boite Vitesse
09/05/2013 : Embrayage
09/05/2013 : Compresseur de clim
09/05/2013 : Airbag Conducteur
09/05/2013 : Airbag Passager
09/05/2013 : ...
Déja vendu :
09/05/2013 : Radiateur (Vendu)
09/05/2013 : Crémallière de direction (Vendu)
09/05/2013 : Pompe de direction (Vendu)
09/05/2013 : Plaquettes Freins avant (Vendu)
09/05/2013 : Roues avant allu (Vendu)
09/05/2013 : Rétroviseur conducteur/passager (Vendu)
10/05/2013 : Barre de toit (Vendu)
10/05/2013 : Boule Remorque (Vendu)
10/05/2013 : Prise Remorque (Vendu)
15/05/2013 : Injecteur Pilote (Vendu)
15/05/2013 : Lève vitre Conducteur (Vendu)
15/05/2013 : Cardan Conducteur (Vendu)
PS: Ce véhicule se trouve à Marseille 13e
PS: L'annonce est aussi sur leboncoin.fr, histoire de faire la paire !
Cordialement.
nico33
Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: Dépouillage Chrysler Voyager S3 2.5 TD 2001   Jeu 9 Mai - 18:41
Ya un gars qui a acheter des plaquettes de freins d'occas'?? Shocked
yann133
Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: Dépouillage Chrysler Voyager S3 2.5 TD 2001   Jeu 9 Mai - 19:22
Un fou
Il a du prendre l huile de vidange aussi top nul
solman31
Nombre de messages : 230
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 CRD 2003 / Mercedes C200 CDI 2002
Spécialisation auto : Amateur & passionné
MessageSujet: Re: Dépouillage Chrysler Voyager S3 2.5 TD 2001   Jeu 9 Mai - 20:01
pourrais-je avoir une photo du levier de frein a main ?
cedric.galletti
MessageSujet: Re: Dépouillage Chrysler Voyager S3 2.5 TD 2001   Jeu 9 Mai - 22:16
yann133 a écrit:
Un fou
Ben il est a recup pour une "bouchée de pain", mais a croire que même ca peut choquer certain ! Wink
Sinon ce soir ou demain je vous prend cette photo et je vous la fait suivre.
Bonne soirée.
Titi 13
Nombre de messages : 1228
MessageSujet: Re: Dépouillage Chrysler Voyager S3 2.5 TD 2001   Jeu 9 Mai - 22:36
les sieges sont comment aurais tu des photos? merci
cedric.galletti
MessageSujet: Re: Dépouillage Chrysler Voyager S3 2.5 TD 2001   Jeu 9 Mai - 22:59
Voilà pour la photo du levier !
Bonne soirée.
cedric.galletti
MessageSujet: Re: Dépouillage Chrysler Voyager S3 2.5 TD 2001   Jeu 9 Mai - 23:01
La photo est sur leboncoin.fr.
Sinon la voilà !
Bonne soirée.
Quinquin22
Nombre de messages : 2043
Véhicule (modèle cyl année) : S3 de 06/97 TDSE avec 85963 kms à l'achat le 20/06/10. Renault 11 TXE de 1987. Citroën 2cv4 de 12/74
MessageSujet: Re: Dépouillage Chrysler Voyager S3 2.5 TD 2001   Sam 12 Oct - 16:41
Tu as toujours les anti-brouillards avant ? g et d
Tu aurais la commande pour les allumer ?
MessageSujet: Re: Dépouillage Chrysler Voyager S3 2.5 TD 2001   Sam 12 Oct - 19:54
@Quinquin91, tu n'as pas besoin d'une commande particulière pour allumer tes AB, il te faut juste les ajouter dans ton pare choc et mettre un relais sur le BCM sous le tableau de bord, ils s'allumeront lorsque tu tireras sur la manette moteur tournant et il te manquera juste le témoins qui dit qu'ils sont allumés.
Rappelles toi je les avais ajoutés sur mon 96 Wink
cedric.galletti
MessageSujet: Re: Dépouillage Chrysler Voyager S3 2.5 TD 2001   Lun 14 Oct - 15:33
J'ai les antibrouillards mais pas la commande.
A pluche.
» Dépouillage Chrysler Voyager S3 2.5 TD 2001
» chrysler voyager 2.5 TD de 2001
» [Chrysler] Voyager
» Chrysler Voyager pik-up est ce possible?
» panne sur Chrysler Voyager
